Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 01:17
Potrzebna pomoc
Dołączył(a): 1 kwi 2014, o 11:12
Moto: Sv650s 2000
Post Potrzebna pomoc
Zacznę od Sytuacji wystąpienia awarii
Podczas jednego ze spotów po "narobieniu małego hałasu" odczeniu kilku minutach na wolnych obrotach i normalnym wyłączeniu silnika ten już nie odpalił... Kręcić kręci tylko nie ma siły go ruszyć (nie jest to wina akumulatora) Silnik się nie zatarł w oleju nie było żadnych opiłków ani nic z tych rzeczy.
Wiem , że do wymiany miałem łańcuszek rozrządu i tu pytanie czy mógł się on zerwać i czy to były by objawy ? Lub czy wiecie dlaczego mogłoby się moto tak zachowywać?
(odrazu powiem że poza prostymi rzeczami w mechanice jestem zielony wiec proszę tłumaczyć jak idiocie)
15 lut 2016, o 21:02
Dołączył(a): 11 wrz 2013, o 20:16
Moto: SV650N 99'
Post Re: Potrzebna pomoc
Skoro łańcuch był do wymiany to najpewniej przeskoczył. Nie polecam w takiej sytuacji więcej kręcić i sprawdzać czy "może zapali", możesz narobić tylko sporych szkód w silniku. Jeżeli nie jesteś w stanie zerknąć samodzielnie na rozrząd to polecam zawieźć sprzęt do mechanika.
Moja SV
15 lut 2016, o 21:10
Moto: Sv650s 2000
czy jakieś większe uszkodzeania przy tym mogły powstać ? + ewentualny koszt naprawy ? oczywiscie wszystko tak mniejwiecej
15 lut 2016, o 21:12
Moto: SV650N 99'
Mogły. Nie chcę Cię straszyć bo trzeba sprawdzić co dokładnie się stało ale kumplowi rok temu w Hornetce przeskoczył rozrząd i od jakiegoś już czasu szuka nowego silnika. Trochę się za nim to ciągnie już...
Moja SV
15 lut 2016, o 21:16
A co oznacza "... kręcić kręci tylko nie ma siły go ruszyć"
Akumulator podaje napięcie i rozrzusznik działa, a wał się nie obraca?
15 lut 2016, o 21:44
Dołączył(a): 15 kwi 2015, o 13:23
Moto: SV650 Sk3
Sprawdziłeś czy jest prąd na świecach bo może tam leżeć przyczyna
Pieniądze to nie wszystko ale bez pieniędzy to jedno wielkie dno
15 lut 2016, o 21:54
W sumie to mogło jeszcze zawory zjarać w pi........
Dopóki był przypałowany to palił jak silnik w V1, zawory prawie niepotrzebne były
:obity:
---- znaczy prycha normalnie przy kręceniu czy jak szmata się majta? Jeżeli tak na szmatę to patrz wyżej.
przepraszam, ale masz nauczkę. Takie eksperymenty nie zawsze znoszą silniki w idealnej kondycji, a co dopiero jak za bardzo nie wiesz jaki jego stan faktyczny >przed< był
aaaa, ledwie kręci....
No to bracie opiłków w oleju może nie być bo już panewki wogóle z wałem zespawane. I nastąpiło to szybko.
15 lut 2016, o 21:59
Moto: SV'01 Raptor650'09
Ruszyć w sensie odpalić czy w ogóle nie obraca silnikiem? Sprecyzuj troszkę awarię. Może się okazać że pierdoła typu kabel.
Jak rozrusznik chce chodzić a nie obraca no to drogo na pewno.
15 lut 2016, o 22:45
Moto: Sv650s 2000
prąd itp wszystko dostaje, no i jets tak że rozrusznik chce chodzić no ale ... silnik nie rusza ..
najbardziej dziwi mnie to że to stało sie po wyłączeniu silnika póki moto byo odpalone nawet juz na wolnych obrotach zachowywało sie normalnie ...
15 lut 2016, o 22:59
Moto: SV650N 99'
A nie powinno dziwić, silnik stracił chłodzenie po wyłączeniu. A skoro silnik się nie "kręci" to tak jak chłopaki mówią, to nie żaden rozrząd i będzie drogo...
Moja SV
15 lut 2016, o 23:02
Nie straszcie chłopaka na zapas. Jak sprawdziłes, że akumulator jest ok? Spróbuj na pych czy zakręci.
16 lut 2016, o 07:08
Moto: Sv650s 2000
akumulator prawie nówka , nawet przełożyłem go do innego moto dla pewności i wszystko było ok
16 lut 2016, o 14:36
Dasz radę obrócić wałem tak normalnie mechanicznie bez pomocy akumulatora?
16 lut 2016, o 16:16
Moto: Sv650s 2000
jestem wstanie to zrobic
16 lut 2016, o 18:20
Może sprzęgiełko padło i rozrusznik nie da rady. Jeśli na biegu możesz kręcić wałem i na luzie podobnie tylko z mniejszym oporem, odpalenie na pych może zadziałać, hcoć sprawdz rozrząd dla pewności
16 lut 2016, o 20:33
Ja w ogóle nie rozumiem co znaczy, ze silnik kręci ale nie kręci. To w końcu jak to jest.? Rozumiem, ze silnik jako taki nie jest zablokowany, ale rozrusznik nie jest w stanie zakręcić silnikiem.
16 lut 2016, o 21:17
