Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:45
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
Wymiana płynu chłodzącego
Dołączył(a): 31 paź 2016, o 12:26
Moto: Suzuki SV650S 99
Post Re: Wymiana płynu chłodzącego
A ja mam takie pytanko... Jest już zimno i temperatury minusowe. Chciałem dzisiaj wymienić płyn czy taka temperatura nie wpłynie źle na chłodnice i cały układ? Czy lepiej to robić jak będzie cieplej? Robie to w garażu wiec z 10 stopni tam będzie. I czy po wylaniu płynu mogę cały układ przeczyscic wodą destylowana, spuścic ja i dopiero dolać gotowy płyn?
15 lis 2016, o 13:02
Możesz przepłukać kranówką. Nie róbmy z silnika reaktora atomowego.
15 lis 2016, o 16:19
Okej, a czy mogę go wymieniać w niskich temperaturach? Nic się nie stanie?
15 lis 2016, o 16:57
Moto: SV650S
Nic się nie stanie jak wody nie będzie w układzie.
Ja nigdy nie plukam .
Wylewam Stary wlewam nowy i tyle.
15 lis 2016, o 21:34
Moto: Kawasaki ZX-6R
U mnie się coś dziwnego porobiło przy wymianie. Stary płyn był niebieski, nowy różowy. Od razu napiszę, że w zbiorniczku wyrównawczym nic nie widać i nie da się ocenić ile jest tam płynu.
Zlałem stary płyn, zakręciłem spust, wlałem 1l wody destylowanej, 70% do chłodnicy, 30% do zbiorniczka, zlałem lekko zabarwioną wodę, ponownie zakręciłem spust i zacząłem napełniać chłodnicę nowym płynem. Napełniłem chłodnicę pod korek, zatkałem zbiorniczek wyrównawczy i odpaliłem na 3 minutki silnik. Przy odkręcaniu manetki poziom w chłodnicy lekko spadał i wracał przy zamknięciu. Troszkę wessało płynu, więc uzupełniłem znów pod korek i chciałem dolać jeszcze trochę do wyrównawczego (myślałem, że jest pusty). Dolałem i w tym momencie z chłodnicy poleciał mi jeszcze stary niebieski płyn.
Nie wiem czy to istotne, ale przy wlewaniu do zbiorniczka, płyn podchodził pod korek (do zbiorniczka) i po chwili opadał.
Zamknąłem oba korki i nagrzałem porządnie silnik. Czyżbym miał jeden przewód od zbiorniczka zapchany? Przejmować się tym czy olać? Tak sobie jeszcze myślałem, że może zbiorniczek cały czas był przelany i nie było nawet widać poziomu płynu... :hmm: :hmm: :hmm:
Motocyklista to stan umysłu.
Moja [s]SV'ka[/s] Ninja
7 kwi 2017, o 16:56
eee jakos tak to smiesznie opisalem moze wężyk powrotu do wyrówn masz troche zapchany
przy odkręcaniu poziom opada bo wchodzi w kanały chłodn a pompa jest sprzęż z silnikiem
jesli na poprzednim sie nie przegrzewał i teraz masz nalane odpowiednią ilosc nie panikuj ;)
10 kwi 2017, o 09:39
Na poprzednim zauważyłem, że jakoś się zaczął gotować w cieplejsze dni (po kupnie raczej tego nie było), tzn włączał się wentylator dosyć szybko. Zobaczymy jak będzie teraz.
10 kwi 2017, o 19:39
Dołączył(a): 2 lut 2017, o 12:04
Moto: SV650N 2000.
Panowie pytanie. Ile płynu wchodzi do gaźnikowej wersji??
18 lip 2017, o 19:04
Moto: Suzuki SV 650 2001
1,6L
18 lip 2017, o 19:24
