Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
Regulacja sprzęgła by Yyveel
Post Re: Regulacja sprzęgła by Yyveel
Pkt 8 tyczy się klamki sprzęgła i na niej ustawiasz luz 10-15mm
24 sty 2016, o 11:19
Dołączył(a): 1 sie 2014, o 00:14
Moto: sv650s
To rozumiem, nie wiem tylko w ktorym miejscu ma byc ten luz, o co dokladnie chodzi. Czy chodzi o to, ze po wcisnieciu klamki po 10-15mm sprzeglo ma zaczac brac?
24 sty 2016, o 12:29
Moto: Kawasaki ZX-6R
Że przez 10-15 mm ruchu klamki linka jest luźna i nie działa w ogóle sprzęgło.
Motocyklista to stan umysłu.
Moja [s]SV'ka[/s] Ninja
24 sty 2016, o 12:31
Moto: sv650s
Ok dzieki panowie :)
24 sty 2016, o 14:41
Moto: Suzuki SV650 1999
Cześć, mam mały problem. Wczoraj wyjechałem pojeździć i poczułem że gdy wrzucę bieg i trzymam sprzęgło do końca to motor i tak szarpie. Co może być przyczyną? Ewentualnie jak mogę wyregulować sprzęgło aby na wciśniętym sprzęgle nie ciągnęło.
paciek -->> Suzuki SV 650
21 sie 2016, o 15:25
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 17:08
Moto: SV 650S 2000r
slayer napisał(a):
Nie rozumiem jak może ci się luzować ta śruba. Przy mocniejszym dokręceniu przeciwnakrętki śruba nie ma prawa się obracać...
Ta śruba się luzuje jeśli gwint w mocowaniu klamki sprzęgła jest wyrobiony wtedy kontra nic nie daje.
22 sie 2016, o 16:15
Moto: SV650S 2000r
Czesc
Mam problem.... Po wczorajszej jezdzie strasznie zaczelo mnie denerwowac dzialanie sprzegla:
1. po wbiciu pierwszego biegu moto ciagnie do przodu
2. nie moge wrzucic luzu na postoju przy odpalonym silniku
3. sprzeglo lapie przy manetce
4. pozostalo malo zakresu regulacji
sprzeglo sie nie slizga
Postaram sie wyregulowac sprzeglo metoda opisana u gory, jesli to nie przyniesie rezultatu mozliwe ze linka jest rozciagnieta. ewentualnie wymiana samego sprzegla....
Bede opisywac przebieg "operacji"
23 lip 2017, o 12:21
Moto: SV'01 Raptor650'09
Sprawdź kąt na ramieniu wysprzeglika, jeśli ok z serwisówka/opisem to leć po linke.
Zużyte sprzęgło będzie się slizgac, nie ciągnąć ;)
23 lip 2017, o 15:10
Moto: SV650S 2000r
Regulowalem zgodnie z opisem ale brakuje regulacji przy klamce, linkę mam jutro wymieniam bo dziś już brak czasu. Dzięki gpiorzel.
23 lip 2017, o 16:24
Moto: SV650S 2000r
Założyłem nową linkę, mam kąt 80-85 stopni na ramieniu popychacza. Śruby numer 5 skręcone skontrowane. Klamka ma luz 10-15 mm ale śruba regulacyjna przy klamce sporo wykrecona.
Są różne długości linki do wersji S i N?
24 lip 2017, o 17:58
:taak:
24 lip 2017, o 18:32
E, nie tędy trop. S ma krótsza linke ale linka wystaje tyle samo z pancerza. Czyli jak sięgnęła to jest ok :P
Chińska klamka? Może poprotu tu problem?
Ed. Widzę w galerii ze te lepsze, stockowe. To musisz bawić się regulacją przy wysprzegliku, najpierw wkręc przy klamce na full.
25 lip 2017, o 06:50
Dołączył(a): 21 sty 2015, o 23:18
Moto: 650N K3 - Shiver 750
acinr_PL napisał(a):
1. Wkrec (do manetki) srube regulacyjna „2” przy manetce całkowicie
2. Odkrec osłone przedniej zębatki
3. Odkrec (poluzuj) nakrętkę „3” i wykrec srube regulacyjna „4” o 2-3 obroty.
4. Poluzuj nakręteki „5”, ustaw ramie popychacza sprzęgła tak aby kąt (zaznaczone na
rysunku) miedzy nim a linka był 80-85 stopni. (użyć kątomierza)
5. Dokrec nakrętki „5”.
6. Powoli z wyczuciem dokręcaj srube „4” az poczujesz opor.
7. Cofnij srube „4” o ¼ obrotu i zablokuj jej polozenie za pomocą nakrętki „3”.
8. Wracasz do manetki, ustaw linke za pomocą sruby regulacyjnej tak aby dzwignia miala ok.
10mm-15mm luzu, dokręć kontre. Gotowe!
Nawiązując do tematu - chciałem naciągnąć linkę sprzęgła ponieważ ciągnęło nawet gdy klamka była maksymalnie wciśnięta oraz miałem problem z wrzuceniem luzu na odpalonym silniku. Przejrzałem kilka wersji serwisówek od SV, ten temat i oglądałem filmiki na youtube i w każdym źródle jest podana inna kolejność odkręcania/dokręcania śrub.
(Np. tutaj jest identycznie jak w jednej z oryginalnych serwisówek i inaczej niż w instrukcji powyżej. Odkręcamy i dokręcamy śruby 3 i 4 a dopiero potem zabieramy się za 5 i 6. Czy takie kręcenie coś zmienia?)
Trochę naciągnąłem linkę, sprzęgło chwyta już centymetr od kierownicy ale pozbywam się wtedy luzu na klamce. Rozumiem, że musi on występować aby sprzęgło było dobrze dociśnięte, tak więc czekają mnie kolejne regulacje po omacku, a jeszcze pytanie: czy ten kąt 80-85 musi być zachowany do poprawnej pracy? U mnie jest to raczej kąt rozwarty.
Czy ktoś autentycznie rozumie działanie tego mechanizmu i napisze w jakiej kolejności mam kręcić śrubkami aby zmniejszyć kąt oraz naciągnąć linkę sprzęgła ale tak aby na koniec został luz na klamce?
21 lut 2018, o 19:12
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Wymień linkę
Nec temere, nec timide.
23 lut 2018, o 18:27
Moto: SV650S 2000r
Czesc
Konczy mi sie regulacja sprzęgła. W pierwszej koleności chce wymienić linke (kupilem tym razem oryginalną ponieważ akcesoryjna po 6kkm pękła...), drugą rzeczą która wzbudza moje wątpliwości jest wysprzeglik, ponieważ jego dzwignia/ramie ma delikatny luz przez co też trace regulacje.
Czy jest sens zaglądać pod dekiel żeby sprawdzić tarcze, przekładki, sprężyny? czy samo sprzegło ma nie wiele wspólnego z regulacją?
Dodam że samo sprzegło pracuje wporządku, nie ślizga sie, biegi wchodzą normalnie, wszystko jest ok.
Wysprzęglik był skontrolowany, rozebrany wyczyszczony nasmorowany ilość kulek jest kompletna stwierdziłem tylko luz na dzwigni/ramieniu.
4 paź 2018, o 18:58
Dołączył(a): 27 sie 2017, o 10:32
Moto: SV650n 2006r
Czy zadaniem śruby regulacyjnej nr "4" jest również trzymanie wyszplęglika w jednej całości?
Pytam dlatego, bo mam tą śrubę uszkodzoną- pęknięta na wycięciu na wkrętak. Czy jak ją wykręcę całą (w celu wymiany) to coś się stanie?
29 paź 2018, o 14:28
Moto: SV650S 2000r
Niunio napisał(a):
Czesc
Rada dla innych ktorzy maja podobny problem.
Jezeli zdejmiecie wysprzeglik I stwierdzicie ze miedzy ramieniem a "slimakiem" jest luz to można zaspawac nit na ramieniu. W moim przypadku odzyskalem całą regulacje linki sprzegła.
Dla inforrmacji kompletny wysprzęglik w ASO to koszt 215 PLN.
7 lis 2018, o 20:27
