Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 15:34
Chłodnica> korek do niej ale jak?
Moto: SV1000N 2004
Post Chłodnica> korek do niej ale jak?
Jak w temacie macie jakiś patent na umieszczenie w zamienniku chłodnicy z wypustem korka plastikowego tez z wypustem aby nie wystawal tak jak komin tylko wyglądał i był jak najniżej grzbietu chłodnicy. Dziś się w to bawiłem ale nic nie wymyśliłem bo średnica otworu chłodnicy i wypustu korka są takie same. Nie idzie jednego nałożyć (włożyć) na siebie i odwrotnie zostało połączenie jak do tej pory kawałkiem węża dwóch końcówek ale wygląda to jak wygląda niby nie przeszkadza w niczym a można by to było wizualnie poprawić. Macie jakiś sposób lub inny korek o mniejszej lub większej średnicy który można lepiej wkomponowac w całość tzn niżej grzbietu chłodnicy czy to awykonalne bo Chłodnica zamiennik i musi tak zostać trzeba z tym żyć :-D ?
4 mar 2016, o 00:30
Dołączył(a): 3 sty 2014, o 20:49
Moto: SV 650N
Post Re: Chłodnica> korek do niej ale jak?
Zamiennik zamiennikiem ale masz chłodnice która w niektórych wersjach S-ki miała wyprowadzony korek wyżej. Ja rownież sie pomyliłem i z takim "kominem" jeżdzę.
6 mar 2016, o 23:16
Moto: SV1000N 2004
Na chłodnice wpływu nie miałem kupiłem juz motocykl z nią tak to wybrał bym chociaż bardziej dopasowany zamiennik. Teraz ni obciąć wypust chłodnicy ni nałożyć na niego plastikowy korek :-\
7 mar 2016, o 01:14
Moto: sv 1000s
a jak kwestia zbiornika wyrównawczego. skoro tak wysoko masz korek i wężyk to spełnia on swoją funkcję? radzę pilnować
7 mar 2016, o 10:51
A czemu miałby nie spełniać? Bez obaw, będzie działać. Nie ma co zawracać sobie tym głowy.
7 mar 2016, o 13:05
Moto: SV1000N 2004
Tak jak Miles mówił raczej nie ma problemu przy ciśnieniu plyn wychodzi nawet dłuższym kominem pod korek(termostat) podnosi się a płyn opuszcza do zbiorniczka wyrównawczego przez wężyk do tej pory negatywnych problemów z tym nie miałem prócz wspomnianych wizualnych! :mur:
7 mar 2016, o 17:15
Tak sobie myślę, a co gdybyś podgrzał ten korek (oczywiście tylko jego dolną część) i spróbował nałożyć na króciec chłodnicy? Najlepiej opalarką, ale od biedy może być delikatnie nad ogniem. W sumie nie raz robiło się takie połączenia w tworzywie i działało bez zarzutu. Później tylko przed końcowym założeniem skleić ze sobą dobrym klejem :)
7 mar 2016, o 18:17
Moto: SV1000N 2004
Próbowałem podgrzać właśnie nad palnikiem tak jak mówisz koniec jednak plastik z którego jest wykonany korek nie jest materiałem plastycznym po podgrzaniu tylko robi się kruchy tzn zapala się i kruszeje momentalnie. Nie da się go w ten sposób nałożyć na kołnierz chłodnicy ni wcisnąć w jej środek! :-\ myślałem o jakimś innym korku o większej lub mniejszej średnicy co by tak zrobić ale nigdzie takiego nie znalazłem?
7 mar 2016, o 19:39
Moto: SV 650N
Jedyna opcja to wymiana nic nie wykombinujesz, nie warto nawet lutowac króćca od normalnej chłodnicy.
8 mar 2016, o 00:16
Moto: SV1000N 2004
Czyli zostaje po staremu bez prowizorki. Na tym co mam jeździ nic się nie dzieje nie rzszczelnia się też a wygląd trzeba zaakceptować :-D
8 mar 2016, o 01:20
