Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 08:32
650-tka gasnie na wolnych obrotach po jezdzie:(
Dołączył(a): 20 paź 2016, o 23:31
Moto: SV650N 2008
Post 650-tka gasnie na wolnych obrotach po jezdzie:(
Siemanko,
przeczytałem chyba wszystkie posty na forum w tym temacie i nic wiecej nie wymyśliłem. A wiec sprawa ma się następująco. Moto śmiga elegancko, ma moc, przyspieszenie, ale zwłaszcza po rozgrzaniu jak spada z obrotow o wskazówka zatrzymuje sie na 1000 obrotow spada w dol mniej wiecej do 800 i gasnie...
Zrobiora regulacja zaworow, nowe swiece, przepustnice i tps wyregulowane, zalane dobre paliwo. Troche zaczynam sie martwic ... Jakies pomysły?
27 cze 2018, o 22:41
Moto: Sv 650S 2004r.
Post Re: 650-tka gasnie na wolnych obrotach po jezdzie:(
Po prawej stronie, pod kolanem masz taki przewód zakończony wkrętem krzyżykowym, weź wkrętak w łape i przegrać to o jakieś jedną piątą obrotu w prawo, jeżeli będzie za dużo lub za mało to wyreguluj tak aby obroty trzymały się ma poziomie 1400obr/m. Dziękuję i dobranoc
27 cze 2018, o 23:07
Moto: SV650N 2008
Kurde zapomnialem dopisac ze to 2008 rok na wtrysku
27 cze 2018, o 23:11
Wykonaj reset zaworu ISC (idle speed control) (popularnie chyba zwany "krokowcem")
1. Wyłączony zapłon
2. Zewrzeć kostke dealer mode (biała kostka pod siedzeniem - trzeba zewrzeć 2 piny jakie odsyłam do google)
3. Włączyć zapłon
4. Wyłączyć zapłon
5. ODCZEKAĆ co najmniej 5 sekund
6. Rozłączyć kostke dealer mode
Jeśli nie pomoże trzeba sprawdzić zawór ISC :
Serwisówka suplement K7 strona 39-40, trzeba zmierzyć oporność na 4 pinach wtyczki zaworu
Komplet serwisówek (gaźnik, wtrysk i suplement k7+) : viewtopic.php?p=305069#p305069
Przydałoby sie też zajrzeć do SDS'a tam tez można zmieniać ustawienia wolnych obrotów ale pewnie nie masz dostępu do takich zabawek ;)
27 cze 2018, o 23:59
Moto: SV650N 2008
Do SDS'a nie mam dostepu niestety :( ,dzieki za radę popołudniu biore sie do dzialania :)
28 cze 2018, o 06:38
Moto: SV650N 2008
Elektrycznie wszystko jest sprawne. Każdy czujnik przejrzany jest ok. Natomiast znalazłem takie coś. Głowica się skończyła? Podparty zawor? Jutro będę mierzył kompresję...
https://youtu.be/b54EJB8C3J8
23 lip 2018, o 16:45
Dołączył(a): 26 wrz 2016, o 08:52
Moto: SV 650N 2004
Kompresji to prawie na pewno nie ma.
Przyczynę będzie widać po zrzuceniu pokrywy zaworowej -pomierzył luz! Sprawdź co tam się dzieje.
24 lip 2018, o 14:57
