Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 17:03
kontrolka fi mryga motocykl gasnie i nie odpala
Dołączył(a): 21 sty 2016, o 22:01
Moto: sv650s2002/03
Post kontrolka fi mryga motocykl gasnie i nie odpala
Witam mam problem:)z kontrolką FI.Motocykl jest po regulacji zaworów czyszczeniu wtrysków i regulacji,synchronizacji.I po tym zabiegu w serwisie, motocykl jak rozpędzam i odpuszczę gaz to przy ok 1.5 obrotach silnik gaśnie i włącza się,mryga kontrolka FI i już nie da się go odpalić.Trzeba ponownie przekręcić stacyjkę i odpala normalnie nic nie świeci(jest jak powinno być)ale jak się kawałek przejadę i odpuszczę gaż to problem się pojawia znowu.Dodam że silniki na postoju normalnie pracuje gazować można do oporu,temperature łapie silnik wentylator chłodnicy się włącza.Pan z serwisu mówi też ze komputer nie pozwala go wpuścić bo jak pytam jaki kod błędu to nic nie odpowiada.I trwa ta naprawa już prawie 2 tyg.czekam na wasze pomysły co to może być,pozdrawiam.Dodam też ze motocykl miał wszystkie kostki elektryczne czyszczone bo ponoć były zaśniedziałe.płyn chłodniczy tez nowy oraz filtry i płyny,swiece zmieniłem wcześniej na irydowe.przed serwisem wszystko było ok.A zmienili też kierunki na led ale czy to ma coś do tego raczej wątpie.
7 mar 2016, o 23:22
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Post Re: kontrolka fi mryga motocykl gasnie i nie odpala
Niech posprawdzaja od nowa czy wszystkie wtyczki dobrze zaskoczyly, sa niektore pod bakiem ktorych nie latwo dopiac. Raz mi sie zdarzylo ze znajomy mial taki problem i wystarczylo docisnac wtyczke chyba od systemu pair ale rzeczywiscie sie naglowkowalem bo od gory wygladala jak podpieta. Nie wierze by cos nakombinowali, japonczyki sa latwe w serwisowaniu, u nas sie mowi ze sa odporne nawet na idiotow w sensie ze rzeczywiscie trudno sie pomylic.
Nec temere, nec timide.
7 mar 2016, o 23:31
Moto: SV1000N 2004
Nie masz podpietego tre lub innej elektroniki w układ?
8 mar 2016, o 01:39
Moto: sv650s2002/03
przekaże im info.ja sam nic nie podpinałem tylko oni ledy,plus manetki podgrzewane ale stawiał bym na te wtyki,mówili ze rozpięli każdą co do sztuki.
8 mar 2016, o 12:44
Moto: sv650s2002/03
właśnie dzwonili z serwisu wpadli na pomysł żeby ustawić komputer,motocykl?(nie znam się) na tryb serwisowy bo normalnie nic nie pokazywało i wyskoczył im kod 23 czujnik przechyłu zamocowali go poprawnie i już nie wyskakuje ale musi się jeszcze przejechać i będzie wiadomo czy to to, mówił ze cuda robili i dawno takiego przypadku nie mieli.Przynajmniej będą mnie pamiętać.
8 mar 2016, o 13:06
Moto: sv650n k5
A co to cudo robi? Jakieś anti-wheelie? :hmm:
8 mar 2016, o 16:41
Dołączył(a): 8 sty 2016, o 14:20
Moto: SV650S K9
Podejrzewam że chodzi o czujnik wyłączający silnik w razie wypadku (położenia motocykla na bok) - jest takie coś w SV.
8 mar 2016, o 16:52
Moto: sv650n k5
Dzięki, nie wiedziałem że jest coś takiego w SV.
Czyli rozumiem że wszyscy wściekli kierownicy od szlifowania papierem chicken stripsów na oponach i pilnikiem setów, muszą to ustrojstwo wywalać z obwodu, żeby czasem nie odcięło zapłonu w głębokim złożeniu :hahaha:
8 mar 2016, o 16:59
Moto: SV650S K9
Nie, podstawowe prawa fizyki - w zakręcie wypadkowa siła działa idealnie wzdłuż osi pionowej motocykla - inaczej byś się wywalił. Dla takiego czujnika motocykl jadący, niezależnie czy po prostej czy w maksymalnym złożeniu, zawsze będzie "w pionie"
8 mar 2016, o 17:02
Moto: SV 1000s
Nic nie trzeba wyrzucać, czujnik w razie wypadku, gleby wyłacza silnik coby nie chodził za długo bez smarowania. Pewnie gdy podnosili zbiornik to sie wypiął bo znajduje sie zaraz przy zawiasie od baku. Taka czarna kostka z napisem UP
8 mar 2016, o 20:29
:piwo: Tak mi sie tylko wydawalo :piwo:
8 mar 2016, o 20:38
Moto: sv650s2002/03
I motocykl już działa prawidłowo.To był ten czujnik.Dzięki za wskazówki pozdrawiam.
9 mar 2016, o 09:34
Moto: sv650n k5
:spoko: Świetnie! Fajnie że sie podzieliłeś rozwiązaniem problemu, będzie poszlaka dla potomnych.
9 mar 2016, o 10:53
