Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 20 sie 2025, o 20:05
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37
Wymiana oleju w lagach, ile oleju - WSZYSTKO KROK PO KROKU
Moto: SV650N K2
Post Re: Wymiana oleju w lagach, ile oleju - WSZYSTKO KROK PO KR
Spróbuję
10 cze 2020, o 22:17
Moto: SV650N K2
Doczytałem w instrukcji montażu sprężyn że należy zmierzyć poziom oleju po włożeniu standardowych sprężyn i następnie włożyć sprężyny progresywne i ustawić poziom oleju na tym samym poziomie. Zwykle trzeba trochę oleju zlać bo nowe sprężyny mają inny skok i inną średnicę drutu z którego są zrobione. Producent zaleca też aby ustawić napięcia wstepne sprężyn na 20 mm, oraz wymienić olej na bardziej lepki.
Z tego wszystkiego lagi trafia znowu na stół warsztatowy.
21 cze 2020, o 18:25
vag1sell napisał(a):
odgrzeje kotleta ....
w mojej sv650s 2000r niema regulacji ...
denerwuje mnie te nurkowanie wezmę się za wymiane oleju a przy okazji uszczelnień
teraz jaki olej wlać bo u mnie nie ma regulacji więc zależy mi żeby tak nie nurkował przy ruszaniu i hamowaniu .20w może być za twardo ??
to może 15w a marka oleju ma jakieś znaczenie ? to jest jakiś olej nie wiem hydrauliczny czy jaki ? czymś sie to rózni od oleju 15w40 ?
15W do amortyzatorów jest spoko https://gmoto.pl/olej-do-lag-bel-ray-fo ... 78460.html
Możesz jeszcze dorobić dłuższe "rurki" na które napiera sprężyna, już nie pamiętam ile ale gdzieś na forum znajdziesz.
Opcjonalnie pozostają emulatory ale to już większy koszt i w zasadzie to wolałbym wpakować USD.
23 lip 2020, o 17:52
chyba rozumiem co masz na myśli. zwiększy się twardość sprężyn. ale. dzisiaj przez ten przod zaliczył bym prawie dzwona szlifa albo nie wiem. co.. :cenzura:
na torach mnie podbiło 1 raz mnie się takie coś zdarzyło na ułamek sekundy straciłem przed oczami życie. nie wiem. za bardzo jak to się stało ale strachem już sobie myślę. będzie gleba albo rów... ale jakoś wybrnąłem. potem. sobie myślę jak to się zrobiło. otóż 1 laga jak by słabiej trzyma dokładnie prawa..teraz pytanie można wlqc wymienić ten olej bez zmiany uszczelniaczy? dużo to rozbierania czy wystarczy od góry odkręcić odesswf jakoś ten olej czy jak. czy trza je wyjac na stół? nigdy tego nie robiłem nie wiem za bardzo jak moto ustawić jak wyjmę koło lewarek pod silnik?
Moto na stopkę, lewarek pod silnik i wyciągniesz lagi. Jest kilka metod opisanych na forum. Skoro nie trzyma oleju to ja bym sprawdził uszczelniacze i tłumik olejowy wewnątrz. Nie baw się w odsysanie oleju tylko zrób to porządnie z pełnym serwisem jak już.
25 lip 2020, o 12:54
Dołączył(a): 31 gru 2020, o 01:04
Moto: sv1000s 2003
witam.
zabralem sie za wymiane oleju w lagach.
uszczelniacze nie ciekna wiec nie ruszam:P
o co chodzi?majac lagi w rece kiedy obracam gorna czescia wzgledem dolnej czesci lagi jest takie skrobanie ;)
czy tak ma byc?obydwie lagi maja tak samo.
kiedy lagi sa sciskane (praca zawieszenia)ruch jest gladki.
prosze o podpowiedz i dziekuje z gory:)
ps;w serwisowce ,ktora znalazlem widnieje informacja ze do kazdej lagi ma wejsc 508ml oleju.czy to brzmi znajomo?
13 mar 2021, o 00:13
Szukaj wysokości lustra oleju od górnej krawędzi lagi (w mm), a nie objętości, to się możesz na tym grubo przejechać.
13 mar 2021, o 11:53
Moto: sv1000s 2003
no wiec dla wszystkich zainteresowanych
ilosc oleju w lagach dla sv1000s 2003 to 162mm lub 6,4 cala od gornej krawedzi lagi
a czy w sprawie tego skrobania o ktorym pisalem w moim poprzednim poscie powyzej ktos ma jakas wiedze??
pozdro i milego weekendu
13 mar 2021, o 18:18
Musiałbyś nagrać, bo lagi same w sobie w czasie pracy wydają taki jakby szum. Nagraj i wrzuć, to coś może poradzimy.
16 mar 2021, o 10:51
Dołączył(a): 28 cze 2015, o 17:08
Moto: SV1000s 2006
Witam. Ile oleju wchodzi w jedną lagę do Suzuki sv1000s k5 ( w dowodzie rocznik 2006). W serwisówce od k3 jest 508 ml, w innej sciagnietej serwisówce 494 ml, na stronie liqui moly do k5 podają 565 ml. Ktoś wie?
20 mar 2021, o 15:52
Pisałem kilka dni temu w którymś z wątków: nie należy kierować się objętością, tylko poziomem lustra oleju od górnej krawędzi lagi - podawanej w milimetrach.
20 mar 2021, o 22:05
Moto: SV1000s 2006
ok. w serwisówce jednej 142 lub 146 mm w drugiej mam 162 mm? jak zalewaliście u siebie? (sv1000s k5 2006 rok)
EDIT: Ok. Mam serwisówkę od k5. 147 mm i 508 ml. Dziękuję pozdrawiam :) Uszczelniacze zostawiam. Dam znać za tydzień jak poszła wymiana :)
21 mar 2021, o 21:26
W mieście ciężej jest. Chyba, że na latarni haha
19 maja 2022, o 06:56
Dołączył(a): 10 lis 2011, o 23:24
Moto: Suzuki GS 500 SF
XIII ogólnopolski zlot Suzuki GS 500 gs500.pl/forum/ftp/johnny/weightman.jpg kompletny serwis zawieszenia w niecałe półtora godziny i to z przerwami :D
Suzuki GS 500 SF
22 maja 2022, o 18:19
Dołączył(a): 1 paź 2021, o 10:18
Moto: SV650S 2008
Post Przyrzad do szybkiej naprawy uszczelniacza lag - seal mate
U mnie zaczeło cieknąć na lewej ladze - co chwile plama oleju i juz szukalem serwisu (400zl za wymiane uszczelniaczy) oraz trafiłem tu i na filmiki jak to wymienić i szukając co jeszcze można zrobić w temacie trafiłem na to:
Przyrzad do szybkiej naprawy uszczelniacza:
https://www.motostforky.pl/2019/05/12/seal-mate-czyli-jak-szybko-powstrzymac-wyciek-z-lag/
Zrobiłem sobie taki z przyłbicy popandemicznej - przeleciałem dookoła, wydarło drobne "syfki" plus piasek i po wytarciu do sucha i poruszaniu zawieszeniem... odpukać ale boje sie powiedzieć na głos żeby nie zapeszyć (trzeba czytać między wierszami ;) )
18 cze 2024, o 19:19
