Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 11:01
Odpalanie na ciepłym silniku tylko z gazem
Moto: SV650S '99
Post Odpalanie na ciepłym silniku tylko z gazem
Tak jak w temacie. Czy u Was jest podobnie?
Wiem,że przyczyn może byc wiele.. od składu mieszanki zaczynając po akumulator kończąc.
30 kwi 2017, o 21:52
Dołączył(a): 20 kwi 2016, o 15:32
Moto: SV 650 S K2
Post Re: Odpalanie na ciepłym silniku tylko z gazem
U mnie łapie bez gazu :) ,ale i tak daje trochę gazu.
1 maja 2017, o 22:30
Moto: SV650S 2000r
Robiles kontrole luzow zaworowych?
4 maja 2017, o 09:17
Moto: SV650S '99
Szczerze mowiąc nie pomyślałem nawet o tym. Jak dorwę szczelinomierz i trochę czasu to sprawdzę.
4 maja 2017, o 12:56
Moto: SV650S 2000r
Luzy zaworowe dla:
* Ssącego: 0.1 - 0.2mm
* Wydechowego: 0.2 - 0.3mm
Najlepiej miec w reku serwisowke tam wszystko jest opisane jak ustawic wal.
Pozdro
4 maja 2017, o 13:09
Dołączył(a): 5 kwi 2016, o 10:35
Moto: SV650S 2000
U mnie było to samo, a luzy miałem książkowe. Pomogła wymiana świec na cieplejsze, zmieniłem oryginalne CR8E na CR9E (numery katalogowe podałem z głowy) i od tego momentu motocykl pali od strzała. Chciałem jeszcze synchronizować gaźniki, ale jak jest w porządku to odpuściłem.
8 maja 2017, o 09:05
Moto: SV650S '99
To w koncu cieplejsze czy zimniejsze? ;) Bo CR9E sa zimniejsze:
13 maja 2017, o 16:44
Moto: SV650S '99
Wracajac do tematu to zmierzylem luzy zaworowe:
PRZÓD:
EX:0,20 i 0,20 IN: 0,15 i 0,10
TYŁ:
EX:0,20 i 0,20 IN: 0,10 i 0,10
Z przodu widać jeden zawor troszeczke ma wiecej luzu.
Pozatym jedna swieca tylna jest totalnie biała a przód kawa z mlekiem.
3 cze 2017, o 16:57
za ciasne luzy masz już. tylko jeden cyl jest ok. Po ustawieniu luzów, zrób synchronizacje przepustnic.
4 cze 2017, o 15:02
Moto: SV650S '99
Wg serwisowki tak jak napisał:
Niunio napisał(a):
Luzy zaworowe dla:
Pozdro
Chyba powinno byc OK? Luzy mieszczą się w normie.. Czy się mylę?
Synchronizację robić z filtrem powietrza czy bez?
A co do swiec to znalazłem taki kwiatek na Youtube:
Kod:
https://www.youtube.com/watch?v=2rs4ZAt58H0
I nie chodzi mi tutaj o sama pokazówke jak wymienić tylko o rodzaje swiec jakie gość wymienił w 1:01
czyli: CR7E, CR8E i CR9E
4 cze 2017, o 15:52
Nie muszą być identyczne, ale są na granicy tolerancji u ciebie, co może powodować problemy jeśli nie teraz to niedługo (mogą nagle bardzo szybko się jeszcze obniżyć). Ja synchronizacje robiłem z filtrem, jeśli będziesz mieć minimalnie wygięte przewody (u rurka) to bez ściągania airboxa dasz rade bez problemu, potrzebujesz jedynie cienkich długich kombinerek/szczypiec.
A jak dokładne listki miałeś? 0.1 0.15 czy 0.1 0.13 0.15? bo jeśli 0.1 wchodzi, a 0.15 nie to mogą być jeszccze w normie luzy i potrzebujesz jedynie rrobić regulacje wtrysków i na końcu przepustnic.
4 cze 2017, o 17:14
Moto: SV650S '99
Max 0.10 wchodzi na IN (z wyjatkiem jednego zaworu, tam 0.15)
A na EX 0.20 we wszystkich to minimum, wyzej nie sprawdzalem.
hubi199, Oczywiście,że uRurka ;)
SV'ke mam gaźnikową z 1999r.
Możliwe,że cos ze popierdzieliłem,że jedna swieca biała a druga kawa z mlekiem, ale niewiem czy miałoby to znaczenie na srednich i wysokich obrotach. Na wolnych ok, może to być śruba składu mieszanki.
Zamienie jeszcze świece na zimniejsze, może to coś pomoże.
4 cze 2017, o 17:51
