Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 15:35
Gaśnie silnik przy redukcji/hamowaniu
Dołączył(a): 15 gru 2015, o 18:51
Moto: SV650N 2005
Post Gaśnie silnik przy redukcji/hamowaniu
Hej,
sytuacja wygląda tak, że ostatnio jeżdżąc 2 razy zdarzyło mi się coś takiego. Jadę szybciej, chcę dohamować czy to przed żółtym czy to przed skrętem 90st, wciskam sprzęgło i wyłącza silnik po czym odpalam go normalnie od strzała. W sumie nie wiem dokońca czym to jest spowodowane
1.gdzieś czytałem że nie można hamować przy wysokich obrotach/prędkości ze sprzęgłem, a a ja zawsze hamuje ze sprzęgłem - przyzwyczajenie z samochodu, ale w sumie jak awaryjne trenowałem to nie miałem czegoś takiego więc to raczej odpada
2. Te 2 raz zawsze było przed redukcją na większej prędkości z wyższego biegu , sprzęgło noga międzygaz a tam nic nie kręci...
3. Wymieniałem klamkę na krótką coś tam kręciłem tym sprzęgłem może to od tego ? Generalnie zauważyłem że jadąc ze stałą prędkością jakby lekko ciągnie motocykl, to znaczy że za mocno jest naciągnięta linka ?
4. Nie pali się kontrolka, tylko przed odpalaniem silnika jak stoi na stopce i jest zamknięty obieg , ale to chyba normalne po włącznie gaśnie, ale zauważyłem , że jak mi tak gasł to zawasze się zapalała
5. Zastanawiam się nad filtrem paliwa, może akumulator, bo w sumie za dużo na razie nie jeżdżę bo nie mam czasu, ale aku jest z tamtego roku i w zimie 3 razy był ładowany, więc nie wiem...
6. Może przewód jakiś przewód jest skręcony i za małe ciśnienie w przeowdzie paliwa ? Albo coś ze świecami ?
"Jazda na motocyklu to najprzyjemniejsza rzecz jaką robimy w ubraniu"
29 maja 2016, o 16:30
Moto: SV'01 Raptor650'09
Post Re: Gaśnie silnik przy redukcji/hamowaniu
Nie używamy sprzęgła az do ostatniego momentu, w samochodzie też!
Stawiam na podnóżek, przylap go opaska i polataj.
30 maja 2016, o 07:46
Moto: SV650N 2005
POważnie podnóżek ? tam jest jakiś czujnik że w razie inicjacji złożenia podnóżka odcina zasilanie ?
W sumie miałoby to sens, bo skoro kontrolki się palą, światła też to tak jakby starter przy włączonej stacyjce wyłączyć - w sensie tak się wtedy moto zachowuje. Wczoraj jeździłem z godzinę, ćwiczyłem sobie międzygaz i zdarzyło się zahamować awaryjnie i ani razu tego nie miałem. Z resztą na początku jak jeździłem jak papierzak 50 nie więcej i 10 w zakręcie to nie było nic :D
30 maja 2016, o 10:27
Dołączył(a): 12 lut 2016, o 00:11
Moto: Sv650s 2000
Tak, jest tam taki czujnik który po wbiciu biegu, i rozłożonej stopce jednocześnie odcina zapłon, ale objawy były by takie że po wjeździe w dziurę/wertepy czy szybszym zjezdzie z krawężnika też by odcinało zapłon.
30 maja 2016, o 10:33
Dołączył(a): 10 mar 2016, o 10:43
Moto: SV650N K7
Możesz sobie eksperyment zrobić: postaw motocykl na nóżce, uruchom silnik, wciśnij sprzęgło i wbij bieg. Po wbiciu jedynki przy rozłożonej nóżce silnik gaśnie ze względów bezpieczeństwa ;)
==> Moja SV650N K7 <==
30 maja 2016, o 10:36
Moto: SV650N 2005
Nie no to to wiem, tylko kolega wyżej napisał o podnóżku nie wiedziałem że chodzi mu o stopkę, myślałem że podnóżek w sensie set. To że tam jest czujnik to wiem :D
A z tą czerwoną kontrolką to jak to jest ? Kiedy powinna gasnąć ? Jeżeli po odpaleniu silnika gaśnie to jest ok tak ?
30 maja 2016, o 14:57
Moto: Sv650s 2000
Czerwona kontrolka to ciśnienie oleju, po przekręceniu na zapłon zapala sie ponieważ nie ma ciśnienia, gdy uruchamiasz silnik pompa oleju zaczyna pracować, tworzy się właściwie ciśnienie i kontrolka gaśnie :)
30 maja 2016, o 21:44
Moto: SV650N 2005
czyli tu jest wszystko ok :D Nie wiem może faktycznie tą stopkę coś ruszyłem, bo jeżdżę teraz i ani razu mi się to nie zdarzyło.Ostatnio moto trochę stało, na stacji kontroli sygnał dźwiękowy tak był jakby go nie było, więc może aku trochę podpadł
31 maja 2016, o 00:35
Moto: Sv650s 2000
Aku nie powinien mieć z tym nic wspólnego bo nawet jak masz całkiem padnięty byle by był podłączony to na "pycha" odpali i będzie jeździc (no chyba że we wtrysku jest inaczej) ,jak moto długo stało to może wina paliwa, ale teoretyzowac to sobie można :D grunt to to że już chodzi jak powinna i można latać :)
31 maja 2016, o 10:09
Moto: SV650N 2005
Na razie jeżdżę i do głowy nei biorę :D
31 maja 2016, o 12:46
Dołączył(a): 2 wrz 2013, o 23:10
Moto: SV650S 99'
Najważniejsze, żebyś nie hamował na sprzęgle, ani autem ani motocyklem.
Tym bardziej z dużych prędkości, bo to przeokropna siara jest.
SV650S 99/01
31 maja 2016, o 13:52
Moto: Sv650s 2000
No chyba że jeździsz na 2 sówach :D
31 maja 2016, o 20:18
