Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 10 gru 2025, o 04:19
Nurkowanie dwupłatowca w audi a4
Moto: SV650s k3
Post Nurkowanie dwupłatowca w audi a4
Cześć, kilka dni temu pojawił się pewien problem w mojej puszce.
Otóż podczas jazdy i lekkiego (i chyba też ostrzejszego) skręcania w lewo, pojawia się charakterystyczny dźwięk, podobny do nurkowania dwupłatowca, albo innego samolotu ze śmigłem.
Czuję również lekkie wibracje na pedale gazu podczas tej dziwnej sytuacji.
Co to może być?
Opony? Coś z tarczami/klockami? Zawieszeniem?
Patrzyłem pod samochód, nie powinno nic tam ocierać o oponę.
19 maja 2016, o 10:19
Moto: Bawaria...
Post Re: Nurkowanie dwupłatowca w audi a4
U brata w golfie występowały dziwne dźwięki również przy skręcaniu. Ciężko porównać bez odsłuchu. U niego winne było wspomaganie kierownicy, a konkretniej problemy z maglownicą.
www.poomoc.pl
19 maja 2016, o 10:48
Moto: under construction
Najprawdopodobniej maglownica, chociaż te wibracje na pedale gazu :hmm: Jak skręcasz czyli kręcisz kierownicą czy raczej masz skręcone koła i pokonujesz łuk? Jak hamujesz/przyspieszasz czy zawsze?
19 maja 2016, o 11:07
Dołączył(a): 9 lut 2016, o 14:48
Moto: GSX-R 750 K6
Nurkowanie dwupłatowca? :obity:
Sprawdź drążek kierowniczy i przegub. Możliwe też, że padł jakiś wahacz, bądź łożysko amortyzatora. Maglownica (lub pompa - sprawdź płyn wspomagania) też możliwe, ale wtedy raczej w obydwie strony byłby problem. Zdarza się, że osłona tarczy przegnije i ociera o tarcze. Powodów może być mnóstwo... :hmm:
Jak na oko nic nie widać, to polecam pojechać na szarpaki...
Moja była: ..:: Suzuki SV 650N K4 by Mira$ ::..
19 maja 2016, o 11:14
Możliwe też że samo łożysko koła. Czasem bieżnia się tak wyrobi, że będzie trzeć tylko przy pewnych obciążeniach. U taty w A4 B6 akurat tarło przy hamowaniu.
Może też być kamień w oponie lub walnięta opona.
Jest trochę przyczyn i trzeba by je zaczadź wykluczać od najprostszych.
19 maja 2016, o 12:05
Moto: SV650S '00/01
U mnie w A4 B5 było to samo i był to przegub.
Wymieniony 2 tygodnie temu i cisza.
Podnieś auto, lub wjedź na kanał i zobacz czy nie masz uszkodzonego mieszka na przegubie. U mnie to potwierdziło diagnozę.
19 maja 2016, o 13:33
Moto: SV650s k3
Padło mi łożysko jednak :]
Dzięki za sugestie :]
21 maja 2016, o 07:04
