Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:46
Przekaźnik rozrusznika
Dołączył(a): 8 cze 2014, o 14:02
Moto: sv 650n 2002 black
Post Przekaźnik rozrusznika
Witam czy brzęczący przekaźnik rozrusznika przy odpaleniu oznacza uszkodzenie? Akumulator jest słaby ale rozrusznik w ogóle nie kręci tylko brzęczy ten przekaźnik przy naciskaniu startera.
Clarus
17 paź 2017, o 17:13
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
Post Re: Przekaźnik rozrusznika
U mnie tak było - winny aku.
17 paź 2017, o 19:01
Czyli za słaby czy uszkodzony. Bo na kable to samo sie dzieje
Clarus
17 paź 2017, o 19:26
Dodam jeszcze ze akumulator ma koło 7 miesięcy a pada po około tygodniu Max 1.5 tygodnia nieodpalania. Alarmu i innej elektroniki czy gadżetów brak.
Clarus
17 paź 2017, o 19:52
Dołączył(a): 16 paź 2017, o 21:45
Moto: gsr 600
No najpierw sprawdź aku, zdycha zupełnie na światłach jak zapodajesz rozrusznik?, kable jak mają małe przekroje to nie dają prądu może siadać znowu prąd rozruchu i dupa. Przekaźnik mało prawdopodobne, aku zazwyczaj jest problemem.
17 paź 2017, o 19:53
Jutro załaduje aku tylko ze to nie jest pierwszy raz ale zazwyczaj rozruch na kable działał a wczoraj nic
Clarus
17 paź 2017, o 20:03
A akumulator podczas pracy tzn na odpalonym silniku może sie grzać?
Clarus
17 paź 2017, o 20:04
Moto: gsr 600
jak jest zupełnie rozładowany to różnie bywa, ale generalnie można sprawdzić voltomierzem napięcie ładowania, nawet takim z hipermarketu, nie możesz pożyczyc aku od kumpla na próbę? może rozrusznik robi zwarcie jakieś?
17 paź 2017, o 20:21
Ładowanie w okolicach 14,2 V
Clarus
17 paź 2017, o 20:25
Moto: gsr 600
to jest ok
17 paź 2017, o 20:39
A jednak Aku pada po jakimś czasie :(
Clarus
17 paź 2017, o 20:42
Moto: gsr 600
No bo nap. ładowanie jest ok, ale pojemność aku już nie ok, jak tam jest napisane ileś tak Ah a ma połowę tego bądź mniej to nie będzie <trzymał< jak nowy. Amperogodziny mówią o pojemności czyli o możliwościach oddania mocy zmagazynowanej wewnątrz aku.
17 paź 2017, o 20:48
Z tego co wiem to producent Sv na gaźnikach dokładnie k2 zaleca 9 Ah i taki jest albo nawet 9,5. Jakoś tak dokładnie nie pamietam
Clarus
17 paź 2017, o 20:53
Moto: gsr 600
Jeszcze nie ściągnąłem serwisówki, moto kupiłem w weekend, pewnie tak jest. Ale po iluś tam latach traci on swoją pojemność i trzeba kupic nowy jak to w życiu bywa, nic za darmo :)
Ale jak np rozrusznik ma zużyte łożyska i wirnik dotyka do twornika i robi zwarcie to też pewnie prąd poboru jest duży, prawda, ja tak bym szukał jak napisałem...
17 paź 2017, o 21:07
Rozrusznik jest dobry bo dzisiaj nawet go rozbierałem a akumulator po kilku latach- spoko, ale nie po kilku miesiącach i 1000 km. Kurde nie wiem juz sam :p
Clarus
17 paź 2017, o 21:18
Moto: gsr 600
No to spróbuj pyknąć rozrusznik po wyjęciu z moto bez obciążenia zobaczysz czy kręci i jest ok
i jescze może zobacz
https://www.youtube.com/watch?v=KFH2mPrZXvk
17 paź 2017, o 21:34
Mam pomiary: aku po 30 minutach od odlaczenia: 12,36V
Pobór prądu z odłaczoną masa przez miernik przed odpalaniem: 00.1/00.2 V. Po odpaleniu i około 3 minutach po zgaszeniu silnika: 00.3/00.4
Przy pierwszym odpaleniu spadek prądu do 10.03 V przy drugim 10.07V przy trzecim 10.24V i ostatni pomiar czyli ładowanie nie przy 5000rpm ale tak na oko bo nie mam obrotomierza: 14.3 V po odjeciu gazu czyli na wolnych obrotach około 14.43V.
Clarus
18 paź 2017, o 20:54
Moto: gsr 600
Mocno go wali w dół przy odpalaniu, a jak włączysz np. światła i spróbujesz wystartować starterem to mocno gasną, prawda? Jak mi np. padł aku w gsie to właśnie tak przekaźnik pykał jak u ciebie i dupa nie odpalał.
18 paź 2017, o 22:22
Moto: SV650S '2003
Co znaczy
1. Prąd (natężenie płynącego prądu) wyrażane jest w [A], napięcie (w automotive jest to najczęściej napięcie względem masy, z którą połączony jest zacisk "-" akumulatora) podawane jest w [V]. Jeżeli odłączysz masę (zacisk "-") od AKU, to żaden prąd nie popłynie, bo obwód nie będzie zamknięty, skąd więc wartości "00.1/00.2 V."? Co to są w ogóle za wartości? Napięcia? Prądu? Czy miało to być 0,01/0,02 czy 00,1/00,2?
2. Co znaczy "z odłaczoną masa przez miernik"? Odpiąłeś masę AKU, w miejsce przerwy w obwodzie wpiąłeś miernik (szeregowo)? Co wtedy chcesz zmierzyć? Prąd (natężenie, skoro w szeregu, ale wtedy wartości w [A]) czy napięcie (co jest akurat bez sensu, bo woltomierz ma baaardzo dużą rezystancję/impedancję wewnętrzną, przez co prąd będzie płynął znikomy ale wartości podałeś w [V]).
3. Proponuję pracę ze schematem elektrycznym, "myślenie lutownicą" to bardzo słaba metoda diagnostyczna.
4. Nie rozumiem dlaczego wykluczyliście uszkodzenie przekaźnika rozrusznika. To element elektromechaniczny i może ulec uszkodzeniu. Jeśli chcesz sprawdzić przekaźnik rozrusznika, to przy ODPIĘTYM (zacisk czarny i czerwony przekaźnika) rozruszniku wpinasz miernik uniwersalny (multimetr masz, bo mierzyłeś prąd/napięcie) pomiędzy zaciskami styków (te grube przyłącza, które odłączyłeś) w funkcji omomierza/testu diody/testu ciągłości obwodu. Odłączasz z kostki przekaźnika przewód czarno-biały i zielono-żółty i pomiędzy przyłącza, gdzie były wpięte te dwa przewody podajesz napięcie akumulatora - z jednej strony masa "-", z drugiej "+". Wskazania omomierza powinny być następujące:
- pierwsze i najważniejsze: jeśli nie jesteś elektronikiem/elektrykiem, weź kogoś do pomocy i lepiej miej pod ręką gaśnicę, test opisany poniżej jest przeprowadzany z AKU z pominięciem jakiegokolwiek bezpiecznika, łatwo o zwarcie a łuk elektryczny jest bardzo dobrym źródłem zapłonu. AKU - z racji swojej małej rezystancji wewnętrznej - jest doskonałym źródłem efektów światło-dźwięk :P
- po drugie: AKU masz mieć sprawne i naładowane, koledzy wyżej napisali Ci jakie napięcia ma trzymać.
- przy braku napięcia a cewce (0[V] między przyłączami przewodów czarno-białego i żółto-zielonego) omomierz powinien wskazywać nieskończoną oporność/over range czy jak się to w Twoim multimetrze nazywa, czyli przerwa w obwodzie i tak ma być.
- przy dołączonym napięciu na cewce (12[V] j.w.) omomierz powinien wskazywać prawie zerową oporność/zwarcie i tak ma być.
- jeśli jest inaczej niż napisałem, to jest źle i masz niedziałający przekaźnik.
Przekaźnik rozrusznika może mieć zawieszony styk ruchomy, może mieć zwarcie w cewce, może mieć wypalone styki - to część, która również podlega zużyciu, nawet w Larssonie była dostępna jako część zamienna.
//Edit: kolory przewodów podałem za serwisówką Hayness'a. Polecam pracę z literaturą, zminimalizujesz straty.
//Edit2: Patrząc na schemat widzę, że może być także uszkodzona dioda sprzęgła, jeśli przez nią jest zwarcie, to wtedy na cewce jest za małe napięcie i przekaźnik nie zadziała. Jeśli jednak zroiłeś, jak napisałem powyżej (odpięcie czarno-białego i zółto-zielonego od przekaźnika), to dioda nie będzie miała wpływu na test przekaźnika. Serwisówka, serwisówka i jeszcze raz serwisówka!
28 paź 2017, o 11:18
