Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 07:42
Problem z zegarami.
Dołączył(a): 29 sie 2017, o 18:17
Moto: SV650S 2000
Post Problem z zegarami.
Siema. Mam problem z zegarami. Bardzo często dzieje się tak, że wskazówki wariują. Jadąc np. 120km/h wskazówka lata góra -> doł -> góra->dół. Przy tym zapala się kontrolka rezerwy. Często też prędkości nie pokazuje. Miał ktoś taki przypadek? Może to wina regulatora napięcia, ponieważ podaje zbyt niskie napięcie? Idzie go jakoś sprawdzić?
5 wrz 2017, o 18:51
Moto: SV650S '99
Post Re: Problem z zegarami.
-Oryginale zegary?
-Kable lecące do zegarów całe?
Regulator sprawdź za pomocą multimetra. Podłącz do Aku i badaj napięcie.
Powinno być mniej więcej:
-12.8V "na sucho"
-Napięcie nie powinno spadać poniżej 10V przy odpalaniu (bo inaczej aku jebni*te)
-13,5 - 14V na wolnych obrotach
- na swiatłach spadnie około Volta
tu masz ciekawy opis:
Kod:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/133793-problem-z-ladowaniem-krok-po-kroku/
Regler to częsta usterka, więc jeżeli okaże się,że "to było to", podłącz sobie zewnętrzny multimetr zeby kontrolowac napiecie.
Jeśli ładowanie i aku masz ok bedziemy szuakć dalej.
6 wrz 2017, o 02:06
Moto: SV650S 2000
Tak, oryginalne zegary. Wszystkie przewody i złączki są okej, bo każdy po kolei sprawdzałem. Jak skręcę moto na dniach, to zmierzę prądy i zobaczymy jakie będą pomiary. Dzieki za ten link :)
6 wrz 2017, o 20:25
Dołączył(a): 14 sie 2016, o 15:44
Miałem ten sam problem w Sce z 2000r.
Pomogła wymiana zegarów na inne...
7 wrz 2017, o 20:05
Moto: SV650S 2000
No czyli jednak zimą będę musiał rozebrać zegary i polutować. Miałem nadzieję, że się bez tego obędzie :D
8 wrz 2017, o 06:03
Moto: SV650S
Jeśli dot eski gaźnik to mam zegary w dobrej cenie z białymi tarczami.
Pisz pw
8 wrz 2017, o 07:04
