Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 16:30
Stukanie w tylnym cylindrze.
Dołączył(a): 12 wrz 2010, o 19:43
Post Stukanie w tylnym cylindrze.
Zanim odwiedzę mechanika (pewnie w następnym sezonie bo w tym już za dużo nie pośmigam) to chciałbym się Was jako specjalistów podpytać o pewną rzecz.
Chodzi o to że po mojej nieszczęśliwej przygodzie z asfaltem słychać jakieś delikatnie klekotanie w silniku (raczej trzeba się dobrze wsłuchać). Na moje mało precyzyjne ucho jest to w tylnym cylindrze i raczej nie jest to metaliczny dźwięk. Być może ale to nie jest naukowo udowodnione z tylnego cylindra wydobywają się silniejsze drgania (testowane palcem i pomiar mało wiarygodny). Słychać to tak samo przy zimnym i gorącym silniku oraz na niskich i wyższych obrotach.
Ogólnie mój szlif nie był jakiś strasznie wielki więc za dużego wstrząsu tam chyba nie było.
SV ma przebieg 20800 km.
Z góry dzięki za wszelkie rady i oby nie były one związane z wymianą silnika :).
Dodam jeszcze że silnik się nie dławi i nie czuć spadku mocy. Czy od wstrząsu mogły się jakoś panewki popierdzielić?
SV650S K4
Ostatnio edytowano 14 wrz 2010, o 18:58 przez _Wilq_, łącznie edytowano 1 raz
14 wrz 2010, o 18:51
Post Re: Stukanie w tylnym cylindrze.
Na pewno tego nie było wcześniej? Może się wyczuliłeś za bardzo :) Ja nie miałem szlifa i też sobie coś dodatkowo cyka z cylindrów oprócz wybuchu mieszanki :) Jak będziesz chciał zdiagnozować skąd dokładnie dobiega dźwięk to weź kawałek kija od szczotki, wsadź do ucha i dotykaj elementów silnika :)
A tak dodatkowo to wątpię żeby przy szlifie i to delikatnym jak piszesz coś się spierdzieliło w cylindrze. Sam pisałeś, że trzeba się dobrze wsłuchać, więc może tak było :)
14 wrz 2010, o 18:57
Dołączył(a): 24 kwi 2010, o 20:18
A może głowica woła o regulację? :)
Panewka by stukała w okolicach wału (na dole silnika), a nie przy cylindrze.
SV1000S K3
Za motórem panny sznurem :->
15 wrz 2010, o 12:12
Kurcze, niestety wydaje mi się jednak że nie jest to tylko moja fantazja :). Z tym kijem od szczotki jeszcze nie próbowałem ale jak zajadę do domu rodzinnego to zrobię dokładniejsze oględziny :).
Soldyy, to mnie trochę uspokoiłeś co do tych panewek. Jeśli wystarczy regulacja to by było pół biedy :)
Dzięki Wam za podpowiedzi
SV650S K4
15 wrz 2010, o 22:05
Ta "głowica do regulacji" to chyba zawory, co? :)
A zawory zwykle słychać jako klekot, właśnie przy głowicy.
15 wrz 2010, o 23:31
W przypadku zaworów z dźwigienkami pośrednimi luzy rosną, pojawia się klekot. W SV raczej luzy maleją i rozrząd się wycisza.
16 wrz 2010, o 18:27
Pm2z już mnie całkiem uspokoił a tu jednak jakaś szczypta niepewności :).
Jednak czy wstrząs podczas małej gleby nie mógł coś tam z zaworami namieszać że jednak regulacja jest wskazana?
SV650S K4
16 wrz 2010, o 18:33
Nie.
16 wrz 2010, o 18:50
No cóż, szkoda :(. Pożyjemy zobaczymy co z tego wyjdzie, oby tylko nic groźnego.
SV650S K4
16 wrz 2010, o 19:05
Moto: sv1000s 2006r
Jeżeli Cię to niepokoi to nie polecam podejścia do sprawy : "zobaczymy jak to będzie", albo niech zostanie to zdiagnozowane jako "standardowy odgłos" (czyli wszystko ok bo mieści się w normie), lub jako usterkę którą trzeba niezwłocznie się zająć, ale bagatelizować tego nie polecam ponieważ na tych 2 kołach pomykasz sporo km/h a może to się skończyć glebą jak coś siądzie, lub sprzęt Ci padnie. Lepiej drążyć :]
To tylko takie moje zdanie i rada :]
20 wrz 2010, o 08:33
Racja racja, zgadzam się z Tobą. Przejadę się do mechanika żeby tego posłuchał. Jeśli w tym sezonie się nie uda (bo już trzeba powoli odstawiać sprzęcik do zimowania) to na początku następnego jak tylko śniegi ustąpią :)
SV650S K4
20 wrz 2010, o 21:40
Moto: MT07
Do zimowania masz jeszcze dwa miesiące, a na wiosnę warsztaty są zawalone motocyklami. Wysokie ceny, długie terminy i masa baboli bo robota w pośpiechu. Chyba że liczysz, że przez zimę się zagoi. ;)
21 wrz 2010, o 08:51
Czas leczy rany :spoko:
A faktycznie zimą serwisy mają czasem lepsze ceny :)
21 wrz 2010, o 09:11
W sumie też racja :(
Ano czas leczy rany, jednak chyba tej nie da rady :(
To rozejrzę się za jakimś serwisem w warszawie. Pewnie były już na forum jakieś polecane to sobie poszukam.
Dzięki za rady.
SV650S K4
21 wrz 2010, o 19:23
Zmobilizowałem się i odwiedziłem mechanika. Po osłuchaniu SVki powiedział że nic niepokojącego nie słyszy i że bez obaw mogę jeździć dalej. Może na starość faktycznie robię się jakiś nadwrażliwy.
Akurat jak u niego byłem miał na warsztacie inną SVkę 650 nawet w tym samym kolorze co moja :).
SV650S K4
26 wrz 2010, o 15:33
"Ten typ tak ma". Po prostu silnik SV trochę głośno chodzi, troszkę klekocze, to normalka. Koledzy z przelotowymi tłumikami nie narzekają na żadne stuki ;)
26 wrz 2010, o 20:49
Moto: sv1000s 2006r
Może zaworki pukają, tez jest taka możliwość, wtedy płytki i wymieniać, najczęściej co słychać i co często ludzi niepokoi w motocyklach to łańcuszki rozrządu, troszkę je słychać i jest to właśnie taki klekot...
27 wrz 2010, o 17:00
Powiem szczerze, że mi odpowiada brzmienie więc dobrze że ten typ tak ma :)
Voorek, mechanik powiedział właśnie że słychać rozrząd ale żeby się nie przejmować i na razie nie myśleć o wymianie. Ogólnie bardzo pozytywny facet, żadnych prób wciskania kitu i naciągania na zbędne wydatki.
SV650S K4
27 wrz 2010, o 19:44
Moto: sv1000s 2006r
W sv nie słychać rozrządu przez pierwsze 1000km może :] a później to już gra muzyka.
27 wrz 2010, o 20:43
