Problem z jedynką.
Dołączył(a): 1 maja 2024, o 07:58
Moto: SV650N
Post Problem z jedynką.
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z wbiciem jedynki. Problem polega na tym, że aby wbić jedynkę z luzu muszę dosłownie przesunąć motocykl trzymając sprzęgło o kila cm, później już jest wszystko ok. Jak tego nie zrobię tylko od razu próbuję wbić bieg to moto szarpie do przodu i gaśnie. Nawet na wyłączonym silniku jest ta sama sytuacja, nie można wbić biegu dopóki nie przesunę delikatnie dosłownie o kilka cm moto z wcisńiętym sprzęgłem, jak już wskoczy jedynka to biegi działają bez zarzutów.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
1 maja 2024, o 13:51
Post Re: Problem z jedynką.
Nie poluzowała ci się linka sprzęgła ?
Od tego bym zaczął
1 maja 2024, o 14:40
Moto: SV650N
Linka jest ok, poprawiłem trochę luz ale dalej jest to samo. Trzeba lekko popchnąć moto na sprzęgle i wcisnąć jedynkę wtedy wskakuje bez problemu idalej jest już dobrze, a jak się przejadę to już całkiem jest dobrze jedynka z luzu wskakuje bez problemu.
1 maja 2024, o 15:23
Moto: SV650N
Tylko trochę moto odpocznie w garażu i znów jest to samo
1 maja 2024, o 15:25
Spróbuj od nowa ustawić sprzęgło.
Na jedynce rozumiem, że ciągnie myo do przodu ?
1 maja 2024, o 19:04
Moto: SV650N
Wielkie dzięki za radę, naciągnąłem linkę tylko przy klamce zapomniałem o naciągu przy silniku, poprawiłem tam i teraz już wszystko śmiga tak jak powinno.
Wielkie dzięki i znów jazda sv-ka będzie przyjemnością :]
1 maja 2024, o 19:15
