Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:58
Rezystancja czujnika poziomu paliwa
Moto: SV650S '99
Post Rezystancja czujnika poziomu paliwa
Jak w temacie. Jakie są wartości rezystancji w czujniku paliwa w SV650S '99??
11 lis 2016, o 19:04
Moto: SV650N K2
Post Re: Rezystancja czujnika poziomu paliwa
Prościej jest sprawdzić używając metody z żarówką opisanaj w serwisówce
12 lis 2016, o 10:42
Moto: SV650S '99
Mozesz mi pwoiedziec na ktorej stronie to jest opisane?
13 lis 2016, o 21:19
Moto: SV650S 1999
Jak sprawdzić czujnik: 4-8, 7-33
13 lis 2016, o 23:37
Moto: SV650S '99
Niestety nic mi to nie mowi. Mam angielska serwisowke ale pisza tylko o "ogledzinach".
Potrzeboje konkretnych danych wartosci rezystancji min/max. Jak ktos wie to prosze o informacje.
17 lis 2016, o 21:42
Moto: SV650N K2
W serwisówce nie podają jaka jest rezystancja czujnika (termistora). Według mnie po wyjęciu czujnika z paliwa rezystancja spadnie do niewielkich wartości bo wtedy zapala sie żarówka.
17 lis 2016, o 22:25
Moto: SV650S '99
Rozumiem. Problem w tym,ze zakladam inny licznik i tam sa kreski wskazujace poziom paliwa. ale zwazywszy na to,ze czujnik pokazywal tylko rezerwe w oryginale moge ustawic w nowym liczniku tylko poziom minimalny i maksymalny i musze dobrac oporniki :)
17 lis 2016, o 22:35
Moto: SV650S '99
Odkopie troche temat.
Na svrider.com znalazlem takie cos:
Cytuj:
oh, and btw, i measured resistance at 35C (95F) ambient temp and found that the B/Lg -> Grnd is 1040 Ohm and R/B -> Grnd is 1273 Ohm. these i believe are in the proper range of readings for a non-fried set of thermistors.
Z tego wynika,że termistory/rezystory maja w/w wartosci.
Problem w tym,ze moj nowy zegar wskazuje Full 8 Ohm i Empty 98 Ohm...
13 lut 2017, o 21:12
Dołączył(a): 3 sty 2014, o 15:57
Moto: SV650N '02
Odświeżę temat trochę. Udało Ci się podłączyć ten wyświetlacz? Też biorę się za wymianę zegarów i mam ten sam problem z wyświetlaczem poziomu paliwa.
Na razie wiem, że chce sobie zrobić to na dwa wskazania:
oryginał / nowe zegary / nowa rezystancja
pierwsza rezerwa / 3 kreski (50%) / 56 Ohm
druga rezerwa (mrugająca) / 1 kreska (20%) / 82 Ohm
Pełny / 6 kresek / 0-8 Ohm
Pytanie tylko co jest na przewodach z oryginalnego czujnika poziomu. Zastanawiam się nad zastosowaniem przekaźników.
"My own, my precious..."
9 mar 2017, o 22:39
Moto: SV650S '99
Ja swój chiński zegar tylko uziemilem z opornikiem żeby nie migał i na czuja jeżdżę. Później wrzucę schemat z przekazniekim
10 mar 2017, o 16:30
Moto: SV650N '02
A jaki chinski licznik montowales? Ja dzisiaj podpialem swoj i nie pokazuje mi obrotów... a mam coś takiego:
https://www.aliexpress.com/item-img/7-C ... 70704.html
11 mar 2017, o 16:48
Moto: SV650S
A te chinskie liczniki pokazuja chociaz rezerwe? Tzn zaswieci sie kontrolka?
12 mar 2017, o 08:17
Moto: SV650S '99
U mnie tez nie pokazywal. Mam na to lekarstwo:
A mianowicie:
Kod:
http://starrymoto.pl/index.php/postepy/6-sygnal-rpm
Tylko, że:
-Wymien opornik na 100 Ohm
-Kondensator założ 4,7 uF
(przynajmniej u mnie tak działa)
Ewentualnie podlacz kabel bezposrednio to cewki lub owin kabel RPM na kabel WN.
Ja sie na tym nasiedzialem, ze hej ;) Ale działa.
BTW mam taki sam zegar jak z linku.
Wracając do tematu nie ma w tym zegarze kontrolki rezerwy tylko poziomu paliwa.
Tutaj znalazlem jakis schemat jak podlaczyc alternatywnie:
Kod:
http://forums.sv650.org/archive/index.php/t-187457.html
12 mar 2017, o 12:50
Moto: SV650N '02
DZIĘKI za info!!!
Pozwole sobie wkleić twój post do mojego tematu o Swapie licznika
12 mar 2017, o 15:14
Moto: SV650S '99
Nie ma sprawy. Jakby cos to dawaj na PW.
12 mar 2017, o 15:22
Moto: SV650S
Czy mozna zrobic np.diode zeby pokazywala rezerwe i druga zeby pokazywala zawysoka temp cieczy?
Tak jak w zegarach w wersji s gaźnik.
12 mar 2017, o 20:30
Moto: SV650N '02
zapraszam do tematu na temat chińskich liczników:
viewtopic.php?f=24&t=20091
generalnie ten licznik, który ja mam akurat nie ma w ogóle kontrolki rezerwy jedynie wskaźnik 6-cio paskowy na wyświetlaczu. Ale są wersje co posiadają tą kontrolkę także zależy od licznika. Co do reszty będę działał w temacie kontrolek dlatego zapraszam raz jeszcze do powyższego tematu aby się nie powtarzać :)
12 mar 2017, o 21:14
Dołączył(a): 17 kwi 2017, o 16:40
Moto: SV1000s k4
W mojej z 2004r. ciągle miga kontrolka paliwa bez względu na jego ilość w baku. Gdzieś mi się rzuciło, że dopiero w modelu 2005+ jest stan migający a u mnie powinna się świecić. Reszta wskaźników działa poprawnie. Jeszcze nic nie sprawdzałem. Czy to może być wina tego termistora?
Właśnie znalazłem radę, by wyjąć zegary i wpiąć 5W rezystor 75ohm dla sv650. Czy w 1000 to samo?
19 kwi 2017, o 14:06
Moto: SV1000s k4
Sposob z rezystorem zadzialal. Kontrolka zapala sie jak jest malo paliwa, ale nie pali sie ciaglym swiatlem, tylko miga. W kazdym razie dziala :) dzieki za zaangazowanie...
22 kwi 2017, o 15:50
