Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 20:34
Często pracujący wentylator
Dołączył(a): 14 sie 2016, o 15:44
Post Często pracujący wentylator
Witam
Mam taki problem że często załącza mi się wentylator.
Jadąc w trasie wystarczy stanąć na skrzyżowaniu i po kilku sekundach zaczyna on pracować(temp otoczenia 25-27st). Dawniej wiatrak załączał się rzadko.
Termostat sprawdzony otwiera się w gotującej wodzie, płyn chłodniczy zmieniony i uzupełniony.
Czy może być to przez wymieniony wydech(synchro gaźników nie robiłem)?
sv 650s 2000r.
Dla porównania kolega ma fazera 600 i tam wiatrak załączy się może 3 razy w roku
15 sie 2016, o 10:29
Dołączył(a): 28 sie 2014, o 08:20
Moto: sv650s 2002
Post Re: Często pracujący wentylator
Uboga mieszanka może powodować że silnik bardziej się nagrzewa. Wymieniłeś cały układ wydechowy czy tylko puszkę?
15 sie 2016, o 21:32
Dołączył(a): 22 cze 2016, o 16:00
Moto: Suzuki SV650
A przy jakich temperaturach u Was wlacza.sie wiatrak ?
16 sie 2016, o 21:52
U mnie nie wiem nawet czy działa wiatrak, niezbyt często się uruchamia.
oczyść układ z kamienia (octem lub specjalnym środkiem)
I sprawdz czy nie masz uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
16 sie 2016, o 21:58
Wymieniłem tylko puszkę.
Dziś rano podczas jazd w temp około 10st po zatrzymaniu na światłach załączył się wentylator(wiem kiedy się załącza bo zrobiłem kontrolkę).
Zorganizowałem sobie pirometr do pomiaru temperatury i właśnie wróciłem po 30km, temperatura przedniego cylindra i lewego dekla pokazuje 99-98st.
Uszczelka chyba ok bo olej i korek czysty a osiągi i praca motocylka jest taka sama.
Termostat? A może pompa wody?
17 sie 2016, o 19:58
Włącznik wentylatora jest na chłodnicy więc termostat raczej odpada. Nie pamiętam jak jest w gaźniku, ale masz termometr na zzegarach? jesli tak to przy jakiej temp się włącza.
Temp cylindra nie jest równa wody w chłodnicy.
A sama chłodnica jest czysta i zalana płynem a nie koncentratem?
17 sie 2016, o 20:42
Niestety mój model nie posiada termometru
Chłodnica zalana świeżym gotowym płynem(nie koncentratem).
Czy jest czysta nie wiem, jutro będe sprawdzać
17 sie 2016, o 21:23
Wymontowalem czujnik wentylatora.
Okazalo sie ze wykruszyl sie jegi srodek i zaszedl niebiesko zielonym nalotem.
Prawdopodobnie to jest przyczyna a temp silnika moze byc w normie.
20 sie 2016, o 10:28
Czujnik wentylatora zmieniony na nowy i problem zniknąl.
23 sie 2016, o 20:31
