Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 06:39
regulacja ssania
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 19:52
Moto: sv 1000s 2003
Post regulacja ssania
Witam. Odebrałem niedawno moto od zaprzyjaźnionego serwisanta. Wszystko jest idealnie poza jednym mankamentem który mi przeszkadza. Chodzi dokładnie o ten uchwyt od ssania w mojej gaźnikowej sv650s 2000r. Tzn. wiem że rozkręcał na chwile tą zabudowę z kierunkami, światła długie-krótkie i klakson. Po złożeniu jej luźno chodzi uchwyt od ssania. Po zaciągnięciu go nie trzyma, muszę trzymać go ręką żeby było ssanie. Co mogło tam pójść nie tak??
22 sty 2011, o 16:52
Post Re: regulacjas ssania
A może być tak, że przed rozbiórką dźwigienka ssania obcierała o uchwyt klamki sprzęgła, a teraz zmontowałeś to z luzem?
22 sty 2011, o 17:04
Moto: sv 1000s 2003
Odpowiem dokładnie jutro jak rozkręcę wszystko samemu ale chyba chodzi nam o coś innego albo nie zrozumiałem Twojej odpowiedzi. Dźwigienka wcześniej chodziła normalnie, odciągałem ją i zostawała zaciągnięta chodząc sztywno a teraz nie dość że nie zatrzymuje się po zaciągnięciu to biorąc ja dwoma palcami jest delikatnie luźna. Rozkręcę to jutro i będziemy dumać online :)
22 sty 2011, o 18:36
Moto: MT01
No lasoochowi chodziło o to, ta dźwigienka ssania obciera o mocowanie klamki sprzęgła i skoro obcierała to mogła zostawać w pozycji włączenia ssania bez problemu.
Ja bym raczej obstawiał przy tym, że nie do końca masz złożoną obudowę przełączników. Robi się tak gdy obudowa nie przylega do siebie, czyli masz szczelinę w obudowie od strony klamki. Zlikwiduj szczelinę problem ustanie.
Sprawdzisz to poprzez ściśniecie obudowy i drugą ręką włącz ssanie. Jak zadziała tzn. że miałem racje, jeśli nie to szukaj dalej :)
23 sty 2011, o 21:31
Dołączył(a): 10 mar 2010, o 19:45
Ja miałem tak samo po wymianie kierownicy. Owinąłem parę obrotów taśmy izolacyjnej na kierownicy i siłą dokręcenia przełączników mogę regulować na ile ciężko chodzi dźwignia ssania. Nie wiem czy to najlepsze rozwiązanie ale działa bardzo dobrze.
SV 650 N 2002
26 sty 2011, o 17:28
Dołączył(a): 20 kwi 2010, o 22:50
Moto: SV650S2002
Post Re: regulacja ssania
Panowie :)
mam podobny problem, włączam ssanie ale wraca samo do poziomu zero, jak sprawdzić tę obudowę? może z linka ssania, coś nie tak?
4 kwi 2011, o 19:50
