Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 11:19
Wentylator
Post Wentylator
Siema, ostatnio wymieniałem olej i rozgrzewałem moto przy okazji chciałem sprawdzić przy jakiej temp włączy się wentylator chłodnicy no i pokazało mi 100 stopni i nic spod korka chłodnicy zaczął płyn trochę parować, no i się wystraszyłem i dałem sobie spokój. Moje pytanie jaka musi być temp żeby się to ustrojstwo załączyło???
SV 650 N 2003r
9 gru 2010, o 01:32
Moto: SV650=>KTM 690
Post Re: Wentylator
U mnie załącza się przy 98 ale jak dobrze kojarzę to były wpisy że u niektórych powyżej 100. Jak masz obawy to sprawdź wentylator "na krótko", i czujnik wg serwisówki.
9 gru 2010, o 01:56
Dołączył(a): 21 paź 2010, o 13:43
Post Re: Wentylator
U mnie się włącza przy 105 C, też byłem zaniepokojony tym faktem, ale sprawdzałem w książce serwisowej i tak ma być!!!
Cooling fan thermo-switch operating temperature
Standard (OFF-ON) : Approx. 105 °C (221 °F)
(ON-OFF) : Approx. 100 °C (212 °F)
Dowodem odwagi nie jest umrzeć, lecz żyć.
SV 1000s k3/ Mielec :)
9 gru 2010, o 09:12
Post Re: Wentylator
Czujnik wentylatora a temperatura na wyświetlaczu to dwie różne sprawy.
9 gru 2010, o 10:11
Post Re: Wentylator
Kolega w opisie ma 650, a ten opis jest chyba z 1000:
Cytuj:
serwisówka do k3 650 podaje:
(off-on) : Approx.98 °C (202 °F)
(on-off) : Approx.92 °C (198 °F)
Dodam tylko, że czujnik temperatury płynu jest zabudowany w obudowie termostatu a termo-wyłącznik wentylatora zabudowany w korpusie chłodnicy i z tego powodu mogą pojawiać się drobne różnice.
9 gru 2010, o 12:24
Post Re: Wentylator
Zgadza się serwisówka do Sv 1000 k3, sądziłem ze takie same mają temp. włączenia wentylatora. Pozostaje ci sprawdzenie na "krótko"
9 gru 2010, o 15:01
Post Re: Wentylator
Ok dziekówka jak zwykle dobre rady :)
SV 650 N 2003r
9 gru 2010, o 23:43
Post Re: Wentylator
Jeszcze jedno pytanie chyba z tych głupich, ale gdzie jest ta serwisówka??
SV 650 N 2003r
10 gru 2010, o 03:45
Post Re: Wentylator
viewtopic.php?f=11&t=61
Klikaj po kolei, sprawdzaj czy linki aktualne i co ci może się przydać :)
10 gru 2010, o 09:13
Moto: SV650s K7 we wiśni
Post Re: Wentylator
nie załącza mi się wentylator...
Sprawdzałem na krótko z czujnika na chłodnicy, działa.
Zagrzałem go do 107 st i nic....
Co może być przyczyną ?
pozdrawiam
25 cze 2016, o 07:58
Post Re: Wentylator
Mogłeś przytrzymać go jeszcze ze 2 stopnie. Mi się załącza przy 109 na blacie. Oczywiście ta temp nie odpowiada idealnie temp cieczy w układzie
25 cze 2016, o 10:51
