Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 14:02
Duże spalanie dlaczego??
Dołączył(a): 27 lut 2010, o 14:09
Moto: SV650S
Post Re: Duże spalanie dlaczego??
lpt :
Cytuj:
z pasażerem zapala się później :P
U mnie też ten paradoks ma miejsce
Z pasażerem na trasie 5l
Samemu 7l
:wtf:
25 paź 2010, o 18:33
Bo z plecakiem jeździsz spokojniej. Co w tym dziwnego?
25 paź 2010, o 22:41
Moto: SV650S
To było z nutą ironii. :]
26 paź 2010, o 20:33
Dołączył(a): 23 wrz 2010, o 21:37
Moto: 650S K6
Kurcze tak czytam te posty i jak patrze na swoje spalanie 4,2-4,5 to sobie myślę
że albo jeździć nie umie :hmm: ale moto mam zepsute :mrgreen:
SV 650S K6
Pogoda czyni motocykliste :)
28 paź 2010, o 11:20
Dołączył(a): 14 maja 2010, o 21:16
Poza podaniem spalania musi iść w parze to jak się jeździ i z jakimi prędkościami :) Jadąc SV 1000 z prędkościami rzędu 80-90km/h w miarę równo myślę że bym zszedł spokojnie poniżej 5l/100km, z kolei dusząc ciągle pod czerwone pole pewnie i 10 mogło by się okazać za mało.
Komar->WSK125->MZ ETZ 251->Yamaha XJ 600S Diversion->Suzuki GSXF750->Suzuki SV1000S
28 paź 2010, o 11:27
"Dusić pod czerwone pole" to można i przy względnie małych prędkościach :) Co kto lubi. Bo zaraz kolega powie, że jeździ szybko, grubo ponad 120-140 km/h. I OK, mogę w to uwierzyć, to co najbardziej ściąga wahę z baku to gwałtowne ruchy manetką i właśnie dawanie po obrotach. Jak ruch jest w miarę gęsty, to w zasadzie zawsze trzymam bieg, który choć nieekonomiczny zapewnia mi 1) dobre hamowanie silnikiem 2) w razie potrzeby nagłe wyrwanie do przodu.
28 paź 2010, o 12:47
Heh no to fakt..."nie przekraczam nigdy 90km/h (ale tylko na 1 biegu ;))". Ja akurat dostosowuję bieg do warunków ale raczej staram się jeździć na wyższych biegach a jeżeli potrzeba to zrzucam bieg czy dwa i jazda ;) A co do kręcenia pod czerwone... jakoś w Vce nie sprawia to aż takiej przyjemności jak w R4, GSXF częściej odwiedzała rejony czerwonego pola (choć też nie często), w Vce lubię jeździć środkowym zakresem obrotów.... ładnie wtedy przyspiesza itp i dźwięk przyjemniejszy dla ucha :)
28 paź 2010, o 12:56
Tylko że ty jeździsz na litrze :) 650cc trzeba trochę rozkręcić, żeby to to jechało :/ Taka prawda. Do spokojnej jazdy, gdy ruch jest b. mały, to i owszem, trzymam niskie obroty, ale jak się chce poszaleć, to poniżej 5000rpm nie ma jazdy :( V-ka nie V-ka, ale wykresy nie kłamią i w SV-650 trzeba żebrać o duży moment obrotowy :/
Podobno w 1000cc jest z tym duuużo lepiej ;)
28 paź 2010, o 15:51
Dołączył(a): 10 mar 2010, o 19:45
Siema,
Podepnę się pod wątek. Przy moim stylu śmigania na SV 650 wychodziło mi 170 km / 12 litrów. Teraz (po wymianie silnika) wychodzi mi 120 km / 12 litrów. Na gaźnikach. Wymieniłem filtr powietrza (nie wiem po co) - dalej 120 km / 12 litrów. Co robić?
Pozdro,
Sergio
SV 650 N 2002
28 paź 2010, o 21:07
Gaźniki też wymieniałeś czy zostały te same? Możesz wymienić świece, choć podejrzewam, że to wina po prostu tego że jest już nieco chłodniej lub mocniej odkręcasz. Albo wszystkiego po trochu ;)|
28 paź 2010, o 21:26
Dołączył(a): 13 paź 2010, o 12:16
Moto: SV650S=>GSX-R750
No tak czytam wasze spalanie bo u mnie tak 8l max zdziera :) a wtedy mu nie żałuje :D dość często pod czerwone podchodzi. Co do 650 to jednak trzeba kręcić żeby przyjemnie się jechało :)
http://www.bikepics.com/members/zbyszek83/
28 paź 2010, o 21:35
Nie no - na czerwonym właśnie przestałem jeździć bo pożegnałem poprzedni silnik. Gaźniki są z poprzedniego - chyba są OK.
SV 650 N 2002
28 paź 2010, o 22:13
Może ssanie gdzieś się przycina albo coś? Silnik dobrze pracuje, dobrze się wkręca itp? Faktycznie spalanie b. duże.
28 paź 2010, o 22:26
Ssanie jest manualne - to stary esfał - nic się nie tnie.
SV 650 N 2002
28 paź 2010, o 22:46
Wiem, że jest manualne, dlatego może się gdzieś przycinać.
Gaźniki albo są ok albo nie są ok, a nie chyba. Jak nic więcej nie napiszesz to nikt Ci nie pomoże, jasnowidzów tu nie ma.
28 paź 2010, o 22:56
Hmmm nie wiem - na ssaniu zawsze są wyższe obroty i cięgno od ssania napięte. U mnie wszystko na luzie, obroty 1300. Może masz rację z gaźnikami (tego jeszcze nie robiłem - nie wiem jak sprawdzić). Wiem, że świece też mogą swoje dokładać. Stąd pytanie - od czego zacząć dalsze sprawdzanie/wymiany/regulacje? I czy coś więcej sprawdzać? Nie oczekuje jasnowidztwa - kto wie niech się podzieli wiedzą. Ja jestem totalnie żółtodziobem.
SV 650 N 2002
28 paź 2010, o 23:07
Skoro filtr wymieniłeś, to wypada wymienić świece i wyregulować gaźniki, to jest najczęstsza przyczyna dużego spalania. Ew. jakieś ciekawostki typu zacinające się ssanie, przytkane kanały dolotowe...
28 paź 2010, o 23:15
Jak do gaźników nikt od dawna nie zaglądał, to trzeba by je wyjąć, rozebrać, uczciwie przeczyścić i po założeniu zsynchronizować ;)
No i przyznam, że z twojego posta:
sergio napisał(a):
(...) Przy moim stylu śmigania na SV 650 wychodziło mi 170 km / 12 litrów. Teraz (po wymianie silnika) wychodzi mi 120 km / 12 litrów. Na gaźnikach. Wymieniłem filtr powietrza (nie wiem po co) - dalej 120 km / 12 litrów. (...)
nadal nie wiem, ile ci pali na 100 km... :/
28 paź 2010, o 23:29
Teraz 12 litrów na 120 km czyli 10 litrów / 100 km. Wcześniej 12 litrów na 170 km czyli 7,06 litra na 100. W sumie nie robiłoby mi to różnicy gdybym wiedział że dla silnika to samo zdrowie.
SV 650 N 2002
28 paź 2010, o 23:36
Sergio, a przy przekładce silnika były sprawdzane chociażby zawory czy tak w ciemno przełożyłeś, złożyłeś i tyle? Jeżeli stare gaźniki zostały przełożone do nowego silnika, to koniecznie trzeba było po tym gaźnik wyregulować i zsynchronizować.
Wynik 7 litrów na setkę (stary silnik) to i tak wysokie spalanie. Może to oznaczać, że mieszanka od dawna jest zbyt bogata i należałoby wyregulować gaźniki już wcześniej. A po zmianie silnika problem się jedynie nasilił (np. przez zawory).
Co należałoby teraz zrobić? Ja bym zaczął od kontroli/regulacji zaworów. Następnie rozbiórka gaźników, czyszczenie, wstępna regulacja wg ustawień serwisówki, synchro i wtedy przeprowadzić analizę spalin. Na podstawie składu spalin należy dostroić ponownie gaźniki. Mało gdzie bawią się w ten sposób, bo mało gdzie w ogóle mają analizator spalin :P Jeżeli chcesz mieć to porządnie zrobione, to mogę dać Ci namiar na mojego przyjaciela - mechanika od motocykli. Zna się na swojej robocie, ma porządny sprzęt, warsztat jest w Międzyborowie.
29 paź 2010, o 02:35
