Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 08:32
kierunkowskazy led + przerywacz -nie działa tył
Moto: SV 650N 2002
Post kierunkowskazy led + przerywacz -nie działa tył
Witam
Zamontowałem led-owe kierunkowskazy i przerywacz ale działa tylko z przodu lewy prawy z tyłu nie działa.
Po podłączeni kierunkowskazów z przodu z nowym przerywaczem -z tyłu stare kierunkowskazy działały normalnie.
Po podłączeniu tylnych przednie działają i lewy i prawy a z tyłu nic , zamieniałem tylny lewy na prawy i też nic -zero reakcji
Na filmiku widać jak działają z przodu https://youtu.be/bM3UskgFnSE.
takie kierunki
przerywacz
Suzuki SV650 N - 2002
14 lip 2018, o 21:28
Moto: SV650s K5
Post Re: kierunkowskazy led + przerywacz -nie działa tył
A dobrze je podłączyłeś? W ledowych plus i minus maja znaczenie, jak podejmiesz odwrotnie, to kierunki nie będą działac.
Jeśli wszystko podpiales tak jak trzeba, to spróbuj podpiąć state kierunki, jeśli one będą działac, to znaczy że te led są zepsute.
16 lip 2018, o 00:15
Moto: SV 650N 2002
zagadki część dalsza
tylne podłączyłem pod aku działają jeden i drugi- plus minus podłączone dobrze
podłączyłem stare kierunki (żarówki )+ nowe(led)+nowy przerywacz -stare świecą normalnie nowe nie
stary przerywacz + nowe przód tył -przód świeci szybko tył nie świeci ?
przednie (led) w każdej konfiguracji świecą dobrze
16 lip 2018, o 18:41
Dołączył(a): 2 cze 2018, o 17:00
Moto: SV650S 2009
Witam. Kupiłem dwa takie przerywacze i żaden nie działał. Nie wiem czemu. Ostatecznie stanęło na tym że mam uniwersalny 3-pinowy za 25 zł i działa. Pozdrawiam.
16 lip 2018, o 21:38
Moto: SV 650N 2002
Ale nie działał u ciebie w ogóle?- czy tak jak u mnie przednie led działają tylne żarówki działają tylko led z tyłu nie działa na tym przerywaczu i na starym ori też tył nie działa
16 lip 2018, o 21:46
Moto: SV650S 2009
Na Ori przerywaczu kierunki LED działały - tyle że szybciej (normalne). Na tym zamienniku P&P nie działały w ogóle.
16 lip 2018, o 22:01
Moto: SV650s K5
Hmm.
Dziwne, z tego co pamiętam to przednie i tylne kierunki są na jednym obwodzie, więc skoro przód działa, to i tył powinien. (wieczorem zerknę do schematów)
Masz miernik? Jak to, to zobacz czy idzie Ci napięcie na te kierunki. Jeśli nie, to zobacz czy tył będzie Ci działać jak odepniesz przód. Możesz też spróbować zamienić kierunki, przód z tyłem.
18 lip 2018, o 14:50
Moto: SV 650N 2002
miernikiem mierzyłem napięcie jest - tak jak pisałem wyżej podłączyłem z tyłu stare kierunki oba nie odłączając nowych i stare świecą a nowe nie .
nie próbowałem jeszcze odłączyć nowych z przodu i sprawdzić czy wtedy tył będzie świecił i nie zamieniałem jeszcze tył/przód
18 lip 2018, o 18:34
Moto: SV650s K5
Kurde, to wychodzi ze coś jest nie tak z kierunkami. Tylko dlaczego działają jak je podepniesz do akumulatora?
Trochę kończą mi się pomysły.
A jak wlaczysz awaryjne to świeca oba przednie?
Sprobuj najpierw odłączyć przednie. Jak to nie pomoże to zamień je miejscami.
Edit:
Wez zamień plus z miusem na kierunkach z tyłu, może coś jest naje.... ne w instalacji albo tych kierunkach
18 lip 2018, o 20:25
Moto: SV650S 2004
To nie jest czasami ta wersja tych kierunkowskazów, które mają w sobie przerywacz? Jak je podepniesz bezpośrednio do akumulatora to świecą czy "pływają"?
Jeśli pływają to moim zdaniem musisz kompletnie wywalić przerywacz.
18 lip 2018, o 20:31
Moto: SV 650N 2002
nie mam awaryjnych -2002 rocznik
jutro ogarnę resztę pomysłów ,pozamieniam miejscami i zamienię tył/przód
no też mam niezłą zagadkę jak po odłączeni przodu tył zacznie działać to z przodu wstawię stare ,bo kupiłem je żeby głównie tył poprawić bo te na żarówki z tyłu jeden mi leżał na wydechu bo mam górą poprowadzony i był taki do góry wygięty i mnie to wkurzało to chciałem sobie takie cienkie wstawić żeby było prosto a tu taka zagwozdka
18 lip 2018, o 20:34
Moto: SV650s K5
Artr93, Miało by to sens, ale z drugiej strony dlaczego w takim razie przednie działają jak trzeba?
IMO przerywacz nie powinien być problemem, najwyżej kierunki nie zapala się do końca, bo przerywacz dołączy napięcie.
Ale jak nic innego nie pomoże i kierunki same sień "resetują" to możesz spróbować wywalić przerywacz.
20 lip 2018, o 10:43
Moto: SV 650N 2002
Dzisiaj odłączyłem przednie i dałem je do tyłu i patrzę że działa a tylny dałem do przodu i nic i zamieniłem plus z minusem i działa - w tych dwóch z tyłu były odwrotnie kable ,a le jakiego trzeba mieć pecha wyciągając z opakowania losowo 2 przednie były dobrze ,,oznakowane''a tył na odwrót - Dzięki Panowie za pomoc
https://youtu.be/NOQCBrjLbt4
20 lip 2018, o 21:11
Dołączył(a): 15 sty 2017, o 22:55
Moto: 1000SN i 650 Retro
Jak z jasnością względem oryginalnych / innych na żarówkę?
Powinno się fajnie komponować z nowszymi SV, gdzie tylne światło to też paski LED, tylko co z jasnością?
15 sie 2018, o 11:41
Moto: SV 650N 2002
jasność dobra ,biją światłem bardzo dobrze-jak będę miał chwilę to nagram
15 sie 2018, o 12:06
Moto: SV650S 2004
Jak masz teraz już ostatecznie to zamontowane? Przerywacz jaki jest włożony?
Może sam sobie takie zamontuję :)
15 sie 2018, o 12:23
Moto: SV 650N 2002
tak jak na tych obrazkach ten przerywacz i kierunki
przerywacz-https://pl.aliexpress.com/item/7-Pin-Flasher-Relay-Automotive-Strobe-Relay-Motorcycle-Decoder-For-SUZUKI-GSX-R-600-SV-650/32831807252.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6e8b5c0fnDYlbA
kierunki-https://pl.aliexpress.com/item/4-sztuk-zestaw-Flowing-Uniwersalny-Motocykl-Turn-Signal-Wska-niki-12LED-12-v-Kierunkowskazy-Elastyczne-Zginalny/32851736349.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fmkFmrh
15 sie 2018, o 12:27
