Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 10:49
Ciągnie w lewo
Dołączył(a): 4 lut 2013, o 11:28
Moto: SV650S 2005
Post Ciągnie w lewo
Witam wszystkich zgromadzonych, moja suzi prowadzi się bez zarzutów lecz kiedy puszczam kierownice dosyć mocno ściąga mnie w lewo. Przed zimą problem ten nie występował mimo cieknących uszczelniaczy. Przez zimę zrobiłem duży serwis, wymieniłem uszczelniacze, opony, klocki, zaciski wyczyściłem, założyłem stalowy oplot, nowy zestaw napędowy. Poskładałem wszystko do kupy i teraz nie działa tak jak powinno. Koła zostały wyważone bez tarcz hamulcowych, może tutaj jest coś nie tak ? Naciąg łańcucha ustawiony, wskaźniki się zgadzają i dla pewności suwmiarką zmierzona odległość między osią a końcem wahacza - wszystko ok. Klocki nie trą o tarcze, lagi w półkach ustawione prawidłowo. O czym mogłem zapomnieć ? Ciśnienie w oponach ok
17 kwi 2018, o 20:48
Moto: SV650S 2005
Post Re: Ciągnie w lewo
Dodam jeszcze, że wszystkie łożyska w kołach były wymieniane , łożysko główki ramy w dobrej kondycji. Podczas jazdy motocykl bez trudu kładzie się w lewo oraz prawo
17 kwi 2018, o 22:22
Może ośka za mocno wkręcona i ścisnęło lagi ? Jeszcze ew. czy zawias jest dobrze w środku złożony. W Sce są sprężyny progresywne może jedną włożyłeś na odwrót ?
17 kwi 2018, o 22:25
Moto: SV650S 2005
Mogłem włożyć odwrotnie sprężynę ale wydawało mi sie, że wyglądają identycznie z dwóch stron a w serwisówce nie opisali która stroną wkładać sprężynę, koło już luzowałem i lagi w półkach też , spróbuję jeszcze całkiem wyjąć ośkę i założyć jeszcze raz, no i nad tymi sprężynami się zastanowię...
18 kwi 2018, o 07:10
Moto: SV650S 2005
Mój błąd , w serwisówce jest opisane, która stroną wkładać sprężynę , ale moje były ustawione dobrze , przestawienie lag i obrócenie nie pomogło niestety :/
18 kwi 2018, o 22:40
Dołączył(a): 15 sty 2017, o 22:55
Moto: 1000SN i 650 Retro
Jak nie ma pomysłu, to wróciłbym do liniowości kół, ale nie ośka-wahacz, tylko koło-koło.
Wtedy nie mierzysz pośrednio, a bezpośrednio i masz 100% pewność, że możesz wykluczyć ustawienie koła tylnego.
19 kwi 2018, o 21:14
najczęściej, gdy motocykl w PL ciągnie w bok, to jest krzywa laga.
jeśli wcześniej nie było tego o objawu, to może poprzedni właściciel wiedział o problemie i "odpowiednio" je ustawił w półkach, żeby zniwelować efekt. ty, po serwisie skręcałeś już bez tego "klucza" ;)
p.s. sposoby na zniwelowanie efektu krzywej lagi to np.
* nierównie wsunięcie lag w półki
* ustawienie odchylenia krzywej lagi nie wzdłużnie a poprzecznie do linii motocykla...
jak nie dojdziesz do tego, co to jest, wyjąłbym lagi i sprawdził czy są proste.
jeśli proste sprawdziłbym jeszcze półki.
i bez paniki, jeśli po drodze natrafisz na jakiś krzywy element, bo na allegro daje się te rzeczy kupić dość tanio
19 kwi 2018, o 23:11
To bym wykluczył bo danonee swoją Sv ma już chyba z 6 lat, no chyba że przez ten czas nie robił serwisu zawieszenia (za co należałaby mu się nagana :D)
19 kwi 2018, o 23:25
nierówne wsunięcie lag w półki nie ma znaczenia.
czyli zostaje nagana.
20 kwi 2018, o 01:21
Moto: SV650S 2005
Wymieniałem uszczelniacze w 2013 roku, lagi ustawiałem równo z półką i było wszystko dobrze. W tym roku jakaś klątwa chyba na mnie zadziałała :/
20 kwi 2018, o 07:27
Z wlasnego doswiadczenia:
- motocykl z krzywa laga, jesli laga byla zamontowana tak, ze krzywizna byla w linii osi kola, motocykl jechal prosto, jesli zas odchylenie lagi bylo w plaszczyznie przod-tyl motocykla - moto ciagnelo w bok
- motocykl z przekoszonymi lagami i polka, "fachowiec" ustawil lagi nierowno w polkach zeby zniwelowac efekt zlego prowadzenia - prawidlowe zamontowanie lag skutkowaloi pogorszeniem prowadzenia (!)
w zasadzie zawsze silne ciagniecie motocykla w bok po ogledzinach prowadzilo do stwierdzenia krzywizny lagi. zbadalbym ten trop.
22 kwi 2018, o 21:29
Przecież nie skrzywiły mu się lagi przy wymianie uszczelniaczy ludzie no xD
22 kwi 2018, o 21:51
czytaj ze zrozumieniem.
moja hipoteza jest taka, że laga była krzywa ale (specjalnie lub przypadkiem) założona w taki sposób, że moto nie ciągnęło w bok.
kolega wyjął lagi, a potem włożył z powrotem nie wiedząc, że "trzeba je specjalnie ustawić", krzywizna wypadła w innej płaszczyźnie i już masz ściąganie moto na drodze.
dokładnie taką rzecz widziałem w cbr125
22 kwi 2018, o 23:06
Wszystko fajnie, ale czytaj ze zrozumieniem że kolega danonee nie pierwszy raz już wyjmował lagi do serwisu i było okej :) Chyba że twierdzisz, że ostatnio jak zakładał lagi cudem trafił akurat w położenie gdzie nie ściąga?
22 kwi 2018, o 23:30
Podrążę jeszcze raz rozwiązanie zaproponowane przez Dziaka na samym początku. Zakręcając ośkę upewniłeś się, że porusza się swobodnie w tej ledze gdzie nie ma gwintu? Wiem, że to elementarz, ale czasem się coś przytrze i zakręcając oś ściska się lagi i jest krzywo.
23 kwi 2018, o 11:37
