Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:16
błąd FI, problem ze stop i klaksonem
Dołączył(a): 29 mar 2016, o 10:56
Post błąd FI, problem ze stop i klaksonem
Witam was koledzy,
jestem posiadaczem sv 650s k3, i ostatnio mam z nią jakieś problemy.
1. Przy odpalaniu (przekręcam kluczyk, kill switch) no i nic się nie dzieje nie słychać takiego "zasysania" czy jak to nazwać i wyświetla mi FI, no i nie odpali. Po kilku próbach załączy. wcześniej nic takiego się nie działo i nie wiem co to może być. Jakieś porady?
2. gdy nacisnę hamulec przedni delikatnie to światło stop się pali, gdy nacisnę mocniej nie ma stop tylko normalnie świeci pozycyjne (w hamulcu nożnym wszystko jest dobrze) - czy to wina czujnika stop przedniego? tak wgl. to gdzie on się znajduje bo nie bardzo wiem??
3. Na zimnym silniku nie działa mi sygnał dźwiękowy "klakson", gdy moto odpali podgrzeje nagle działa, choć czasami też nie załapie?
Jakieś porady?? Proszę o pomoc.
Jak wejść do jakiejś serwisówki? albo kody błędów znaleźć?
31 mar 2016, o 15:57
Post Re: błąd FI, problem ze stop i klaksonem
Po pierwsze nagle te problemy się pojawiły? Sprawdz mase i klemy, czy wszystko jest jak należy (czyste i dobrze przewodzi)
1. Dealer mode i sprawdz kod błędu, to powinno wiele pomóc.
2. Przy pompie hamulca (od spodu zauważysz)
3. też prawdopodobnie problem z zasilaniiem, wyczyść złącza przy klaksonie i obowiązkowo lewy przełącznik.
31 mar 2016, o 16:17
Wcześniej ten błąd mi się nie pojawiał, od niedawna zaczęło wyskakiwać FI i problem z odpaleniem. co to może oznaczać? Jak włączyć ten dealer mode?
31 mar 2016, o 18:28
google nie boli
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=110382
31 mar 2016, o 20:20
po wejściu w dealer mode - wyświetla c00 - czyli błędów brak.
poczyściłem styki w klaksonie no i nadal to samo, po rozgrzaniu silnika dopiero zaczyna działać. dziwne... jakieś rady?
1 kwi 2016, o 15:13
Moto: SV650N 2005
Z czujnikiem hamulca miałem identycznie jak piszesz-był uszkodzony. Co do klaksonu-miernik, albo żaróweczka z dwoma kabelkami i sprawdź czy napięcie dochodzi w momencie gdy klakson nie chce trąbić.
1 kwi 2016, o 15:59
