Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 09:52
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 211 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Naprawa zacisków hamulcowych
Moto: SV650N [K2]
Post Re: Naprawa zacisków hamulcowych
komi napisał(a):
Używany (jako dawca samych tłoczków) kompletny zacisk na Alle~ zaczyna się od 15PLN. Co prawda to trochę loteria, ale za 4 nowe z Twojej matematyki wychodzi 360PLN, więc i tak opłaca się zaryzykować. Wyczyść je jeszcze raz (najlepiej zmywaczem do hamulców/acetonem/izopropanolem - w takiej kolejności), bo może niedokładnie (nie obraź się :) ) je wyczyściłeś?
Te same zaciski były też w Bandicie i jeszcze paru modelach, może uda Ci się znaleźć jeszcze taniej.
oki, przelecę je jeszcz raz :D
1 cze 2020, o 10:31
Ja swoje czyściłem pastą do polerowania zaworów - dobry efekt. Wżerów nie usunie, ale wszystkie pozostałości po uszczelniaczach i przywartym pyle z klocków - jak najbardziej.
1 cze 2020, o 11:14
Moto: SV650s K5
Jak to grubsze wrzery to weź grubszy papier ścierny (ja brałem 400) zetrzyj je, potem wez to wyrównaj 1000 i na koniec wypoleruj pasta do metalu. Jako że ja jestem leniwy to robiłem tak że tłoczek nabijałem na rączkę śrubokręta a śrubokręt wkładałem w wiertarke.
Tłoczki które wyglądały gorzej niż twoje robiłem tak że wyglądały jak prawie nówki.
Sent from my G8441 using Tapatalk
1 cze 2020, o 11:31
Moto: SV650N [K2]
czym czyściliście zaschnięty płyn hamulcowy?
Wygląda jak taki nalot ze steryny, ale takiej fest twardej steryny, idzie ją zdrapać dopiero szczotką druciana :|
Pomocy, bo nie chce nic uszkodzić :flaga:
3 cze 2020, o 21:12
U mnie nie było tragedii. Ale na Twoim miejscu spróbowałbym cienkim śrubokrętem - oczywiście tylko w rowkach. Poza nimi pasta do docierania zacisków na szmatę i polerka. Jak masz możliwość, to na filcowe końcówki do wiertarki.
3 cze 2020, o 22:29
Moto: SV650N [K2]
mam też taka bardzo delikatna szczotkę druciana (rozmiarów szczoteczki do zębów), jeden zacisk przeleciałem właśnie w ten sposób, co myślicie:
strzałką zaznaczyłem ten nieszczęsny nalot, który ścieram... :|
jutro przelecę pastą do tłoczków :>
3 cze 2020, o 22:44
Powiem Ci, że mam wrażenie, że na tym zdjęciu widać ogromne utlenienie zacisku. Może to tylko kwestia oświetlenia.
4 cze 2020, o 10:09
Moto: SV650N [K2]
tak wygląda to z bliska:
wżery są wyraźne..., co myslicie? Włożyć gumki i obserwować czy zacisk śmietnit :(?
4 cze 2020, o 10:51
Moto: SV650S '2003
Chyba już czas wysłać je na emeryturę. Zdjęcie #3 jeszcze OK, ale #1 i #2 to już trochę słabo (wżery pod uszczelnieniem tłoczka, estetykę olać). Nie wyrzucaj, czasem przy czyszczeniu uszkodzić można tę sprężynującą blaszkę (języczek, który działa jak zatrzask) albo pojawią się bruzdy na "wieszakach" (trzpieniach) klocków - masz wtedy magazyn części zamiennych (zwłaszcza, że będziesz kupował używki).
Przy składaniu dobrze w przestrzeń między uszczelnieniem płynu a uszczelnieniem przeciwpyłowym dać trochę smaru do tłoczków (z PTFE, ma być wysokotemperaturowy). Będzie ułatwiał poruszanie się tłoczka i zabezpieczał przed utlenianiem.
4 cze 2020, o 12:10
Zgadzam się z Komim. A teraz wyjdę na świnię, ale mogę Ci przehandlować swoje stare zaciski ;)
4 cze 2020, o 16:29
Moto: SV650N [K2]
no nic. Idę zobaczyć ten drugi. Może z tego drugiego coś będzie.
4 cze 2020, o 17:39
