Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:20
Podnóżki SVki
Dołączył(a): 7 sty 2011, o 19:35
Post Podnóżki SVki
Witam! Możliwe, że zaraz mnie zlinczujecie z powodu błahego problemu i zakładania nowego tematu. Mianowicie mam problem z lewym podnóżkiem. W czasie jazdy od 80km/h przy zmianie biegów i oderwania nogi od podnóżka na ułamek sekundy, ten się składa pod wpływem pędu powietrza. Pojawił się ten problem gdy wyczyściłem trzpień na którym jest on osadzony, wcześniej jak był zabrudzony to wszystko było ok i chodził w miarę ciężko. Teraz jest on po prostu ciut za luźny. Miał może ktoś już ten problem i został rozwiązany.
Najlepsza nagroda za życie, to śmierć
Moją niedostępność sponsoruje SUZUKI
12 mar 2011, o 21:34
Post Re: Podnóżki SVki
Może brakuje Ci sprężynki, która prostuje podnóżek?
12 mar 2011, o 21:58
A jeśli jest, się rozciągnęła.
13 mar 2011, o 05:07
Wiem, że w tylnych podnóżkach pasażera jest sprężyna i na kliknięcie jest złożony lub nie. W podnóżkach kierowcy to nie mam żadnych sprężyn tylko tak to wygląda, że jest uchwyt od podnóżka i podnóżek przez całość przechodzi trzpień, a po bokach są dystansowe tulejki, aby nie było luzu. Chyba jednak z tym mam coś nie tak, jeżeli u was są sprężyny :( Dodam, że to K3.
13 mar 2011, o 11:48
Muszą być sprężynki, bo podnóżki kierowcy nie składają się na stałe, tylko od razu odskakują
13 mar 2011, o 12:28
To w takim razie gdzie coś takiego nabyć? Jeżeli ktoś się orientuje? Albo samemu coś wyskrobać :(
13 mar 2011, o 12:32
Mógłby ktoś podesłać fotkę jak taka sprężynka wygląda? W miarę możliwości oczywiście.
13 mar 2011, o 15:25
Dołączył(a): 20 paź 2010, o 20:06
Moto: czerwona strzała
Prawy set (z lewej jest taka sam sprężynka). Szukaj okazji na allegro, ja kupiłem cały podnóżek za 20 zł :) Mam taką sprężynkę nawet na stanie :) Spróbuj to zrobić na sztywno, wstaw tam kawałek czegoś, żeby się nie składało. :) (rozwiązanie na parę dni ale zawsze :))
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę... aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
SV 650 S K5
13 mar 2011, o 16:21
Super! Dziękuję bardzo :) Teraz wiem jak to wygląda i że to jest w środku, to spróbuję taką sprężynkę kupić lub znaleźć na warsztacie. :) Właśnie tego brakuje... A już myślałem nad sklepaniem troszkę otworu podnóżka, aby nie był idealnie okrągły, ale chyba się obędzie. Dzięki Yeby.
13 mar 2011, o 20:52
Jak chcesz to mogę zrobić zdjęcia samej sprężynki.
SV 650 S K5
13 mar 2011, o 21:30
Nie sopko nie rób sobie kłopotu ze ściąganiem. Dużo mi pomogłeś w tej sprawie. Jedynie co to jak byś mógł zmierzyć średnicę trzpienia lub średnicę wewnętrzną tej sprężynki, nie pamiętam ten trzpień od podnóżka to 6 lub 8 mm.
13 mar 2011, o 21:38
Nie muszę nic, rozbierać. Mam jedną na stanie akurat (zostawię ją sobie, a nuż mi się coś przytrafi). 14,5 mm - średnica wewnętrzna sprężynki. Akurat ten wymiar nie jest Ci aż tak bardzo potrzebny, grunt żeby sprężynka wchodziła luźno na trzpień. Nie chce mi się teraz iść do garażu i mierzyć tego trzpienia :)
SV 650 S K5
13 mar 2011, o 21:53
Spoko dzięki bardzo... Właśnie ma wchodzić na trzpień i mieścić się pomiędzy otwory w podnóżkach. 14,5 mm duża dosyć, ale ok Dzięki jeszcze raz. Myślę, że problem rozwiązany :D :mrgreen:
13 mar 2011, o 22:13
Niestety Panowie, ale gdy zaszedłem do garażu myśląc, że problem rozwiązany bardzo się zawiodłem :( Nie mam pojęcia czy mam inne podnóżki niż wszyscy, może nieseryjne :( Daje foto może ktoś coś poradzi.
17 mar 2011, o 20:02
Moto: Sprint ST
To podnóżek pasażera...
SV650S K6
17 mar 2011, o 20:33
Na pewno? mam takie 4 sztuki. Więc coś jest chyba nie tak :/
17 mar 2011, o 20:35
Moto: Sprint ST
To są podnóżki pasażera, podnóżki kierowcy masz na zdjęciu Yeby'ego (swoją drogą to jak odmienić ten nick żeby nie być wulgarnym? :D )
Nie tak jest pewnie to, że poprzedni właściciel uwalił oryginalne i wsadził takie bo miał/były tańsze albo coś innego w tym guście.
SV650S K6
17 mar 2011, o 20:40
Pewnie tak... Eee tam chyba nie bd kupował nowych, tylko zrobię nowy trzpień bardziej dopasowany i może bd ok. Mój nick mój może być wulgarny? Hmm mam na imię Maciej :mrgreen:
17 mar 2011, o 20:46
Chodzi o nick Yebego ;P
18 mar 2011, o 01:45
