Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 13:30
Wężykowanie? Shimmy?
Moto: SV1000S
Post Wężykowanie? Shimmy?
Witajcie
Dzisiaj w końcu była fajna pogoda, dzień wolny od pracy to i się trochę pojeździło.
Przy prędkości 200+ zaczął mi wężykować, kilka razy to miałem. Tak jak by to było małe shimmy.
Raz odkręcając na 3 tez mnie to złapało.
Mam kilka podejrzeń:
1) Amor skrętu mam popsuty i nie działa.
2) Coś z oponami?
3) Mam niby lekki luz na podniesionym tylnym kole, na stojąco luz znika.
4) Możliwe, że koło się podnosi i ma mały nierówny styk z powierzchnią? :O
Macie jakieś rady, czy coś, bo się pogubiłem :(
Na zakrętach itp. zachowuje się dobrze. Droga prosta.
Pomóżcie!
Edit.
Dodam, że ją nie dawno kupiłem i za dużo o jej przeszłości nie wiem, ale jest prosta.
A może koło źle wyważone?
3 kwi 2016, o 22:22
Moto: SV'01 Raptor650'09
Post Re: Wężykowanie? Shimmy?
A mocno bije?
4 kwi 2016, o 05:24
A moze jak zwykle problem z najsłabszym ogniwie w tym zestawie? Nie spinasz się nadmiernie?
4 kwi 2016, o 10:41
Moto: SV1000S
Nie są one bardzo mocne, tak jak można zobaczyć w internecie.
Jednak bardzo przeszkadza to w jeździe. Dodam, że na 100% nie jest to naturalne.
A czy możliwe jest to, że przez zmianę szybki takie coś się dzieje?
Hmmm, trzymam się dosyć mocno, ale myślę, że nie. Wtedy by mnie zaczęły boleć mocniej ręce, plecy itp. a tak to 200km zrobione i bez większych problemów.
4 kwi 2016, o 10:41
Moto: SV650s k3
A felgę masz prostą?
4 kwi 2016, o 12:27
Moto: SV1000S
Raczej prosta, kierownica nie bije jak się ją puści itp.
4 kwi 2016, o 13:16
przy jeździe na wprost nie powinieneiś takich shim lapac z amorem
a nie jest wylany ? skręć go bardziej
na dobrej drodze moze cos z oponami albo faktycznie felga krzywawa :hmm:
4 kwi 2016, o 13:34
Dołączył(a): 25 paź 2014, o 18:45
Moto: SV1000S K5
Sprawdź tuleje amortyzatora skrętu - jak są wybite i mają luz to masz odpowiedź.
4 kwi 2016, o 22:12
Moto: SV1000S
Jutro wszystko posprawdzam i zobaczymy, oby jej przeszło :(
4 kwi 2016, o 23:51
Moto: SV1000S
Problem jest trochę inny.
Shimmy miałem przez swój błąd, teraz jakoś tego nie czuję, za bardzo się ukutwiałem na kierownicy. Dzięki za pomoc :)
Problem który jeszcze mnie gryzie to moto "płynie" na boki przy pełnym odwijaniu na wyższych biegach. Płynie tylko wtedy kiedy zmieniam bieg w górę i odkręcam do oporu i to jest tylko chwilowe, zaraz przestaje. Myślałem, że to przez krzywo rozciągnięty napęd, nowy napęd założony, a dalej to samo. Mam minimalny luz na wahaczu, ale myślę, że jest on w normie, jest na prawdę minimalny. Jak na moje oko to jest coś nie tak z tyłem. Czy to możliwe, że przez ten luz?
Czy to możliwe, że przez tą moc opona tylna traci przyczepność? Dodam, że zimna czy ciepła tak samo się zachowuje.
A może to źle wyważone koło?
Nie mam pomysłu już co to może być :(
30 kwi 2016, o 22:47
cron
