Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:51
Error FI w trakcie jazdy...
Dołączył(a): 7 kwi 2018, o 18:45
Moto: SV650N 2003
Post Error FI w trakcie jazdy...
Witam
Do niedawna walczyłem z problemem poboru prądu na postoju. Na szczęście okazał sie banalny bo aku było wadliwe.
Tym razem pojawił się nowy problem. Podczas jazdy na wysokich obrotach powyżej 7 tyś. zapala mi się błąd FI i kontrolka oleju. Obroty nie chcą mi spaść poniżej 3,5 tyś. Dopiero po zgaszeniu silnika i odczekaniu 2-3 min mogę kontynułować jazdę. Jeśli nie przekraczam 120 km/h i 7 tyś obrotów problem się nie pojawia. Podejrzewam przekaźnik pompy paliwa ,ale mogę się mylić. Jest może ktoś kto miał podobny problem i może mi pomóc? Z góry dzięki.
8 maja 2018, o 18:04
Post Re: Error FI w trakcie jazdy...
Dlaczego akurat przekaźnik pompy? We wróżkę się bawisz?
Sprawdź kody błędów, pewnie są jakieś w pamięci.
8 maja 2018, o 23:19
Moto: SV650N 2003
I Sądzisz że skasowanie błędów pomoże...? bo ja nie...
Dziwi mnie też fakt że nie chce zejść z obrotów. Dlatego podejrzewałem przekaźnik pompy paliwa... ale to tak jak pisałem to tylko moje podejrzenia.
9 maja 2018, o 08:14
Moto: Sv 650S 2004r.
Nie wiem czy Ci to pomoże ale może nakieruje Cię to na dobry trop. A więc miałem taki sam przypadek w samochodzie przy wyższym zakresie obrotów gasl, obroty były ciągle tej samej wartości aż nie zatrzymał się do końca i świeciła się kontrolka świec zarowych, po wymianie czujnika położenia walu problem znikł :)
9 maja 2018, o 09:31
Moto: SV650N 2003
Po wizycie u "specjalisty" okazuje się że to błąd związany z czujnikiem położenia przepustnicy. Pokazuje w spoczynku 27 stopni otwarcia. Dalej już wszystko jasne.
Teraz moje pytanie brzmi czy można go samemu wyregulować? jeśli tak to gdzie go szukać i w jaki sposób to zrobić.
9 maja 2018, o 12:37
kolego, napisałem "sprawdź" a nie "wykasuj" błędy ;)
numery, kody błędów sprawdzasz potem w serwisówce i od razu wiesz, gdzie komputer wykrył nieprawidłowy sygnał
czytaj ze zrozumieniem i nie irytuj się ;)
9 maja 2018, o 21:38
Moto: SV650N 2003
pm2z problemy ze zrozumieniem to chyba ty masz. Jeśli masz pierdolić głupoty to idz się rozpisywac na forum wędkarskie... tam sobie o rybkach możesz pisać. Napisałem wyraźnie że problemem jest czujnik położenia przepustnicy. Chyba że twój zasób słów tego nie ogarnia...to proszę zamilcz. Szukam konstruktywnych odpowiedzi a nie twoich wypocin. Pozdro
10 maja 2018, o 15:47
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
O :cenzura:, jaka napinka ;)
"Powodzania" w szukaniu pomocy :)
#popcorn
10 maja 2018, o 15:56
viewtopic.php?f=23&t=9214&hilit=TPS
Zdjęcia wygasły, ale możesz się posiłkować seriwsówką (5-30 jeśli dobrze pamiętam)
10 maja 2018, o 16:52
Moto: SV650N 2003
Dziaku napisał(a):
https://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=23&t=9214&hilit=TPS
Dziękuję bardzo przyjacielu. Na taka fachowa pomoc liczyłem. Wielkie dzięki.
10 maja 2018, o 18:24
