Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 24 sie 2025, o 17:22
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Wymiana zegarów
Moto: SV 650N 2002
Post Re: Wymiana zegarów
kurde nie pomyślałem o kostkach pod zbiornikiem -ciekawe rozwiązanie
a czujnik rezerwy rozwiązałeś
Suzuki SV650 N - 2002
21 sie 2020, o 08:50
Dołączył(a): 22 mar 2011, o 00:37
Moto: SV650N 2002
Hej,
Czujnika rezerwy jeszcze nie. Nie miałem czasu i pomysłu nawet jak „wywołać sztuczna rezerwę w baku. Bo spuszczanie paliwa etc to czas. Muszę trochę nabrać wiedzy z YT na ten temat.
22 sie 2020, o 08:06
Moto: SV650N 2002
Ważne info, akcesoryjne liczniki często maja dołączany swój sensor prędkości bazujący na magnesach. Ślimak z SV (przynajmniej w gaznikach) dziala również wiec nie trzeba go stosować tylko podłączyć odpowiednio i ustawić w liczniku ze ma działać na 4 magnesach
Na dole przewody od ślimaka u góry kostka z licznika
25 sie 2020, o 18:36
Cześć, mam ten sam licznik. Jak podpiąłeś obroty silnika ?
9 paź 2020, o 13:08
Dołączył(a): 4 kwi 2021, o 09:10
Moto: Sv 650N Cafe 2000
Panowie ja również zamontowałem ten sam licznik, wszystko wmiare poszło ale mam problem z podłączeniem obrotomierza, osiągnąłem jedynie to że moto chodzi na jeden cylinder...
14 maja 2021, o 11:31
Moto: SV650N 2002
z pamięci + zdjęć w telefonie (więc te info może być błędne) ale
od strony motocykla to jak dobrze pamiętam to jest to przewód z tej mniejszej kostki (6 pin) o numerze 3 (jak patrzysz na kostke od frontu - czyli na dziury w niej, ten dzyndzel jest u góry to lewy górny przewód) , a od strony licznika, kostka 9 pin przewód black/purle.
Pozdro
Arczi
14 maja 2021, o 11:59
Czyli po schemacie to by było "speed sensor"?
14 maja 2021, o 13:32
Moto: SV650N 2002
speed sensor z oznaczeniem +
14 maja 2021, o 13:51
Panowie ogarnąłem działa, co do obrotów to trzeba wziąć sygnał z cewki o nazwie "ignition coil signal" u mnie był to B/Y czyli czarny z żółtym paskiem. Tyle tylko ze chinski obrotomierz zachowuje się jakby miał downa xD to znaczy działa że sporym opóźnieniem, ale obawiam się że ten typ tak po prostu ma :p
14 maja 2021, o 18:34
Moto: SV650N 2002
Mi działa bez opóźnień, tak jak to było w seryjnym liczniku. Wydaje mi się ze to źle podpięte jest... będę u siebie naprawiał lampe bo coś mi nie styka to dam znać co i jak
14 maja 2021, o 19:25
To już nie wiem jak mógłbym to inaczej podpiąć, opierałem się na oryginalnym schemacie z manuala, i ten przewód idzie od cewki, a tamten o którym Ty wspominałeś idzie od czujnika w przednim kole i próbowałem ale nie działał w ogóle
14 maja 2021, o 20:31
Moto: SV650N 2002
Post Wymiana zegarów
Czujnik z przedniego koła w całości ucinasz przewód i robisz nowa kostkę tak jak pokazałem na zdjęciach w tym wątku i podpinasz go pod kostkę te 3 pin z licznika.
Od strony moto przewód speed sensor + spinasz z przewodem black/Purle który jest w kostce 9 pin od strony licznika
14 maja 2021, o 20:34
W wersji s, a ja taka posiadam wiazke i liczniki, kabel speed sensor + jest oznaczony jako O/R
Czyli na mój rozum to jest kabel który wcześniej ujebalismy podłączając się do prędkościomierza..
A 4. Ignition coil signal idzie z modułu zapłonu przez cewke przedniego cylindra aż do licznika
:hmm:
14 maja 2021, o 22:05
14 maja 2021, o 22:09
Aaa i ten black/purple, kurde nie mam takiego koloru kabla w liczniku, pamiętasz może jak był opisany w instrukcji licznika?
"Speed line"?
14 maja 2021, o 22:19
Moto: SV650N 2002
Masz schemat licznika w poprzednich postach (dodawałem go wraz z linkiem do YT), tam jest lepiej to opisane niż na tej kartce co jest dołączana do licznika
15 maja 2021, o 00:30
