Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 01:58
Zmiana temperatury
Dołączył(a): 11 lip 2010, o 22:29
Post Zmiana temperatury
Mam takie pytanie czy da się zmienić jakoś temperaturę przy jakiej ma się załączyć wentylator przy chłodnicy z pozycji motoru?
Suzuki Sv650N K5 Black Pearl
11 paź 2010, o 19:36
Moto: Ruda SV1000S K3
Post Re: Zmiana temperatury
Wydaje mi się że jedynie założenie regulowanego termostatu ale mogę się mylić...
Ruda SV1000 S K3
11 paź 2010, o 19:47
Można zrobić włącznik manualny. Ale żeby była regulowana temp w sv to nie słyszałem.
11 paź 2010, o 19:49
Manualny włącznik lub wymiana czujnika. Można by podpiąć się jeszcze pod czujnik temperatury pokazywanej na wyświetlaczu, zrobić odpowiedni układ z przekaźnikiem, który przy zadanej temperaturze załączałby wiatrak.
Copretti, w jakim celu chcesz to zmieniać?
11 paź 2010, o 19:54
Jeśli chcesz na stałe zmienić temperaturę załączania niskim kosztem, możesz też zastosować odpowiedni rezystor, przez który będzie docierała przekłamana wartość z czujnika. Trzeba byłoby tylko sprawdzić, czy zwiększenie rezystancji zmniejsza czy zwiększa temperaturę.
Ruda SV1000 S K3
11 paź 2010, o 20:08
Ze wzrostem temperatury opór czujnika zmniejsza się, więc wstawienie rezystora przed czujnikiem prawdopodobnie spowoduje, że wiatrak załączy się przy jeszcze wyższej temperaturze oraz spadną jego obroty. Wstawienie rezystora za czujnikiem spowoduje spadek obrotów wiatraka.
11 paź 2010, o 20:45
No teraz to już mi to tak naprawdę nie potrzebne ale chciałem sobie zmienić żeby załączał się przy mniejszej temperaturze bo teraz włącza się przy 92-93 stopniach.
11 paź 2010, o 21:03
Przez ten czujnik wydaje mi się, że nie idzie napięcie zasilające wentylator... To zwykły czujnik PTC podający informację w postaci rezystancji...
Ruda SV1000 S K3
11 paź 2010, o 21:04
To może w litrze jest inaczej, bo w 650 napięcie zasilające idzie przez czujnik.
11 paź 2010, o 21:10
Czyli ten czujnik jest po prostu termostatem N/O?
Ruda SV1000 S K3
11 paź 2010, o 21:20
Niewiele mi to mówi ale chyba tak. Zerknąłem teraz na schemat, czujnik znajduje się za wentylatorem (zamyka obwód na -).
11 paź 2010, o 21:38
Zgadza się, przekombinowałem :)
Ruda SV1000 S K3
11 paź 2010, o 21:59
copretti napisał(a):
N teraz to już mi to tak naprawdę nie potrzebne ale chciałem sobie zmienić żeby załączał się przy mniejszej temperaturze bo teraz włącza się przy 92-93 stopniach.
Powinien załączać się przy 98 stopniach na czujniku co w praktyce oznacza ok. 104 st. C na wyświetlaczu...
11 paź 2010, o 22:04
