Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:10
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 352 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
Mod TRE
Dołączył(a): 15 paź 2015, o 12:02
Moto: SV1000S
Post Re: Mod TRE
Witam, zrobiłem sobie Tre na tranzystorku, bez wtyczek wpiąłem się w wiązkę odcinając jeden kabelek. nie wiem czy to wpływ Tre czy zbieg okoliczności ale przy jeździe ze stalą prędkością w zakresie 5000-6000rpm silnik ma lekka czkawkę, buja nim tak jakbym dodawal i odejmował gazu nie mocno ale jest to odczuwalne, nie wiem jak to lepiej opisac, moze tak jak sie bena konczy troche. ktos cos moze podpowiedziec, co moze byc przyczyna? przed tre ustawilem tez TPS na okolo 2000rpm
pozdrawiam :forum:
20 maja 2019, o 16:52
Post Re: Mod TRE
Przed modem TRE miałem czkawkę i po też mam. Wszystko sprawdziłem i nie wiem co to dalej jest.
Zostało mi tylko czyszczenie pompy paliwa.
Jak uda ci się znaleźć przyczynę to proszę podziel się tą informacją.
21 maja 2019, o 09:34
Moto: Sv 650S 2004r.
Post Re: Mod TRE
Czka Ci? Na niskich obrotach?
21 maja 2019, o 11:37
Post Re: Mod TRE
Na niskich nie.
Przed modem i po modzie mam czkawkę 5.5-6k rpm
Przy okazji wywaliłem przepustnice w międzyczasie i też ma czkawkę jakby za mało paliwa dostawał.
Świece nowe, filtry nowe, synchronizacja przepustnic i dalej to samo. Dobrze ze do odcinki już nie ma problemu ;)
21 maja 2019, o 21:14
Dołączył(a): 12 kwi 2019, o 15:10
Post Re: Mod TRE
Właśnie zamontowałem mod TRE z przełącznikiem, jak tylko przetestuję na włączonym i wyłączonym, to dam znak! :)
22 maja 2019, o 16:29
Post Re: Mod TRE
A mogę prosić schemacik tre z przełącznikiem?
Sam nigdzie nie znalazłem to zrobiłem na stałe.
22 maja 2019, o 16:58
Moto: SV1000S
Post Re: Mod TRE
master_be napisał(a):
Na niskich nie.
Kolega podpowiedział sprawdzenie ciśnienia na pompie paliwa. sprawdz, ja jeszcze tego nie ogarnialem, a objawy mam takie same.
23 maja 2019, o 17:31
Post Re: Mod TRE
Jeżeli to takie głuche czkanie to podpowiem Ci że powinieneś sprawdzić układ paliwowy.
24 maja 2019, o 05:55
Moto: SV1000S
Post Re: Mod TRE
Witam. Sprawdziłem swoje TRE. Było powodem czkawki. Coś poszło nie tak. Zrobiłem wg schematu tylko napięcia nie takie dawało. Na luzie było ok. A każdy inny bieg około 9v a to 2x więcej niż powinno być dla 5 biegu. ktoś się domyśla co poszło nie tak? Tre na tranzystorze. Pozdrawiam
8 lip 2019, o 12:01
Post Re: Mod TRE
Sprawdź kolejność kabli w kostce, ja miałem taki problem.
8 lip 2019, o 14:26
Moto: SV1000S
Post Re: Mod TRE
Wydawało mi się że ok. Który kabel tniemy? Kolory są inne niż na schematach.
8 lip 2019, o 15:03
Post Re: Mod TRE
A po co ciąć? Zakupiłem kostkę za 18zł chyba z olx i wpięcie zajmuje 5 minut :)
Jeden kabel to 5V, drugi masza (czarny pewnie) a trzecim wraca napięcie z czujnika.
Możesz zmierzyć i sprawdzisz które dokładnie do czego.
Tu masz z wszystko ładnie rozrysowane.
http://wotid.com/tls/files/SATRE.pdf
8 lip 2019, o 19:12
