Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 05:58
czujnik rezerwy
Post czujnik rezerwy
Witam, mam następujący problem: mianowicie dziś odpaliłem motorek, ładnie sobie chodził aż tu nagle zgasł. Rezerwa się nie świeci (przy zapłonie świeci i po chwili gaśnie czyli norma). Poruszałem motorem na lewo prawo coś tam w zbiorniku chlapie ale jakoś tak jakby nie zawiele i dopiero gdy przechyliłem trochę moto na lewo na pompę paliwa wtedy moto załapał i odpalił. Wychodzi na to że oszukuje mnie czujnik rezerwy. Da się go jakoś sprawdzić? Nie wiem, wyjąc przeczyścić????
Sory wtrysk
SV 650 N 2003r
Ostatnio edytowano 14 lis 2010, o 09:43 przez Lukan16, łącznie edytowano 1 raz
14 lis 2010, o 00:49
Moto: Sprint ST
Post Re: czujnik rezerwy
Lukan16, wtrysk czy gaznik? No chyba że z fusów mamy Ci powróżyć ;)
SV650S K6
14 lis 2010, o 01:10
Sprawdź styki, kostki czy nie zaśniedziały. Jeśli to taki zwykły pływakowy czujnik to wyjąć, sprawdzić czy się nie zacina, choć szczerze nie wiem jak tam wygląda ten czujnik.
14 lis 2010, o 11:31
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Jak już będziesz na etapie rozpaczy, to wymontuj pompę paliwa (całe ustrojstwo wchodzi do baku), i sprawdź czy tam coś może nie poluzowało. Sprawa jest arcy łatwa - bak jest na 3 śrubach (2 z przodu, jedna z tyłu pozioma długa 10tka), kilka rurek, ściągasz aluminiową osłonę, odkręcasz 6 śrub z pompy i masz wszystko na dłoni. Przy okazji jak przeczyścisz filtr paliwa moto trochę odżyje ;)
W serwisówce cała operacja jest ładnie zilustrowana (widziałem ostatnio serwisówkę monstera - absolutna tragedia... ), więc 2 godziny i masz wszyyyystko sprawdzone.
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
14 lis 2010, o 12:22
Ok, dzięki wielkie za podpowiedzi. Jak sprawdzę to napisze co i jak.
SV 650 N 2003r
14 lis 2010, o 13:59
Dołączył(a): 26 sty 2011, o 11:05
Moto: sv650n k5
Mam problem. Zaleję bak do pełna rezerwa raz świeci, raz mruga, nigdy nie gaśnie. Suzuki na wtrysku, szukałem pływaka, na allegro nic nie ma ...
10 lut 2011, o 21:37
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Po pierwsze zanim kupisz to sprawdź co jest nie tak...
Ściągnij te serwisówki:
http://www.sv650.info/download/serwisow ... e_Body.pdf
http://www.sv650.info/download/serwisow ... System.pdf str 36 układ 8-35
W pierwszej będzie podany sposób na wymontowanie pompy i wyczyszczenie wszystkich filtrów itp.
W drugiej jest opis jak sprawdzić stan pływaka i części elektrycznych z nim związanych. Tak stwierdzisz co jest nie tak, i będziesz wiedział co kupować albo co naprawiać.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
10 lut 2011, o 23:54
