Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:51
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 233 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Konwersja kierownicy, instalacja prostej do S'ki.
Dołączył(a): 14 cze 2016, o 14:02
Moto: SV1000 2003
Post Re: Konwersja kierownicy, instalacja prostej do S'ki.
Jak wygląda sprawa z przewodem sprzęgła?
Jest wystarczający czy trzeba też zmieniać ?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
11 lip 2017, o 22:55
Moto: SV650s K5
Przewody hamulcowe bierz na długość z eNki.
Linka sprzęgła wystarczy, tylko trzeba ją dobrze ułożyć.
Linki gazu przy oryginalnej kierownicy były na styk. Przy kierownicy rhentala były za krótkie, trzeba było przedłużyć o 5cm.
Kable od przełączników są wystarczające, ale trzeba je odwinac z ramy
12 lip 2017, o 08:59
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 20:02
Moto: Suzuki SV 650S K8
Czesc!
Czy jakas dobra dusza z Warszawy ktora ma moze w S-ce prosta kierownice? Mi niestety odpadaja nadgarstki i chcialbym sie przymierzyc zanim podejme jakies kroki :)
W ostatecznosci myslalem o wymianie na Nke...
Pozdrawiam!
12 mar 2018, o 13:39
Moto: SV650S 2002
Ja mam u siebie przerobiona kierownicę w gaznikowej s. Więc możemy się kiedyś zgadać.
12 mar 2018, o 17:46
A jest duza roznica w pozycji miedzy gaznikiem a wtryskiem?
12 mar 2018, o 19:03
Moto: SV650S 2002
Tego nie wiem
12 mar 2018, o 21:13
Ok, mimo wszystko sie usmiechne zdby sprawdzic :)
Edit: jak w ogóle teraz z dostępnością, niestety na allegro brak - trzeba ściągać CNC?
12 mar 2018, o 21:14
Moto: SV1000 2003
Od czego dopasuje przewód hamulcowy przedni żeby starczył na długość przy zmianie kierownicy na prostą?
Od eNki podejdzie?
29 lis 2018, o 22:31
Od eNki podejdzie?
Od Nki podejdzie, chyba że wsadzasz jakąś mega wysoką kierownice. Skoro i tak zmieniasz przewody zalecam wymianę na przewody w oplocie stalowym. Ja musiałem jeszcze wymienić linkę sprzęgła, linki gazu inaczej poprowadziłem i jest ok.
30 lis 2018, o 01:46
Moto: SV1000 2003
Kierownica od bandita 72cm, risery niskie od gsx
30 lis 2018, o 09:09
Moto: SV650N [K2]
Chcę clipon'y (nie mogę na nie patrzeć) w SV650s zastąpić kierownicą typu 'flat', bez żadnego wzniosu, na niskich riserach. Kierownica będzie miała ok 70cm. Rozstaw kierownicy będzie taki sam. Czy przewody trzeba będzie w Waszej ocenie wymieniać? Chciałbym uniknąć tego kosztu... :wstyd: :sad:
Kierownicę skrócę tak, aby długością odpowiadała obecnie urzędującym clipon'om:
https://pl.aliexpress.com/item/32918773 ... 54f7f0a-29
14 wrz 2019, o 19:28
Ciekaw jestem jak to będzie wyglądać. Podziel się zdjęciami jak skończysz.
15 wrz 2019, o 11:19
Moto: SV650N [K2]
jasne :)
To jak, czy przewody trzeba będzie w Waszej ocenie wymieniać? Ktoś coś wie :)?
15 wrz 2019, o 11:27
