Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:11
Obrotomierz wariuje
Dołączył(a): 22 kwi 2016, o 17:41
Moto: SV650S 2004
Post Obrotomierz wariuje
Dzień dobry, problem mam złożony, objawy:
-wskazówka obrotomierza skacze, non stop drga, nie miarowo pracuje
-przy każdym odpaleniu, wskazówka obrotomierza nie robi pelnego obrotu, tylko do 6-7tys zawiesza sie na 3sec i dopiero opada
-przy każdorazowym odpaleniu motoru, zegarek się resetuje.
Co jest grane?
22 kwi 2016, o 17:55
Moto: sv650n k5
Post Re: Obrotomierz wariuje
Generalnie w SV wskazówka obrotomierza nie powinna robić rundy honorowej przy odpalaniu, chyba że został odłączony akumulator. Podobnie z zegarkiem- resetuje się bo aku nie podtrzymuje godziny.
To jedno. A co mają do tego wahania wskazówki to już inna sprawa.
24 kwi 2016, o 16:49
Moto: SV650S 2004
Akumulator nie dawno był wymieniany, wyczyściłem styki akumulatora, też to nie to.
27 kwi 2016, o 19:28
może kable przy główce się przetarły i masę łapie?
27 kwi 2016, o 22:08
Dołączył(a): 18 maja 2018, o 23:16
Moto: SV 1000 2007
Odświeżę trochę temat aby nie zakładać nowego.
Po odłączeniu akumulatora wskazówka obrotomierza dochodzi tylko do 7.W trakcie jazdy normalnie podnosi się wyżej.Czy to jest jakiś kod błędu czy coś dzieje się z obrotomierzem?
9 lip 2018, o 07:13
Moto: SV650S 2004
Po odłączeniu akumulatora tak ma być, ale tylko przy pierwszym uruchomieniu.
14 lip 2018, o 00:01
Moto: SV 1000 2007
Rozumiem że tak ma być.Ale czy wskazówka wtedy nie powinna dojść do Max obrotów?U mnie dochodzi tylko do 7 jak już wspomniałem.
14 lip 2018, o 11:26
Moto: SV650S 2004
U mnie dochodzi do 7.
14 lip 2018, o 15:45
