Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:45
Zwiększenie mocy w średnim zakresie obr. SV wtryskowa
Post Re: Zwiększenie mocy w średnim zakresie obr. SV wtryskowa
Na łatanym, nierównym asfalcie to i supersport na Ohlinsie będzie się prowadził niestabilnie. ;) Publiczne drogi to nie tor z równą jak stół nawierzchnią.
Pozdrawiam! :tomekk:
11 sie 2010, o 14:25
Słoniu napisał(a):
lasooch napisał(a):
Masz obcięte kable zmieniające kąt wyprzedzenia zapłonu na 2 i 3 biegu :P
No właśnie to miałem na myśli :D
A co do zawieszenie to mam na myśli niestabilność i kiepske tłumienie nierówności. Mam u siebie taki zakręt gdzie najwięcej wchodziłem 160km/h, dodatkowo jest tam łatany, nierówny asfalt i motocykl jest cholernie niestabilny. Może też dla tego, że napięcie wstępne w widelcu jest zwiększone przez prosgresywne sprężyny? Chociaż niekoniecznie, bo tylne koło przy odpowiednim ciśnieniu nie ucieka na wyjściu, więc przód jest okej (dla niekumatych - ustawienie przedniego zawieszenia też ma wpływ na uślizgiwanie się tylnego koła i jego niestabilność na ostrym wyjściu z winkla).
Czyli wychodzi na to, że zawieszenie samo w sobie jest słabe, wkońcu to nie supersport...
SAGi masz ustawione poprawnie? Mi pewnie niektórym znany Łukasz Wieczorek ustawił na imprezie Promotora i Hondy w Lublinie i po tej operacji jakbym wsiadł na zupełnie inny motocykl. W zakrętach moto zachowuje się znacznie bardziej przewidywalnie i stabilnie.
11 sie 2010, o 14:27
Co to są SAGI? :O
11 sie 2010, o 15:59
Herbata Saga, dobrze zaparzona, zmieszana z paliwem... nie to chyba nie to :)
Kolega pewnie chciał napisać lagi, ale głowy nie dam :)
11 sie 2010, o 16:11
Słoniu napisał(a):
Co to są SAGI? :O
http://www.scigacz.pl/Regulacja,zawiesz ... ,9267.html
11 sie 2010, o 16:13
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Kupiłem se 12 podkładeczek 2mm za 1.41zł w obi. do tego 2 śruby (40gr) i bak podniesiony. Jest różnica - i na wykresach i w odczuciu, i w wyrywaniu na koło z tych obrotów, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego niby nie daje nic: przelotowy wydech, filtr, bak risery, tps na 1500, dostosowany odpowiednio opór na czujniku przepustnicy - w efekcie moto rwie bardziej (mówię o LITRACH!). Na PCIII mnie nie stać. Efekty są na wykresach, więc co to ma z głupotami wspólnego, skoro jest to zobrazowane empirycznie i laboratoryjnie, a nie mitomanistycznie (249 km/h).
Jeden lubi tor, inny armaturę, a jeszcze inny jak wyrywa nadgarstki podczas przekraczania 5 000 rpm, co w 650tkach jest takie se...
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
11 sie 2010, o 16:17
erotoman-gawędziarz
Moto: SV 1000N 2004
Nie masz co się produkować, posiadacze 650tek wiedzą lepiej ;)
SVNERWUS
11 sie 2010, o 19:11
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Choćby na stół wykresy rzucić. I tak wiedzą lepiej. To czego jeszcze trza?! Wyników na Nordshife, w jeździe testowej Kevina Schwantza?! ;P
11 sie 2010, o 19:36
A ja wciąż nie ciachłem jeszcze tego pina 25 i choć jest opcja że nic nie pomoże, to kusi mnie i nęci. Pewnie prędzej czy później to zrobię a jak na razie mocy mi nie brakuje, więc jej nie szukam.
Były posiadacz SV1000N
11 sie 2010, o 20:25
skwaro napisał(a):
Słoniu napisał(a):
Co to są SAGI? :O
Chylę czoła i wstydzę się własnej ignorancji :wtf:
11 sie 2010, o 21:31
Wiem o tych "odległościach", tylko nie znałem nazwy "SAG".
11 sie 2010, o 22:44
erotoman-gawędziarz
Moto: SV 1000N 2004
Różnicę odczujesz, ale tylko na wyższych obrotach. Poza tym lekko przez to wzrośnie spalanie. Jak masz w miarę miękko ustawiony tylny zawias to nie pójdzie Ci na koło, jak wyjmiesz PIN 25 (o ile u Ciebie jest on kablem blokującym moc) to koło bez jakichkolwiek strzałów ze sprzęgła i tym podobnych sztuczek z mniejszej pojemności idzie do góry ;) Sprawdzone na własnej skórze ;)
SVNERWUS
11 sie 2010, o 23:39
Kolego Razor :killer: Nie zabraniam wam majstrować przy moto i zdaję sobie sprawę, że litr jest bardziej podatny na wszelkiego rodzaju przeróbki. Ale masz rację pisząc, że wiem lepiej... ;P jeżeli odniosłeś się do mojej poprzedniej wypowiedź o robieniu z Sv torowego motoru :P
12 sie 2010, o 09:03
erotoman-gawędziarz
Moto: SV 1000N 2004
A kto tu mówi o motocyklu na tor? ;P Temat jest o zwiększeniu mocy silnika, a nie przystosowywaniu go pod jazdę na torze ;)
SVNERWUS
12 sie 2010, o 09:49
Daruj sobie. Jak jest odblokowany to przecież nic to nie daje...
SV liter z owiewkom:)
12 sie 2010, o 21:23
Moto: MT07
Możemy liczyć na filmik na youtubie jak bijesz czołem o glebę? :obity:
13 sie 2010, o 10:17
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Już ma - jak wysiadał z helikoptera z kolegami... :P
13 sie 2010, o 10:59
Dołączył(a): 26 lut 2010, o 11:22
Osobiście uważam, że jak zaczyna brakować mocy to zmieniamy na mocniejsze moto, a nie wymieniamy wszystko jak leci, bo przy sprzedaży i tak nikt nam za to nie zapłaci...
S-ka jest od tego by można się było złożyć na baku - by jeszcze mniej pizgało :D - zawsze to robię gdy przekraczam 130, albo gdy mijam się z tirem, mniej mną zarzuca...
Jak będę szukał większych wrażeń to sobie kupię to co Macko, albo cbr 600 i w dupie...
sv 650 s K5 - blue sucz
13 sie 2010, o 16:55
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
I wydasz na to x kasy, a to z bakiem mamy za darmo, i co najdziwniejsze, to daje efekty :)
13 sie 2010, o 17:32
Wytargałem tą gumę i ja, szczerze mówiąc nie spodziewałem się aż takiej różnicy :D tzn. zauważalnej, wyraźnej nawet. Maszyna jest teraz jakby głośniejsza a podczas odkręcania manetki można odnieść wrażenie, że się dusi. Podczas jazdy jednak jest wyraźnie lepiej. Warto było. Wcześniej napisałem że mocy nie szukam, ale tu mamy również podniesienie krzywej momentu i to właśnie mnie cieszy zwłaszcza, że rzadko zaglądam w okolice czerwonego pola a w zasadzie to rzadko przekraczam 6 tys. :silent: Nie najlepiej wygląda lekko uniesiony bak, ale coś kosztem czegoś.
22 sie 2010, o 12:00
