wyciek paliwa
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 19:52
Moto: sv 1000s 2003
Post wyciek paliwa
Witam. W mojej sv 650s 2000r zaczęło lecieć paliwo. Odstawiłem go do zaprzyjaźnionego mechanika i dostałem telefon iż podejrzewa wyciek gdzieś na gaźnikach i że chyba trzeba wymienić uszczelki komory pływakowej. Zamówiłem już to w salonie ale pytam z ciekawości czy ktoś miał już taki przypadek?? pozdrawiam.
15 gru 2010, o 17:02
Post Re: wyciek paliwa
W SV akurat nie spotkałem się z tym jeszcze, ale w innych motocyklach czasem się zdarza. Chociaż częściej przyczyną jest zaworek pływaka, który przepuszcza paliwo.
15 gru 2010, o 18:46
Moto: sv 1000s 2003
Muszę zwrócić uwagę na to. Pierwsze podejrzenie wcześniejszego mechanika było takie że paliwo ucieka (ciężko mi to określić ) takimi jakby śrubkami od ssania :) to są takie dwie śrubki z regulacją chyba ssania i tam jak je wykręcisz przy gaźnikach są oringi małe i były wykruszone ale obecny mechanik to wykluczył bo to służy chyba do regulacji powietrza do mieszanki paliwowej (przepraszam za brak precyzji ale mechanikiem nie jestem) :)
Drugi problem pojawił się z prądem, raczej regulator padł, zamówiłem z allegro regulator do mojej sv (dedykowany zamiennik) i okazało się że poprzedni był źle podłączony, tzn. odwrotnie były mieszane kable, zamiast chyba trzy od alternatora plus dwa to dwa plus trzy. Moto było sprowadzone z zagranicy i przed sprzedażą ktoś mógł mieszać. Może ma ktoś schemat elektryczny jak powinien być podłączony reg napięcia.
15 gru 2010, o 19:50
viewtopic.php?f=11&t=61 <= tu są serwisówki, na końcu serwisówki są schematy elektryki.
15 gru 2010, o 20:27
Moto: sv 1000s 2003
Dzięki :) nawet nie wiedziałem ale mam to i już znalazłem schemat reg :) teraz czekam na dalsze opcje z tym paliwem :/
15 gru 2010, o 20:36
Moto: sv 1000s 2003
Zaworek pływaka został wykluczony :/ może ma ktoś inne pomysły co można sprawdzić przy wycieku paliwa tak jak opisałem. W poniedziałek odbieram w/w uszczelki i zobaczymy, oby to było to ale będę wdzięczny za każdą inna sugestie.
16 gru 2010, o 22:12
Moto: sv 1000s 2003
Diagnoza okazała się skuteczna. Koszt uszczelek z salonie suzuki-Toruń 75zł/2szt. Uszczelki są bardzo cienkie i delikatne, na oko raczej nie widać różnicy pomiędzy starymi a nowymi a jednak po złożeniu nie leci nawet kropelka.
21 gru 2010, o 19:44
