Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 00:49
awaria swiatel mijania/drogowych
Moto: GSR750_L1
Post awaria swiatel mijania/drogowych
W trakcie jazdy przestały działać światła mijania i drogowe. Bezpieczniki i żarówki są ok. Gdzie szukać przyczyny? Sory za krotka formę ale pisze z komórki - jestem w trasie, a że to zadupie o elektryku zapomnijmy chwilowo... help :)
GSR750_L1 Glass Sparkle Black
7 sie 2010, o 17:03
Post Re: awaria swiatel mijania/drogowych
Sprawdź czy jakaś kostka się nie rozpięła. Ew.może coś się z przełącznikiem stało, ale to już więcej rozbierania...
7 sie 2010, o 18:21
Dołączył(a): 11 maja 2010, o 21:40
Jeżeli jechałeś, a nie padało, to może od wstrząsów coś się rozpięło. Ja bym sprawdził kostki, kable. Włącz światła i spróbuj ruszać kablami, które od nich są, przyglądnij się kostką, może coś wisi, albo jest luźne. Po naciskaj kilka razy włącznik świateł drogowych. Masz tam chłopie jakiś miernik do dyspozycji??? Patrze na schemat teraz i z tego co widzę powinieneś sprawdzić 1, 2 i 5 bezpiecznik. Powiedz, czy kontrolka od świateł się zapala. Np. po przełączeniu na drogowe na zegarach Ci się coś zapala???
Motocykl jak narkotyk, wyniszcza powoli lub zabija natychmiast . . .
SUZUKI SV 650 S K7 - zniszczona
7 sie 2010, o 18:31
Moto: GSR750_L1
Ani kontrolka drogowych nie świeci ani światła. Bezpieczniku ok, miernika brak. Pozostałe światła ok.
7 sie 2010, o 20:07
Kiedyś miałem podobny przypadek brak mijania i długich a wszystko inne OK, tylko że na xenonach, winny był zaśniedziały styk dodatkowego bezpiecznika /nawet podtopił plastik bezpiecznika ale nie przepaliło go/, pomogło wd40 i dogięcie blaszek.
650S K6 > DL650 AK8
7 sie 2010, o 20:37
Jak masz jakiś kawałek przewodu to możesz zrobić tak, że wyciągnij 2-gi bezpiecznik(od świateł mijania). Jednym z końców przewodu dotknij + akumulatora, a drugim końcem dotykaj po stykach bezpiecznika 2-go, czyli po blaszkach, gdzie był włożony bezpiecznik. Tak po kolei sprawdzimy gdzie jest przerwa. Daj znać czy zaświecą światła. jak coś to mój nr tel 502-095-914
7 sie 2010, o 20:48
Moto: Sprint ST
Podobno bywają problemy z jakąś kostką za główką ramy. Lubi się nieco przytopić ;) Coś chyba kiedyś było o tym na forum (a jak nie tutaj, to na svrider.com) Wydaje mi się też, że dzikus na ognisku wspominał, że miał taki przypadek.
SV650S K6
7 sie 2010, o 22:08
Green connector, chyba o tym mowa?
viewtopic.php?f=24&t=1123
8 sie 2010, o 12:40
Moto: GSR750_L1
Żesz CURFFA jak można takie ścierwo wymyślić... Wróciłem do domu bez świateł, jak wyschnę i doprowadzę się do użytku idę lookać w ten green...
No... i poszło - dobrałem się do TEGO styku i zwyczajnie były na nim luzy :mur:
Dzięki za podpowiedzi - banał, a jednak trzeba wiedzieć gdzie szukać:)))))))
8 sie 2010, o 16:24
