Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 7 lip 2025, o 19:00
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 1 sie 2010, o 22:30
Panewa może mieć swój koniec a silnik i tak będzie rozwijał maksymalną moc i prędkość. Tyle, ze chwile później po takiej próbie umiera :D
Co do szumu - nie przejmuj się. Jeżeli SVki są choćby w połowie tak głośne jak TL1000R/S to i tak nie masz czym się przejmować dopóty dopóki nie słyszysz "klak klak klak" o głośności wzrastającej wraz z obrotami zabijającej przelotowe tłumiki.... wtedy panewa a najlepiej to wtedy strzał z korby i na youtubea ;) tylko gaśnice weź :P
TL1000R-Rene edition. 140KM i 120NM. Power Commander, filtr powietrza BMC, Airbox mod, TRE mod, plus mod, gsxr1000 K2 tail lamp.
Na gume leci aż miło - Wystarczy pogłaskać prawą ręką ;)
20 sie 2010, o 09:28
Dołączył(a): 20 maja 2010, o 23:08
Czy jeżeli chłodnice mam zalaną pod korek a w zbiorniczku wyrównawczym nic nie widzę to znaczy że układ jest zapowietrzony? Nie dawno zmieniałem płyn i na początku stany się zgadzały.
21 sie 2010, o 13:44
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 17:47
Mam taki problem. Zapiekł mi się hamulec z tyłu. Bardzo ciężko było ruszyć motocykl z pychu. Rozebrałem hamulec, spuściłem płyn, wyczyściłem tłoczek, złożyłem.... i pompując nóżką hamulca nic się nie dzieje tj. tłoczek się nie rusza, nóżka jest cały czas miękka. Odpowietrzyłem i dalej to samo. Odkręciłem przewody pompki hamulca tylnego, płyn pierwszym przewodem do niej wpływa, natomiast nie wypływa do 2 przewodu. Proszę o pomoc, czy da się coś zrobić z tą pompką i czy nie jest ona przypadkiem do wymiany.
Srebrna SV 650 S 2003r.
21 sie 2010, o 16:03
biemwi - jesteś pewny że nic nie ma w zbiorniczku wyrównawczym, czy może jest tak dużo, że jest poza skalą. Jak coś to dolej po prostu do zbiorniczka wyrównawczego.
keen2005 - spróbuj dmuchnąć sprężonym powietrzem w miejsce mocowania 2 przewodu - może syf który zatkał przepływ wyleci.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
21 sie 2010, o 17:40
Keen2005 rozumiem, że odpowietrzyłeś przez oba odpowietrzniki na tylnym zacisku?
21 sie 2010, o 18:46
Odpowietrzałem tylko odpowietrznikiem widocznym przy hamulcu tylnym. Jest jeszcze gdzieś drugi ?? Około rok temu znajomy mechanik, o ile dobrze pamiętam, tłumaczył mi, że można odpowietrzyć pompę hamulca. Czy to prawda? W jaki sposób?
21 sie 2010, o 21:32
Na tylnym zacisku są dwa odpowietrzniki, jeden od strony felgi, strasznie niewidoczny - odpowietrz oba i po problemie ;)
21 sie 2010, o 22:03
Słoniu może jestem ślepy, ale nie znajduję 2 odpowietrznika. Może w modelach wtryskowych jest tylko jeden??
22 sie 2010, o 08:58
Masz rację, nie ma, teraz na necie patrzyłem :hmm:
22 sie 2010, o 10:05
Dzięki za chęci słoniu. Jakieś inne propozycje?? Na 90% jestem pewny, że padła pompka hamulca...:/ Prosiłbym tylko o ew. potwierdzenie... ( wiem,że na odległość to ciężko, ale może ktoś miał podobne doświadczenia i się podzieli nimi)...
22 sie 2010, o 12:43
Podczas ostatniego tuningu filtra powietrza wyczyścić go postanowiłem i zauważyłem w puszce trochę oleju, raczej silnikowego. Czy to norma że w puszcze filtra zostaje olej?
Były posiadacz SV1000N
23 sie 2010, o 21:01
Norma. Z odmy leci.
SV liter z owiewkom:)
23 sie 2010, o 21:06
Dołączył(a): 4 sie 2010, o 08:57
Moto: sv 1ooo N '04
... no i :dupa: ! stawiam na akumulator.
Wkładam kluczyk, przekręcam stacyjkę, włączają się światła (w weekend montuje włącznik świateł ale tylko do żarówki mijania) i pompka.
Sprzęgło - starter i...
Od kilku tygodni jak dłużej pojeżdżę jest tzn było ok, ale jak postał dłużej albo po jeździe gdy na chwile na postoju postał na światłach to przy ponownym uruchomieniu "resetował" się wyświetlacz :smutas: podobnie było gdy noc spędzał pod wiatą gdy nie chciało mi się celować do garażu.
Jakieś 10 dni temu aku ładowany całą noc odpowiednim prostownikiem. Wczoraj również wziąłem do domu nakarmić aku i dziś raz odpalił, pochodził chwile jak sprawdzałem ładowanie - przy włączonych światłach ok 14,68V.
A jak już chciałem odpalić 2raz to tylko przygasało wszystko i chyba jakiś przekaźnik zaczął "pstrykać" pod siedzeniem...
Teraz aku wykazuje 12,88V w domu.
Pytanie: akumulator czy instalacja ?
Bo rozrusznik ma ochotę kręcić a na kablach odpala od: (Bosch 110Ah / 920A) :D wiem, wiem na tym aku to i na samym rozruszniku mógłbym jeździć ;)
... o2o sv1ooo N ! (PICTURE) Niezliczona ilość dodatków, modyfikacji, otarć, przetarć i zadrapań oraz dwie wgniotki na zbiorniku !
23 sie 2010, o 22:09
Zobacz profil YIM WWW
Akumulator do wymiany.
23 sie 2010, o 22:14
Moto: sv 1ooo N '04
Zastanawiam się jeszcze czy może coś w instalacji np może go rozładowywać jakieś maluteńkie zwarcie czy cuś ;) w stylu nie łączącej kostki.
Bo szkoda też nowego akulumantora (coś w stylu Czesia;) ) a będzie jakiś Bosch.
23 sie 2010, o 22:25
To akurat łatwo sprawdzić, weź do ręki amperomierz. W serwisówce powinna być dopuszczalna ilość prądu na wyłączonej stacyjce (dla gaźnika 0.001A, znaczy nic), sprawdź jak to wygląda przy włączonych różnych odbiornikach (światła, klakson itd.).
23 sie 2010, o 22:29
Raczej nic go nie rozładowuje, skoro za drugim razem nie ma już siły odpalić. Ale sprawdzić zawsze można.
23 sie 2010, o 22:36
Opis brzmi dokładnie jak końcowa faza żywota mojego akumulatora w civicu... :P Można sprawdzić amperomierzem czy prąd gdzieś nie ucieka, ale pewnie i tak skończy się wymianą akumulatora.
24 sie 2010, o 01:18
Moto: sv 1ooo N '04
1 ... pękł mi pancerz linki gazu :wtf: pytanie czy będą pasowały linki np od 650 do litra (bez S :D)? Pojęcia nie mam i pytam :D
2... amorek od 650 będzie pasował do litra?! znajomy sprzedaje o2o i mam możliwość zamiany pod warunkiem :hmm: że będą pasowały.
Thx za odp jam zielony a o2o z daleka wyglądają podobnie (z daleka tzn na zdjęciach).
25 sie 2010, o 11:02
1. Linki raczej są inne. W 650 linki obracają przepustnicę przedniego cylindra, natomiast tylną poruszają cięgna. W DL1000 jest odwrotnie - linki obracają tylną przepustnicą, a przednia jest poruszana cięgnami, więc obstawiam, że w SV1000 również tak jest i linki muszą być ok. 30cm dłuższe.
2. Nie pasuje. A po co się zamieniać, skoro w SV1000 jest pełna regulacja, a w 650 tylko naprężenie wstępne? :O
25 sie 2010, o 11:18
