Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 16:39
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
Stukanie z przedniego zawieszenia
Post Re: Stukanie z przedniego zawieszenia
Tak, przez przejazdy raczej powolutku sobie pyrkam, ale jak w dziury wpadnie się trochę szybciej to coś tam sobie puka. Jak puka stuka, to nie jest źle, gorzej gdy nap*****la, wtedy trzeba by się martwić.
8 kwi 2011, o 12:22
Dołączył(a): 4 kwi 2011, o 12:49
Moto: SV650S K5
OK, tenkja,
wobectego to raczej swoje klasyfikuje do pukania-stukania, ale prewencyjnie zerknę dogłębniej na stan przedniego zawieszenia przy najbliższej dłubaninie.
Pozdr.
8 kwi 2011, o 13:27
Moto: sv1000s 2006r
Za czasów jak miałem 650 - tak samo stukało mi przy dziurze itp jak by dobijało, ale tak naprawdę nic nie dobijało, po rozłożeniu lag też nic nie stwierdziłem - wszystko było ok, więc praktycznie nie było do czego się przyczepić, wydaje mi się że te amorki tak mają...
9 kwi 2011, o 10:25
Moto: ...
Tak właśnie jest. Każdego SV to dotyczy.
9 kwi 2011, o 21:38
Moto: Er łan 2002 r
Witam, mojej SV to nie dotyczy i napewno niema tak być, miałem to samo ale w yzf 750 i powodem tego były łożyska ślizgowe wewnątrz lag. Wzrokowo nie uszkodzone, po prostu wytarły się i miała jedna zbyt dużą średnice - rura przy nagłym hamowaniu miała stuk. Sprawdź czy jak zdejmiesz koło i złapiesz lagę u dołu czy umiesz ją ruszyć względem rury skręconej w półki.
Mam nadzieję, że dobrze przecinki i kropki popostawiałem pomiędzy zdaniami w tym potoku słów bez sensu.
Moderator
10 kwi 2011, o 11:10
Zobacz profil ICQ WWW
Ty masz SV1000, mowa jest o 650tkach. Mają całkiem inne zawieszenie. Nie spotkałem jeszcze 650tki, która by nie miała tych stuków. Moja też stukała, rozbierałem, sprawdzałem zużycie, wszystko było w jak najlepszym porządku, stuków nie dało się wyeliminować ;)
10 kwi 2011, o 11:30
Moto: Er łan 2002 r
Możliwe, uczę się tego motocykla dopiero więc wiesz, ale na logikę to musi być jakiś luz gdzieś ;P :wtf:
10 kwi 2011, o 12:13
Bossyy napisał(a):
...ale na logikę to musi być jakiś luz gdzieś ;P :wtf:
Sv zawstydza logikę i stuka bez luzu ;P
10 kwi 2011, o 15:05
Dołączył(a): 19 paź 2010, o 01:17
Moto: Aprilia Shiver 750
Jestem prawie pewien, że stuki w moim egzemplarzu pochodzą do zegarów! One się telepią i stąd ten stukot na wertepach.
Zdiagnozowałem to dopiero dzisiaj, w drodze do pracy, więc wymaga to jeszcze dodatkowych testów B)
SV 650N K5
Aprilia Shiver 2012
12 maja 2011, o 11:27
Zobacz profil ICQ
W sumie nic w tej sprawie sam nie zrobiłem, ale wczoraj odebrałem moto z przeglądu gdzie zdiagnozowano, że przyczyną stuków był luz na łożyskach główki ramy. Nie mogę powiedzieć, że dokręcenie całkowicie wyeliminowało stuki ale jest zdecydowanie lepiej.
SV 650N K5
Aprilia Shiver 2012
22 cze 2011, o 10:26
Zobacz profil ICQ
Dołączył(a): 17 lis 2010, o 08:19
Moto: SV650S/N 2001 Street
A czy przy dokręcaniu łożyska główki ramy (łożysko stożkowe) dociągając łożysko trzeba później lekko cofnąć (popuścić) śrubę?
22 cze 2011, o 15:32
Czy wymienili ci łożysko czy tylko dokręcili? Jeżeli jeździłeś jakiś czas z luzem na łożysku może ono wymagać wymiany.
Jeżeli chodzi o stuki w moim egzemplarzu wydobywające się z okolicy przedniego zawieszenia to zdiagnozowałem jedną rzecz o której chyba już pisałem. Ogólnie mała pierdoła :)
Podczas wjechania w konkretną dziurę plastik osłaniający przed wodą dolne łożysko główki ramy klepie o główkę do której jest przykręcony nie symetrycznie na jedna śrubkę.
22 cze 2011, o 21:14
Tylko dokręcili - gość stwierdził, że łożysko jest OK.
SV 650N K5
Aprilia Shiver 2012
22 cze 2011, o 21:26
Zobacz profil ICQ
