Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:27
Szarpie, strzela w filtr na średnich i niskich obrotach
Dołączył(a): 14 kwi 2017, o 08:47
Moto: SV 1000 2004
Post Re: Szarpie, strzela w filtr na średnich i niskich obrotach
Jak będzie nadal źle chodził to będę myślał dalej. Niestety kończą mi się już pomysły :(
Dziś powinienem dostać cewki i mam nadzieje że dziś będę montował... tylko dziś trochę zimno a w garażu nie mam ogrzewania :(
20 kwi 2017, o 09:13
Moto: SV650S 2001
A może po prostu wtryskiwacze mają się nienajlepiej?
Nie mam pojęcia jak to sprawdzić, chyba tylko podmienić.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
21 kwi 2017, o 00:34
Moto: Sv 650 K8 Traveller
To nie cewki.
Nec temere, nec timide.
21 kwi 2017, o 11:39
Padly obydwa???
21 kwi 2017, o 11:40
Cos nie tak z paliwem, lub z cisnieniem paliwa. Nie wymieniaj nic zanim nie sprawdzisz tych rzeczy.
21 kwi 2017, o 11:42
Moto: SV 1000 2004
Wymieniłem kable i cewki. Nadal strzela :(
Nie mam jak sprawdzic cisnienia paliwa i pomysly mi sie skonczyly. Oddaje do serwisu i jak cos mi zdiagnozuja to dam znac .... ale serwis dopiero 10 maja
22 kwi 2017, o 13:44
Moto: SV 1000 2004
Czy pompa paliwa powinna się zawsze zalaczac jak przelaczam czerwony przycisk? Nawet jak nie odpalę motocykla tylkko kilka razy bede wlaczal i wylaczał sam przycisk? Pytam bo w poprzednim motocyklu mialem tak ze jak pompa zrobila cisnienie to juz sie nie zalaczala przy nowym wcisnieciu przycisku.
4 maja 2017, o 17:55
Moto: SV650s K7 we wiśni
Tak
4 maja 2017, o 20:56
Moto: SV 1000 2004
Mechanik się poddał po 2 tygodniach pracy i nie wziął nic za diagnozę bo nic nie zdiagnozował.
Ale 2 tygodnie stracone bezczynnie :(
Dziś będę przekładał z jednego szrota cały układ dolotowy z wtryskami i czujnikami ....
Jak będzie z tym działać to kupie ten cały układ za 280 zl
26 maja 2017, o 15:45
Skoro odczepiles iap (odp za zaplon i kat wtrysku) i nic sie nie zmieniło to pewnie to będzie.spróbuj jeszcze synchronizacji przepustnic
26 maja 2017, o 16:51
Moto: SV 1000 2004
Po podmianie calego ukladu dolotowego ze szrotu jest znacznie lepiej... ale nieraz strzeli w filtr ale i tak jest o niebo lepiej. Teraz moge juz ruszac z pod swiatel w miare bez obaw ze zgasnie. Zrobie jeszcze synchro przepustnic.
Ale zauwazylem ze brakuje mocy do 2500 obrotow i przy 2500 do 3000 nastepuje lekkie szarpniecie i dostaje ogrom mocy. Coto moze byc? Moze jakis czujnik walu lub walka rozrzadu ?
26 maja 2017, o 22:43
Moto: SV1000N K5,all black
Odpowiedź jest prosta, Sonda lambda. W tysiącu aż się prosi, żeby ją odpiąć. Jak odepniesz i będzie dobrze(a pewnie będzie) to aby nie mieć błędu po odpięciu, po prostu przetnij czarny kabel od sondy i wepnij wtyczkę. Błędu nie będzie a sonda nie będzie zubażać mieszanki w zakresie do 3-4 tys. obr. bo tylko w takim zakresie ona działa.
29 maja 2017, o 11:35
Moto: SV 1000 2004
Niestety to nie sonda, odpiąłem, ale tak samo się zachowywał po odpięciu. Przypiąłem ponownie.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
11 cze 2017, o 16:06
Moto: SV 1000 2004
Dla tych którzy mają podobny problem rozwiązaniem u mnie problemów były głównie następujące zabiegi:
- rozebranie całego układu dolotowego i wymiana wszystkich uszczelek i oringów. Powietrze było wciągane w kilku miejscach np przy samej przepustnicy. (sporo pracy i bardziej opłaca się kupić nowy element dolotowy za 300 zł z allegro)
Dodatkowo wymieniłem oringi pod króćcami dolotowymi i wyczyściłem łączenia króćców z silnikiem,
a na końcu wyczyściłem zawory PAIR, ale to już nie było wymagane bo już chodził normalnie silnik.
Od tej pory wszystko działa jak należy. (żadne czujniki i inne elementy nie musiały być wymieniane).
Motocykl jeździ płynnie w pełnym zakresie obrotów, zero szarpania.
Pozdrawiam i życzę udanych napraw.
25 sie 2017, o 14:13
