Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 00:48
Demontaż dźwigni zmiany biegów
Dołączył(a): 28 cze 2013, o 17:22
Moto: SV650N 2002
Post Demontaż dźwigni zmiany biegów
Wczoraj miałem okazję uszkodzić łydką dźwignie zmiany biegów ( dobrze, że jest z aluminium..).
Przy próbie prostowania ułamała się końcówka, więc pozostaje mi wymiana części na nową.
IMG_0661 by fiemka, on Flickr
Będę się do tego zabierać w poniedziałek, kiedy przyjdą do mnie nowe części, ale postanowiłem się na tą okoliczność odpowiednio przygotować.
Znalazłem takowy "tutorial" na youtube. Mam nadzieje, że gościu pokazuje dobry sposób na demontaż i sprawdzi się w sv650.
Jeżeli jest on błędny to mile widziane będą wasze instrukcje i sugestie.
27 lip 2013, o 14:57
Dołączył(a): 6 gru 2012, o 13:56
Moto: KLE-kot
Post Re: Demontaż dźwigni zmiany biegów
Starą dźwignię warto trochę wyprostować, nagwintować w miejscu gdzie się ułamała i wkręcić śrubę. Będzie zapasowa dźwignia :)
GSF600 N || SV650 S K4 || ZXR400 || CBR600RR || GSF1250 GT || Street Triple || SV650 S '99 || Versys 650
27 lip 2013, o 16:40
Moto: SV650N 2002
Za radą kolegi Goccolo postanowiłem "naprawić" dźwignie chociaż by po to, aby wrócić w niedziele do Krakowa na motocyklu.
W pierwszej kolejności musiałem całość zabrać na imadło:
następnie wywiercenie wiertłem dziury na szerokość wcześniej odmierzonej śruby:
drugą stronę dźwigni musiałem trochę wyszlifować aby podkładka dobrze stykała się z całością:
Niestety nie udało mi się znaleźć na tyle długiej śruby aby weszła cała guma + miejsce na nakrętkę, więc guma została odcięta o kilka mm, następnie wszystko zostało skręcone do kupy:
Pozostaje wszystko przykręcić:
Done.
W poniedziałek i tak wszystko jeszcze rozkręcę i zamienię na nową sztukę. Zapasowa dźwignia może jeszcze się przydać :)
27 lip 2013, o 18:55
LOL jaki tutorial :omg: toż to tylko dźwignia zmiany biegów ;) No w każdym razie ładnie, że poskładałeś :>
27 lip 2013, o 22:01
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
Normalka przy szlifie. Po co zmieniac dzwignie, jak mozna naprawic ja w 5 minut. Zostaw tak. Jest ok :)
27 lip 2013, o 23:45
Moto: GSX-R 750 K6
Moja tez sie ulamala. Wywiercilem otwór, nagwintowalem. Na srube dalem patex i wkrecilem w gwint. Po 24h bylo jak oryginal :P
28 lip 2013, o 08:14
Jak ja już to robię to tak jak zuczek33 wiercę gwintuję śruba z tulejką na klej guma na śrubę i jak tak jest zrobione to nawet nie widać, że było coś robione, a trzyma lepiej od fabryki.
28 lip 2013, o 09:28
Moto: SV'01 Raptor650'09
Ja wpuscilem srube w oryginalną gumę, dodatkowo nie brudzi buta jak aluminiowy org. :p Zablokowana podkladkami nic nie lata, nie spada.
28 lip 2013, o 19:16
Dołączył(a): 5 kwi 2020, o 20:58
Moto: sv 650 2002
"trochę" odkopię temat - zrobiłem wszystko zgodnie z poradnikami wyżej, ale teraz po wbiciu jedynki słychać głośny stuk/zgrzyt co mogłem popsuć? Źle złożyć cięgno?
7 kwi 2020, o 19:10
Moto: SV650S '2003
Stuk/zgrzyt przy samym wbijaniu "1" (co jest normalne) czy po wbiciu (ciągle, coś w rodzaju terkotania)?
8 kwi 2020, o 11:03
Dołączył(a): 18 lut 2020, o 22:58
Moto: SV1000S 2004
Wg mnie ciężko coś popsuć przy zmianie dźwigni. Wyregulować, żeby pasowała pod buta i tyle.
YamahaXS400->YamahaXJ600->YamahaYZF600 Thundercat->SV1000S
8 kwi 2020, o 17:12
Sprzęgło może podciągnij i sprawdz czy cięgno nie jest skrzywione
8 kwi 2020, o 18:07
