Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:34
Sprzęgło na pierwszym biegu
Dołączył(a): 15 sie 2015, o 21:07
Moto: SV650N 2003
Post Sprzęgło na pierwszym biegu
Siemanko, sytuacja wygląda tak, że po odpaleniu motocykla i ruszaniu sprzęgło jakoś słabo i późno łapie. Po przejechaniu kilku kilometrów i ponownym ruszaniu nie ma już tego problemu. Oczywiście nie ruszam na zimnym silniku, zawsze jest parę minut grzany. Czy to zjawisko występuje normalnie, czy trzeba się lepiej temu przyjrzeć? Sprzęgło było robione jakieś dwa lata temu
8 kwi 2016, o 15:42
Moto: SV1000s 2005
Post Re: Sprzęgło na pierwszym biegu
trzeba się przyjrzeć ale wygląda na to że pod wpływem temp oleju sprzęgło zaczyna łapać. Jaki masz olej? Powiem ci że ja ruszam od razu po odpaleniu moto i takiego czegoś nie mam.
8 kwi 2016, o 21:20
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Stawiam na olej.
Nec temere, nec timide.
8 kwi 2016, o 21:41
Moto: SV650N 2003
Motul 5100 10W40
8 kwi 2016, o 22:01
Dołączył(a): 29 maja 2013, o 17:51
Moto: SV650N 02'
:) Lub wyreguluj samą dźwignie/klamkę sprzęgła. Wszystko jest w serwisówce opisane jak i jakie tzw. martwe pole powinieneś mieć.
9 kwi 2016, o 20:18
A ja myślę, ze problemu nie ma. Wmawiasz sobie zamiast jeździć.
9 kwi 2016, o 22:07
Sprawdz regulacje przy secie i zobacz czy nakretki sie nie poluzowaly.
9 kwi 2016, o 22:33
Moto: SV650N 2003
Ale jeśli byłaby to regulacja, to słabo by łapało cały czas, a nie tylko na początku
10 kwi 2016, o 12:24
Moto: SV650N 02'
Nie do końca. Ja u siebie mam tak że na zimnym mi wcześniej łapie sprzęgło a jak się już zagrzeje to jest już normalnie.
PS.
Nie żebym się czepiał ale z Twoich odpowiedzi wynika że zaprzeczasz pomysłom nim je sprawdzisz :killer: Sprzęgło niby dosyć proste jest i poza regulacją na lince nic zbytnio nie zrobisz, chyba że się ślizga przez kiepską jakość oleju lub zużyte same tarcze - pisałeś że dwa lata temu wymieniałeś ale to tak naprawdę nic nikomu nie daje bo jeden przez ten okres zrobi 10kkm a drugi 100kkm :spie:
10 kwi 2016, o 18:44
