Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 11:10
skrzynia biegów
Dołączył(a): 26 cze 2010, o 08:50
Post skrzynia biegów
Witam, ostatnio wymieniałem dźwignię zmiany biegów, odkręcałem set, wymieniłem dźwignię, poskładałem do kupy i mam takie wrażenie że skrzynia cosik zaczęła ciężko pracować. Jedynka i dwójka wchodzi jeszcze ok ale już przy trójce wydaje mi się że trzeba użyć większej siły :hmm: czy jest możliwe żeby coś źle poskładał :hmm:, czy drążkiem od dźwigni można coś wyregulować :hmm:
13 lip 2010, o 18:34
Post Re: skrzynia biegów
Może źle wyregulowałaś sobie nóżkę na tym cięgnie. Może być też, że cięgno Ci się skrzywiło albo jest źle założone na wałek ze silnika (chodzi o to, że może być pod za małym kątem założone i ciężej biegi wbijać).
13 lip 2010, o 18:40
Czyli metodą prób i błędów mam próbować?? no to pysznie.
13 lip 2010, o 18:46
Sprawdź czy w serwisówce nie ma napisanego czegoś o kącie jaki powinien być między prętem a dźwignią.
SV liter z owiewkom:)
13 lip 2010, o 20:33
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 10:10
Moto: Honda Hornet '09
Może być coś nie tak z tą dźwignią u mnie po jej skrzywieniu i wyprostowaniu jak ostro kręcę brykę jest problem z wbiciem trójki. Jak normalnie jadę problem ten nie występuje. Więc sprawdź czy jest wszystko prosto założone.
Honda CB600F Hornet '09
Jawa 50 Mustang '72
13 lip 2010, o 20:46
Chyba będzie dobrze :) Zacząłem regulować pręt co łączy dźwignię ze skrzynią i już jest lepiej, jeszcze troszkę się pobawię i chyba będzie jak dawniej :D Po prostu za bardzo ją skręciłem i nie miała takiego skoku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dzięki za pomoc.
ps. W serwisówce niestety nie znalazłem nic na ten temat, ale mój angielski nie jest na najwyższym poziomie ;)
13 lip 2010, o 21:45
Dołączył(a): 13 gru 2010, o 13:14
Moto: SV 650N K7 (ex S'ka)
Witam odświeżę trochę temat.
Właśnie wróciłem z myjni i sobie troszkę pocisnąłem moją SV i doznałem takiego samego zjawiska jak ty miro_sax :hmm: 1 .... 2 .... i przy trójce ok 8tyś rpm ku mojemu zdziwieniu nie mogę wrzucić 3 jeszcze raz próbuję i nic :niee: kurde trochę zwolniłem sprawdzam i weszła idealnie :smutas: myślę sobie co moze być, skrzynia do roboty? :razz2: Czytam, czytam forum i widzę że zdarzało się to już innym i mam pytanko co do tego popychacza przy dźwigni, trzeba go wydłużyć czy skrócić czy może przestawić jakoś pod innym kątem całą dźwignię? Jak to u was było?
14 kwi 2011, o 22:10
Kiedyś pod koniec okresu użytkowania oleju też skrzynia zaczęła mi pracować niezbyt precyzyjnie, zmieniłem olej i wszystko wróciło do normy.
14 kwi 2011, o 22:25
Ja jestem po wymianie oleju jakieś 100 km temu. Tylko wcześniej nie kręciłem tak wysoko moto, przejechałem nim na razie jakieś 250 km i to taka moja obserwacja z ostatniej chwili.
14 kwi 2011, o 23:09
A więc przyczyną może być też źle ustawiona dźwignia, tak jak zauważyłeś. Lub też zbyt duży luz na samej dźwigni, przez co zamiast pracować w jednej płaszczyźnie to sobie fajta.
14 kwi 2011, o 23:13
Dołączył(a): 19 sie 2010, o 10:27
Moto: SV650N '99
baad napisał(a):
...Tylko wcześniej nie kręciłem tak wysoko moto...
Sam rozwiązałeś problem
15 kwi 2011, o 08:50
Nie powinno to mieć znaczenia. Może kręcić do odcinki, a biegi powinny wchodzić.
15 kwi 2011, o 08:58
Moto: SV650N '99
Nie napisał czy zmienia ze sprzęgłem czy bez, właściwie to żadnych konkretów - jak w kółku samopomocy chłopskiej: "kury się nie niosą, pomóżcie".
Jak zmieniam bez sprzęgła na wysokich obrotach to muszę się bardziej przyłożyć niż przy "pyrkaniu" na niskich.
15 kwi 2011, o 10:46
Ze sprzęgłem powinny wejść zawsze. Jakby zmieniał bez sprzęgła przy odcince to każdy z biegów mógłby wejść mu tylko raz :obity: Długo by nie pojeździł bo posypało by się wszystko.
Poza tym napisał, że 1 i 2 jest ok, a przy trójce jest problem. Jedynki się nie wkłada bez sprzęgła. Jeżeli napisał, że ma problem przy konkretnym biegu, a nie pisał że inaczej go włącza niż pozostałe to wywnioskowałem, że biegi wkłada ze sprzęgłem. Na 98% napisał o takim sposobie choć nie powiedział tego wprost :)
15 kwi 2011, o 11:20
Moto: SV650N '99
Jedynki nie wkłada się przy wysokich obrotach ;) Fajnie się dyskutuje, ale nie wierze w uszkodzenie skrzyni biegów przez umycie motocykla B)
15 kwi 2011, o 11:25
Odnośnie wątpliwości i w celu skrócenia pewnych wywodów:
- biegi wrzucam ze sprzęgłem, ( :spoko: Bartosz)
- nie pisałem że skrzynia "padła" po umyciu tylko że zauważyłem to akurat po umyciu ale to nie ma znaczenia do sprawy, po prostu jest to dla mnie nowy sprzęt i w tym momencie to zauważyłem,
- jako że znalazłem temat podobny to się podpiąłem i zapytuję o ewentulane wasze opinie,
Jak podreguluję dźwignię i popychacz to zdam relację czy się poprawiło.
15 kwi 2011, o 11:36
Dołączył(a): 14 maja 2017, o 16:14
Moto: Sv650N 2008
Hej wszystkim ;)Mam podobnie z wszystkim.. 1-2wchodzą A 3-4-5-6 nie .. I też szukam rozwiązania ktoś coś ?
15 maja 2017, o 11:46
