Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 07:40
Nierównomierne zużycie tylniej opony SV650s `00
Dołączył(a): 20 maja 2010, o 23:08
Post Nierównomierne zużycie tylniej opony SV650s `00
Witam. Czy ktoś miał taki przypadek że np. lewa strona gumy jest już gładka a prawa ma ok 1-2 mm? Co może być przyczyna? Styl jazdy czy coś poważniejszego (krzywy tor jazdy). Dodam że przejechałem 4000 kilo, wcześniej głębokość bieżnika nie różniła się.
14 lip 2010, o 15:48
Post Re: Nierównomierne zużycie tylniej opony SV650s `00
Styl jazdy, ewentualnie krzywy set kierownicy.
14 lip 2010, o 16:06
No tak nie napisałem, że jest lekko krzywa kierownica po przewróceniu. Ale nie ściąga przy żadnej prędkości nawet tych wyższych.
14 lip 2010, o 16:20
Może koło jest krzywo ustawione? Chociaż to byś chyba zauważył :hmm:
14 lip 2010, o 16:22
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
To co zwykle - rama ;)
Główka w lewo, to na dole masz róznicę na oponie.
Spazz - przaja Ci fest.
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
14 lip 2010, o 16:25
Motocykla przy krzywych setach kierownicy nie ściąga, ale jak wchodzisz w zakręt to przy krzywej rączce (jeżeli jest zgięta w stronę zbiornika i wchodzisz w zakręt, gdzie skrzywiona rączka znajduje się po wewnętrznej stronie winkla) masz zawsze mniejsze złożenie, bo ona utrudnia pozycje na motocykli itp przez swoją asymetrię.
Moja prawa rączka jest lekko skrzywiona w stronę zbiornika ( tak z 1 cm) i w prawych łukach trochę mniej się składam.
EDIT: Biemwi która raczka w Twoim motocyklu jest krzywa? Lewa, prawa?
Ja bym się nie martwił o skrzywienie główki ramy, bo byś to wyczuł, dla pewności rozpędź się na prostej i równej drodze tak do 100km/h i puść kierownice i zwalniaj tak aż do momentu, w którym da się jechać bez trzymanki. Kierownica zawsze "weżykuje" tak jadąc ale nie widać tego gołym okiem, no chyba, że przy 20 km/h. Jeżeli moto jedzie prosto to wszystko jest git, możesz sobie wyprostować, tylko nie kupuj na allegro bo tam są w większości po glebach.
Ostatnio edytowano 14 lip 2010, o 17:12 przez Słoniu, łącznie edytowano 1 raz
14 lip 2010, o 16:59
Lewa. Dwa razy w swoim życiu leżał na lewej stronie. Za mojej kadencji jakieś 2 tys km temu. W baku jest wgniotka mała od kiery.
14 lip 2010, o 17:05
biemwi napisał(a):
Lewa. Dwa razy w swoim zyciu lezal na lewej stronie. Za mojej kadencji jakies 2 tys km temu. W baku jest wgniotka mala od kiery
Wcześniej pisałem pod kątem trudności domykania tylnej opony... Ty masz lewy set skrzywiony i lewa cześć opony jest bardziej wytarta... zupełnie odwrotnie niż u mnie. Może być, że mając mocno skrzywioną rączkę (wkońcu zrobiła wgniotkę w baku) moto Ci się bardziej składa jadą w lewo niż w prawo. A gdzie masz tą oponę wytartą? bliżej środka czy bliżej krawedzi? Ewentualnie wiecej zakrętów robisz w lewo :D
14 lip 2010, o 17:23
Może biemwi kupił moto od gościa który jeździł po torze gdzie górują lewe zakręty i oponka jest bardziej wytarta ;)
Teraz to ma diagnozę krzywego moto ;)
14 lip 2010, o 18:12
A może poprostu tak się wytarło po ulicy i tyle. Ja też mam trochę mniej mięska po jednej stronie opony... ;)
14 lip 2010, o 20:42
Kumple się śmieli, że na torze żużlowym byłem :) Ja bym się kłócił z tym setem. Bo niezależnie jak trzymam kierownicę czy prostą czy nie, składam się odpowiednio do danego zakrętu i nie zastanawiam się w jakiej pozycji mam ręce i jak set jest wysunięty. Po drugie ta guma jest z przygodami, ok 300 km zrobiłem na flaku ok 1,2 bara w 2 osoby. Później doszła piana (łatka w sprayu). Może zbyt panikuje ale zamówiłem nowy komplet i szkoda by było żeby znowu to tak wyglądało. Słoniu- możliwe bo w lewych czuję się pewniej! Na wodzie, na skuterach wodnych tylko w lewo konkretny stunt mi wychodzi :P Zastanawiam się czy nie oddać moto w ręce mechanika sprawdził te sety, lagi, ramę przed założeniem nowej gumy...
14 lip 2010, o 20:43
Mi też jakoś te lewe zakręty lepiej idą :D W ogóle jak zwieszam barki to mi wygodniej w lego niż w prawo xd
14 lip 2010, o 21:25
100% prawda, że w zakrętach na lewo czujesz się pewniej. To się wzięło z czasów prehistorycznych. Człowiek w nocy oganiał się od wilków prawą ręką (z kijem) chodząc wokoło ogniska. Czyli w lewo :)
Na poważnie to złożona sprawa, ale większości ludzi wychodzi lepiej zakręt w lewo niż w prawo...
Nowy komplet nie zaszkodzi. Jeśli miałbyś krzywą ramę lub przekrzywione lagi jechałbyś siedząc krzywo, zgadza się?
SV605s 2002
14 lip 2010, o 22:55
Moto: SV650N K6 sprzedany
U mnie jest tak, że lepiej czuję się na prawych winklach, efekt Coriolisa bierze więc w łeb. Wychodzi na to, że zależy to od dominującej półkuli mózgowej :mrgreen:
14 lip 2010, o 23:16
fibat a nie jesteś leworęczny? Ja to zawsze tłumaczyłem prawo-leworęcznością. Mi tak samo zakręty w lewo lepiej idą.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
14 lip 2010, o 23:47
A to nie tak że przy prawym winklu boimy się, że wpadniemy w tira jadącego z naprzeciwka, a przy lewym to co najwyżej pole?
Mi też łatwiej lewe idą :)
15 lip 2010, o 00:37
Nie boje się tira bo na rolkach, łyżwach go nie ma - tak samo w szybowcach.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
15 lip 2010, o 08:29
Po prostu nikt nie chce wypieprzyć się na prawo, bo z prawej jest tłumik, szkoda by było go pokiereszować :obity:
15 lip 2010, o 08:51
sirmariano napisał(a):
fibat a nie jesteś leworęczny? ja to zawsze tłumaczyłem prawo-leworęcznością. Mi tak samo zakręty w lewo lepiej idą.
No właśnie nie, wszystkie najważniejsze rzeczy robię prawą ręką :mrgreen:
Jak sobie trenowałem ciasne zawracanie na pustym placu, to też lepiej mi szło w prawo
:mrgreen: hehe dobre. Jak ktoś ma serię to prawie na kolano schodzi a jak założy Yoshi to pewnie zsiada z motocykla i przeprowadza po zakręcie. wniosek-ciąć rurę za setami :mrgreen:
15 lip 2010, o 11:39
To ja nie mam takiej alternatywy :P
SV liter z owiewkom:)
15 lip 2010, o 12:38
