Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 20 sie 2025, o 15:45
Brak kierunkowskazów
Dołączył(a): 8 mar 2019, o 09:02
Moto: sv650s 2005
Post Brak kierunkowskazów
Witam ,ostatnio zauważyłem ze w mojej sv nie włączają się kierunkowskazy, nie przemoczyłem nic jak stała w garażu tak na 2 dzień już nie działały, trochę dziwne bo mam alarm i podczas uzbrajania/rozbrajania z pilota one działają, ale jak chce właczyc kierunki albo awaryjne nic nie chodzi,zasilanie zegarów mam światła mijania i drogowe działają, sprawdzałem tzw green connector styki są dobre, nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny, miał może ktoś podobny problem?
25 sie 2019, o 13:33
Moto: SV650S 2002
Post Re: Brak kierunkowskazów
Sprawdź przerywacz
Wysłane z mojego Redmi 5A przy użyciu Tapatalka
26 sie 2019, o 14:16
Moto: sv650s 2005
wsadzałem inny przerywacz, jest to samo, bezpieczniki tez dobre
28 sie 2019, o 15:56
Moto: <SV650N>
a sam przełącznik kierunków na kierownicy ?
28 sie 2019, o 21:22
Moto: SV650S '2003
Musiałyby mu paść obydwa przełączniki: kierunki są w lewej manetce, awaryjne w prawej. Zerknij do kostki świateł i kostki masy. Obydwie kostki są pod czaszą, 6-pinową kostkę świateł musisz odłączyć, żeby zdjąć czaszę, 6-krotną kostkę masową [z czarnym kapturkiem, dochodzi do niej 6 przewodów czarnych z białym paskiem] zostawiasz w spokoju, ona spina masy poszczególnych świateł. Kostka świateł ma tendencję do wypalania styków (objaw jak przy Green Connector Problem):
https://drive.google.com/open?id=13q_RgssY4A_oR11f4GF6_Vfmub7-knue
https://drive.google.com/open?id=13u7Thfm5-rHqI3pCVlCIRGD97YgWcayX
Do prawej i lewej manetki biegnie błękitny przewód, to jest 12[V], które jest rozdzielane do poszczególnych kierunkowskazów - tak jako kierunkowskazy, jak i światła awaryjne (przód i tył ma te same kolory). Sprawdź, czy masz tam 12[V], jeśli nie masz i z prawej i z lewej strony, cofnij się pod siodło do puszki bezpieczników, stamtąd ten błękitny wychodzi. Do samych kierunkowskazów (od przełącznika) idzie przewód zielony (prawa strona) i czarny (lewa). Nie wiem jak masz wpięty alarm, że steruje kierunkami przy uzbrajaniu/deaktywacji.
Czy po włączeniu kierunkowskazów kontrolki kierunkowskazów na zegarze migają czy nic się nie dzieje?
Czy na brązowym przewodzie przy puszce bezpieczników masz 12[V]? Tym przewodem (brązowym) jest doprowadzone napięcie zasilania dla świateł pozycyjnych, ale może tylko ten odczep dla przerywacza jest uszkodzony (jeśli masz światła pozycyjne). Jeśli nie masz na tym przewodzie napięcia i nie ma tego napięcia na przewodzie brązowym (ale wtedy nie miałbyś też świateł pozycyjnych) zaraz za stacyjką, to problem może być w samej stacyjce.
Napisz coś więcej.
30 sie 2019, o 15:18
Moto: sv650s 2005
Witam, po włączeniu kierunkowskazów/awaryjnych na zegarach nic się nie dzieje, światła wszystkie mam wraz z pozycyjnymi,jak będę miał dziś chwile to zajrzę do tych kostek pod czachą
31 sie 2019, o 07:21
Moto: sv650s 2005
Witam, zdjąłem czache, zaglądam do kostki a tam jeden styk lekko zaśniedział, mostek zrobiłem ale nadal kierunki nie działają :hmm:
6 wrz 2019, o 16:38
