Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:39
Preparaty do czyszczenia wtryskow
Dołączył(a): 14 cze 2016, o 14:02
Moto: SV1000 2003
Post Preparaty do czyszczenia wtryskow
Miał ktoś styczność z takowymi preparatami. Zastanawiam się nad zastosowaniem takiego do swojego litra.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
18 wrz 2016, o 20:00
Dołączył(a): 1 maja 2016, o 15:56
Moto: SV650S k3
Post Re: Preparaty do czyszczenia wtryskow
Mialem w samochodzie (benzyna), skonczylo sie na wymianie wtryskiwaczy.
19 wrz 2016, o 08:28
Moto: SV1000 2003
Z jakie powodu ? Pogorszyło czy nie pomogło ? Jakiej firmy miałeś ?
19 wrz 2016, o 10:00
Ja za to słyszałem od znajomego który stosował, że zaszkodzić nie zaszkodziło a wręcz auto trochę lepiej chodzi.
Preparat Liqu Moly. Ja używałem od nich do paliwa po malowaniu baku w motocyklu i wszystko ok. Do auta jeszcze nie wlałem ale jest to w planie.
19 wrz 2016, o 10:08
Moto: SV650S k3
Generalnie bylo tak, ze silnik odpalal na 3 gary, czasem wlaczal sie 4 cylinder, czasem nie. Wywalal blad "kiepski sklad mieszanki". po zagrzaniu sie przelaczal na gaz i na LPG pracowal idealnie rowniutko na wszystkich 4 cylindrach.
Zalalem toto z linku ponizej:
http://www.motochemia.pl/stp-formula-do-czyszczenia-wtryskiwaczy-wtryskow-benzyny-200ml-p-293.html
Poprawy i zmiany zadnej nie bylo, auto trafilo do mechanika i wtryskiwacz w 3 cylindrze (ten co mial problemy), w ogole przestal puszczac paliwo.
Plus czyscilem tez pompe paliwa i po zalaniu tym preparatem benzyna zamiast swojego przyjemnego aromatu, pachniala rozpuszczalnikiem... :/
Te srodki mozliwe, ze dzialaja, aaaale - jesli maja czyscic wtryskiwacze, to wyczyszcza tez bak i wezyki na drodze do wtryskiwaczy. Wybaczcie nieznajomosci, ale nie wiem czy w V'ce jest jakas listwa wtryskowa ( ;-) ), ktora zapewne tez zostanie wyczyszczona, wskutek czego przypakiem nie zwiekszy sie ilosc zanieczyszczen ktore dostaja sie do wtryskiwaczy?
19 wrz 2016, o 10:18
brzydkibrzydal masz rację jeśli do układu w którym jest syf wlejesz takie coś to faktycznie syf w ostateczności trafi na wtryskiwacze które mogą się przytkać. Mówię tu o całym układzie włącznie z bakiem. Sytuacja trochę jak z plukanką do silnika.
W każdym razie odnośnie moto, motocykl nie jest raczej użytkowany tak jak auto, więc nie powinno być tam aż tyle syfu żeby przytkało wtryskiwacze. Zaszkodzić nie powinno ;)
I tak zawsze najlepszą metodą jest myjka ultradźwiękowa :)
19 wrz 2016, o 10:33
Moto: SV650S k3
Generalnie zima sie zbliza, to jak ktos jest najsterkowicz, to moze zdemontowac wtryski i probowac je czyscic manualnie.
Gdzies mi kiedys mignela instrukcja jak takiego czegos dokonywac, pewnie w google by sie udalo znalezc. :)
@Janek87 - motocykl zdecydowanie wykorzystuje inaczej - jadac moto jeszcze nie probowalem nic jesc, w samochodzie to nieraz... ;-)
19 wrz 2016, o 10:46
Moto: SV1000 2003
Czyli jednym słowem lepiej nie lać
19 wrz 2016, o 21:58
Ja bym wlał. A jeśli by się okazało, że syf coś przytkał to dał wtryski do czyszczenia i tyle.
I tak i tak kiedyś by to trzeba zrobić.
20 wrz 2016, o 08:55
