Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 02:21
Popracuje i gaśnie....
Dołączył(a): 18 paź 2023, o 13:29
Moto: SV650
Post Popracuje i gaśnie....
Hej,
taki problem mam:
Motocykl po odpaleniu jakiś czas działa, da się przejechać jakieś 300m, i gaśnie.
przed gaśnięciem motocykl nie ma kopa.
Doszedłem do tego, że jak podłączę butelkę z benzyną na przed pompką paliwa i gaźniki się napełnią paliwem - to znów da się opalać.
Rozbierałem podciśnieniowy zawór paliwa, i tam niby wszystko ok.
Oczyściłem trochę membranę zaworka, oring wygląda spoko.
Co się dzieje ? mieliście coś podobnego ?
Czy jak się poda podciśnienie (dając podciśnienie wężykiem/ustami) na zaworek paliwa pod bakiem, to paliwo powinno lecieć "strugą" ?
U mnie tak się nie dzeje :(
9 kwi 2024, o 07:05
Moto: SV650
Post Re: Popracuje i gaśnie....
Zagadka częściowo wyjaśniona.
Filterek w baku (ten na kraniku) był uwalony jakimś glutem i prawie nie puszczał benzyny.
Usunąłem ten filr, motor odpala.
Miał ktoś takie zjawisko ?
9 kwi 2024, o 22:36
Dołączył(a): 13 mar 2024, o 16:24
Moto: SV650N 2004
Ja miałem zawalony filtr przez korozję w zbiorniku (w K4) ale gluta to raczej nie przypominało. Może motocykl stał długo zalany jakąś trefną benzyną. Słyszałem że w dieslu mogą pojawiać się ,,gluty" przez różne bio dodatki.
Wyjęcie filtra raczej nie jest rozwiązaniem. Postaraj się go jakoś wyczyścić a jak nie to wsadź tam jakiś inny filtr zwracając przy tym uwagę na jego opory/przepustowość. W gaźnikowej wersji nie masz pompy paliwa (elektrycznej w zbiorniku) więc takie zwykłe małe przewodowe filtry mogą mocno utrudnić przepływ paliwa.
10 kwi 2024, o 16:30
Moto: SV650
Wymieniłem filterek na nowy, w tej chwili jestem odpalić moto, da radę nim pojeździć, da się przejechać z 500m i gaśnie. W trakcie jazdy nie ma mocy... Ktoś miał coś podobnego ?
14 kwi 2024, o 20:53
A jak masz odpięty przewód paliwowy to przy kręceniu rozrusznikiem paliwo leci ?
15 kwi 2024, o 08:41
Moto: SV650
Tak, paliwo leci.
Na niskich obrotach może pracować długo.
Jak się jeździ (wyższe obroty) to da się przejechać 500m i gaśnie.
15 kwi 2024, o 23:03
Czyli dostaje mało paliwa. Z pływakami ok jest ?
16 kwi 2024, o 22:29
Moto: SV650
Dobra, temat chyba do zamknięcia - podparty zawór.
Będę pisał pytania o wymanę w innym wątku.
17 kwi 2024, o 10:38
