Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:36
Dźwignia zmiany biegów, seger tulejki oraz trzpień
Dołączył(a): 11 paź 2016, o 20:19
Moto: SV 650S 2011
Post Dźwignia zmiany biegów, seger tulejki oraz trzpień
Czy da się kupić samą tą część ? Lub jakaś alternatywa ?
Jak mogę tu dodać zdjęcie ? POMOCY :)
Be HAPPY !
1 wrz 2020, o 23:56
Moto: SV650S '2003
Post Re: Dźwignia zmiany biegów, seger tulejki oraz trzpień
Oczywiście, że się da kupić osobno, w ASO sprowadzą Ci każdą część, jeśli tylko podasz jej numer. Gdybyś szukał numerów części, to przydatna jest np. ta strona:
https://www.suzukipartshouse.com/ - bardzo dobrze rozrysowane części modelowo/rocznikowo. Ceny w PL (gdybyś się na ASO zdecydował) są +/- takie jak byś przeliczył te z podanej strony $/PLN.
W okolicach Wrocławia masz V-Cruiser (Długołęka, ul.Wrocławska), oni są dystrybutorem/ASO motocykli Suzuki.
Drobiazgi typu pierścienie Segera to ok 4$/sztukę. Drogo, ale na 100% będzie pasował. Przy rozbiórce skrzyni biegów użyłbym oryginalnych, ale na tym wałku nie jest to aż tak istotne.
Wałek ma średnicę 14mm, więc możesz dobrać pierścień zabezpieczający pod taki właśnie wałek.
Simmering 14x22x5 (fabrycznie jest 14x22x6, ale w PL to egzotyka - oczywiście w ASO dostaniesz).
P.S. Zdjęcia możesz dodać tylko wklejając link do zdjęcia na jakimś portalu ze zdjęciami (Fotosik, Imageshack czy/o ile czegoś takiego używasz). Jeśli chcesz, żeby w poście zdjęcie wyświetlało się jako zdjęcie (a nie link), to zamiast buttona URL użyj buttona Img, ale wtedy zdjęcie musi mieć odpowiednie wymiary (poszukaj w regulaminie forum pod hasłem "zasady umieszczania zdjęć"). Innej opcji nie ma.
viewtopic.php?f=9&t=199
2 wrz 2020, o 10:14
A ja proponuję kupić od razu składaną dźwignię zmiany biegów (można od razu z taką samą dźwignią hamulca. W komplecie jest i tulejka i trzpień ( o ile o tym samym myślimy), bo są integralną częścią dźwigni. Znajdziesz ją i na allegro i w Intermoto - jak ono się tam teraz nazywa. A cena wynosi chyba połowę fabrycznej dźwigni. Domyślam się, że jeździsz od niedawna, więc jeszcze nieraz będziesz wdzięczny, że jest składana, a nie sztywna.
2 wrz 2020, o 11:37
