Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 22:23
Piszczenie
Dołączył(a): 28 mar 2016, o 18:31
Moto: SV650N 2007
Post Piszczenie
Witam
Mam problem z moim motocyklem jest to sv650n z 2007r. Po odpaleniu silnika słychać piszczenie. Słychać je zarówno na postoju jak i podczas jazdy. Próbowałem rozgrzać motocykl i sprawdzić czy minie ale dalej piszczy. Mam wrażenie że dźwięk wydobywa się z pod baku. Z tego co zauważyłem to gdy odbiję klamkę hamulca do przodu to czasem przestaje piszczeć na chwilę ale też nie zawsze to działa. Jak myślicie co to może być?
Dodaje krótki filmik
Jak się wsłuchać to słychać jak piszczy https://www.youtube.com/watch?v=SeKNAGIZH84
28 mar 2016, o 18:52
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Post Re: Piszczenie
Tydzien temu mialem ten sam problem. Po powrocie z wypadu byl jakis dziwny swist. W tym tygodniu nic takiego juz nie uslyszalem. :hmm:
Nec temere, nec timide.
28 mar 2016, o 20:17
Moto: SV650N 2007
Post Re: Piszczenie
Tak się zastanawiam czy to może być pompa paliwa.
28 mar 2016, o 20:29
Post Re: Piszczenie
Nie mozliwe. Swiszczalo Tylko Na wlaczonym silniku. Jak zalaczalem pompe to byla cichutka. Akurat zalozylem wydech mivv. Czy to moze miec cos wspolnego?
28 mar 2016, o 21:16
Moto: SV650N 2007
Post Re: Piszczenie
Tak jak przypuszczałem jest to dźwięk ciągle pracującej pompki paliwowej. Co może być przyczyną jej ciągłej pracy?
29 mar 2016, o 10:01
Post Re: Piszczenie
Pompa paliwa pracuje cały czas czyli jest tak jak powinno być. Moją pompę też słychać jak się wslucham w pracę silnika. Nie szukaj problemów gdzie ich nie ma
29 mar 2016, o 10:15
Moto: SV650N 2007
Post Re: Piszczenie
Tak tylko wcześniej nie było jej tak słychać. Teraz ten dźwięk jest tak głośny że przebija się poza dźwięk pracy silnika. Słyszę go nawet w kasku podczas jazdy.
29 mar 2016, o 10:21
Post Re: Piszczenie
Serwisówka dział 5-3 diagnostyka pompy paliwa poczytaj i sprawdź swoją pompę prawidłowe ciśnienie tłoczenia 300kPa lub lączysz pompę pod 12V odłączasz przewód paliwowy i kladasz w jakiś pojemnik i mierzysz czas 10sek ile przetłoczy paliwa prawidłowa wartość to 168ml/10sek.
29 mar 2016, o 10:35
