Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 16:34
Problem z prędkością :(
Dołączył(a): 19 wrz 2017, o 15:26
Moto: Sv650S 2003
Post Problem z prędkością :(
Witajcie forumowicze i drodzy ujezdzacze SVałek :) mam problem otóż. . po pierwsze moja SV na biegu jałowym (N) nie ma odcinki tj. Zamyka zegary i chciałaby dalej :I drugi problem to prędkości...
Na 1- ok 90km/h
2- 110km/h
3- ok 145km/h
4- ok 170km/h
5- ok 180/185km/h
6 - 195km/h i ani grama dalej
Moje pytanie brzmi dlaczego??
Jest to pierwsza wersja wtryskowa 2003r.
Opona przód 120/70 zamiast 60 aczkolwiek to by dało małe przekłamanie a nie aż taki szok ... Ma ktoś pomysł jakiś na te dwa problemy??
19 wrz 2017, o 15:36
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Post Re: Problem z prędkością :(
To znaczy, że ile ma jechać ?
Moja jechała wg licznika 215, a jaka to była na prawdę prędkość, nikt nie wie ;)
profil 60 vs 70 to jakieś 15% różnicy - przy trzycyfrowych predkościach to już są spore liczby ;)
//edit
gógieł mówi, że 10%
(17*2.54+(120*70%))/(17*2.54+(120*60%)) ;)
Więc leci tak jak moja.
19 wrz 2017, o 15:43
Moto: Sv650S 2003
zlyzwierz
według GPS w mojej sytuacji przekłamanie to jedynie 5km/h 195 licznika 190 GPS a z tego co czytam większości lecą one 230 nawet 240 licznikowo.. a jakies 210-220 gps więc coś nie tak
19 wrz 2017, o 16:32
Myślę, że Twoja SV-ka jest ok. YMMV ;)
19 wrz 2017, o 16:35
Moto: SV'01 Raptor650'09
Gaźniki latały po 230, wtrysk właśnie 215 ;)
19 wrz 2017, o 16:39
E tam, jeśli jest poprawnie wyregulowana więcej powinna iść. Chyba, że jesteś grupy i ogólnie fee.
A tak serio, też mam wyższy profil opony z przodu i n-ka (krótsze przełożenie) idzie 208 na "autobahnie" i może by poszła więcej. Przed zmianą opony licznik pokazywał 217.
Sprawdz przełożenie końcowe, ciśnienie w oponach, paliwo, hamulce czy nie trzymają, napęd czy jest ok.
Jeśli nie to, to trochę głębiej pasuje zajrzeć.
19 wrz 2017, o 18:34
Moto: Sv650S 2003
Hubi własnie najprawdopodobniej rozchodzi się tu o 6bieg bądź też 5 bieg które są zbyt krótkie.. tylko jak to przestawić
19 wrz 2017, o 21:56
Dołączył(a): 23 kwi 2016, o 16:53
Moto: GSX1250 2015
Ja tu nie widzę problemu z prędkością. W jakich sytuacjach i jak często potrzeba Ci, aby SVka goniła ponad te 200?
20 wrz 2017, o 11:09
Moto: SV650S 2002
Ja myślę podobnie jak kolega wyżej. Takie prędkości są sporadyczne i nikomu do niczego niepotrzebne
20 wrz 2017, o 11:36
Spokojnie, na większych motórach już takie sporadyczne nie są :P
A potrzebne są, żeby trochę krew zamieszać w starym człowieku, bo bez tego to już tylko umierać ;)
20 wrz 2017, o 11:43
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Może masz piec od V-Stromki?
Nec temere, nec timide.
20 wrz 2017, o 16:09
Dołączył(a): 16 lip 2017, o 12:32
Moto: SV650S '99
Może podaj prędkości obrotowe przy poszczególnych prędkościach i ktoś to porówna?
Pomieszane zębatki przy zmianie napędu- możliwa przyczyna
20 wrz 2017, o 17:31
Moto: Sv650S 2003
W ciągu dwóch dni postaram się odpowiedzieć na wszystkie posty a w ciągu miesiąca wskoczę na hamownie
20 wrz 2017, o 22:21
Mam wyliczone prędkości w sv dla 15/44 i 15/47 :/ Ty raczej masz 45 :P
44- 1-82.7; 4-180.2; 6-237.5 (10900 obr).
47- 1-78.6; 4-172.7; 6-227.5
Wyliczone przy uzyciu oficjalnych danych przełożen i opon /60. Sprawdzone na drodze z gps. Taa nie mialem duzo zajec wtedy..
Hamownia napewno pomoże, chyba ze ktos doswiadczony w okolicy objedzie twoja sv
21 wrz 2017, o 06:46
Moto: SV650S 2002
I sprawdziły się w praktyce te prędkości, tzn. byłeś w stanie osiągnąć maksymalne obroty na 6 biegu?
21 wrz 2017, o 13:27
Serio macie odcinke na 6. biegu?
Hmm nieźle
21 wrz 2017, o 15:21
Hmm nieźle
Ani na małej ani na dużej nie miałem odcinki na 6 :)
21 wrz 2017, o 15:25
Moto: SV650s K5
Mi się raz udało dojechać do odcinki na szóstce, ale jechałem z dużym wiatrem i trochę z górki, a i na zębatce od Nki. A tak to w normalnych warunkach to mi się nie udało pojechać więcej niż 143 mph(jakieś 230kmh)
Sent from my HTC One M8s using Tapatalk
21 wrz 2017, o 17:01
Moto: SV650S 2002
No właśnie :-D a wiecie dlaczego tak jest?
Bo teoretyczna prędkość wyliczona na podstawie przełożenia skrzyni biegów nie jest osiagana że względu na brak mocy co wynika z charakterystyki silników (po prostu przy tych prędkościach obrotowych silnika nie ma na tyle dużej mocy żeby pokonać opory)
21 wrz 2017, o 19:41
Gaźniki latały nawet po 237 km/h :) Gaźnikowe SVki mają widocznie lepszą aerodynamikę.
21 wrz 2017, o 21:16
