Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 05:06
Wymiana uszczelniaczy zaworowych. Pomocy!
Dołączył(a): 8 maja 2019, o 06:52
Post Wymiana uszczelniaczy zaworowych. Pomocy!
Witam zabralem sie za wymiane uszczelniaczy zaworowych w mojej suzi 2003 rok zdjąłem pokrywe zaworow zrobilem sb znaki na kolach z3batych i lancuchu (uznalem ze moze sie to potem przydac) ustawilem na wale R (zaczalem robote od tylnego cyla) i taka jak czytalwm na w ktoryms watku wsadzilem na DMP snurek i po czym ustawilem na GMP. Odkrecilem "zabezpieczenie walkow" i mam problem bo nwm w jaki sposob sciagnac walki z lancucha. Jesli ktos mi odpowie na moje pytanie moje pytanie bedzie co potem i jak robic bo czytajac inne watki nie zrozumialem tlumaczenia i potrzebuje jakos lopatologicznie to wyjasnic. Robie to pierwszy raz i chcialbym to zrobic sam bo oddajac do serwisu nie bede mial tej satysfakcji ze zrobilem to sam. I wiadomo troche grosza zostanie w kieszenie zwarzajac na to ze sie jeszcze ucze i stalego dochodu nie mam. Prosze o zrozumienie sytuacji i pomoc.
9 maja 2019, o 23:23
Moto: SV650S 2001
Post Re: Wymiana uszczelniaczy zaworowych. Pomocy!
Zdjales napinacz łańcucha?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
9 maja 2019, o 23:43
masz serwisówke?
musisz zdemontować napinacz łańcuszka rozrządu aby zdjąć z kół łańcuszki rozrządu.
przykładowy filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=W6M4Lqf24hI
9 maja 2019, o 23:48
Nie mam serwisowki gdzie ją znajde? Gdzie odkrecic ten napinacz?
10 maja 2019, o 00:02
obejrzałeś powyższy filmik? pokazane jest jak demontuje napinacz a tym samym luzuje łańcuszki i wyciąga wałki rozrządu.
service manual:
https://chomikuj.pl/acinr_PL/Suzuki+SV6 ... +SV650S+k3
10 maja 2019, o 00:18
Tak obejrzalem juz wiem jak poluzowac i wyciagnac oraz jak ustawic walki pozniej. Nastepnie moje pytanie brzmi jak usunac sprezyny zabezpieczenia aby dobrac sie do uszczelniaczy?
10 maja 2019, o 00:22
Ogarnij się.
Dałem ci linka do serwisówki tam masz krok po kroku wszystko opisane łacznie ze zdjęciami (w jęz angielskim).
wdg serwisówki trzeba demontować głowicę i użyć specjalnego narzędzia oem suzuki
są też sposoby na zdjęcie zabezpieczenia zaworu i demontaż uszczelniaczy bez zdejmowania głowicy ale to pewnie wiesz (tłok w gmp, można dorobić króciec pod gwint świecy zapłonowej i podawać na cylinder powietrze pod ciśnieniem ze sprężarki) aby zawór nie wpadł do środka.
10 maja 2019, o 00:41
Dzieki piekne za pomoc jak cos bede sie odzywał ;)
10 maja 2019, o 00:59
Zresztą temat taki już istnieje więc jaki sens tworzyć drugi?
Używaj szukajki na drugi raz.
viewtopic.php?f=23&t=8829&hilit=Uszczelniaczy+zaworowych
Aby zawór nie wpadł do cylindra możesz również to zrobić metodą na "sznurek" jak wielu tutaj tej metody użyło.
Dajesz tłok w dół, przez otwór świecy wkładasz sznurek do cylindra (drugi koniec oczywiście wystaje z gniazda świecy abyś mógł go później wyciągnąć).
Kręcisz wałem aby tłok poszedł do góry do oporu a tym samym ściskasz sznurek i dociskacz zawory w głowicy.
10 maja 2019, o 01:11
