Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 00:49
migacz, klakson, drogowe
Post migacz, klakson, drogowe
Witam, przywiozłem dziś moją SV'ke po pierwszych oględzinach okazało się że:
- lewy migacz mruga szybko jakby nie było żarówki którejś, ale są obydwie,
- nie działa klakson
- nie działa przycisk pass do mrugania drogowymi.
Czy możecie podpowiedzieć co sprawdzić, zrobić aby wszystko działało?
Mam pierwszy dzień ten motocykl więc prosiłbym mnie nie zgnoić jeżeli pytania są banalne :P
pozdrawiam
SV1000N K4
11 gru 2010, o 15:59
Post Re: migacz, klakson, drogowe
Jeżeli kierunki migają za szybko, to pewnie masz diodowe. Poszukaj na forum wątków o diodowych kierunkach i o przerywaczu, wszystko jest już dawno opisane :)
Przycisk pass - rozbierz lewy przełącznik i sprawdź czy styki nie zaśniedziały. Wtedy pomoże drobny papier ścierny i spray do połączeń elektrycznych.
Klakson podłącz na krótko pod 12V. W ten sposób sprawdzisz czy padła trąbka czy nie. Sprawdź miernikiem czy na przewodach idących do klaksonu pojawia się napięcie. Jeżeli nie, no to trzeba kabel po kabelku przeszukiwać gdzie prąd znika. Ew. przed gruntownym grzebaniem w kablach, sprawdź czy styki nie zaśniedziały, tak jak przy włączniku długich.
11 gru 2010, o 16:23
Dzięki piękne za odpowiedź.
Właśnie migacze są żarówkowe zwykłe... prawe świeca normalnie a lewe szybko
SV1000N K4
11 gru 2010, o 16:33
Pewnie ktoś wstawił żarówki o mniejszej mocy, powinny być chyba 23W z tego co pamiętam.
11 gru 2010, o 16:56
Pewnie gdzieś masa nie łączy skoro te elementy wszystkie na raz nie działają.
11 gru 2010, o 16:59
Odgrzewam kotleta,
przycisk pass zrobiony, zaśniedziały był, klakson wymieniony, spalony był, kierunki lewe dalej mrugają szybciej niż prawe. Czy ktoś mógłby podrzucić foto gdzie jest ten nędzny przerywacz? Przeszukałem forum i nie ma :P
pozdro
SV1000N K4
26 gru 2010, o 11:34
Przerywacz masz albo koło akumulatora (tam na bank jest w gaźnikowej), albo pod siedzeniem pasażera (tam jest we wtryskowej 650). Czarna kostka z 7 stykami, 2 z nich są odpowiedzialne za przerywacz.
26 gru 2010, o 17:04
Dołączył(a): 24 kwi 2010, o 20:18
Sprawdź żarówki. Może ktoś wstawił 5W zamiast 21W i właśnie taki będzie efekt ;)
SV1000S K3
Za motórem panny sznurem :->
26 gru 2010, o 19:11
chachar
Moto: Brak
tez stawiam na zarowke ktora ma za malo watow. 23 powinno chyba byc
26 gru 2010, o 19:35
Heh, mieliście racje, żarówka była 8w/23w dwuwłóknowa i jeden styk dotykał bieguna 8w a nie 23w, przełożyłem styk i świeci ok :) Pozdro
SV1000N K4
26 gru 2010, o 20:16
